出现这种现象时,可先断开行负载.并接上假负载,看+B端136V输出电压是否恢复正常,若恢复正常,说明故障在行输出电路.若故障依旧.说明主电源未工作,此时查如下部位 1)C607两端有无300V左右的电压,若无电压,重点查R60是否断路以及交流输入电路中有无断路现象.(2)若C607两端电压正常,应查IC611③脚有无300V左右的电压(对热地测量),若无电压,说明开关变压器初级绕组断路.(3)若IC611③脚电压正常.则查④脚电压.若④脚电压为0V或过低,应查R611、C617、D612等元件.(4)若IC611④脚电压大幅度波动,说明机器很可能处在待机状态,应查Q611、D615、Q631、D632等元件,(5)若IC611④脚电压正常(16V左右),说明IC611内部振荡电路停振,应更换IC611. |
