查看: 1147|回复: 0
[索尼] 索尼KV-2565MT彩电三无
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-19 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     测发现行管已损坏,其c、e极间的正反向阻值仅为20Ω,说明此管为功耗性损坏.行管功耗性损坏是由于行推动级输出的行脉冲幅度过小.不能使行管工作于截止和饱和状态而引起的,或者是由于行振荡产生的振荡频率不准确而引起行管损坏.
        用万用表测行推动级各元器件正常,测CXA-1213S
      29、30脚电压正常,估计晶振损坏.更换晶振及行管后工作正常,但几分钟后又呈三无.进一步细查,发现CXA-1213S25脚行振荡电源供电端电压瞬时异常.检查25脚供电电路,Q602虚焊,将Q602补焊后长时间观看来出现故障.后又接修多台此型号同故障电视机,均由于此故障而导致三无.
        小结;行振荡供电电压下降,会引起行振荡级产生的振荡频率不准或输出幅度过小.造成行管击穿.从而产生三无故障.
GMT+8, 2025-6-25 02:02
