查看: 1193|回复: 0
[索尼] 索尼29-C5FB彩电开机三无,+B端136V电压在90V
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-19 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种现象常由两种原因引起,一是电源处于间歇振荡状态;二是过流保护电路动作.
        先测IC611④脚电压.若④脚电压在13V左右波动,说明电源处于间歇振荡状态,应重点检查R616、D612等元件.当R616或D2断路时,④脚会失去一条供电路径,这样,当IC611转入正常工作时,C617上的电压便经④脚内部电路而很快释放.从而使IC611停止振荡,待C617两端充电至15.8V时,IC611又工作,使④脚电压处于波动状态,各路输出电压也处于渡动状态.若④脚电压稳定(约16V),则查R622、R623的阻值是否变大.
GMT+8, 2025-5-1 03:45
