查看: 1375|回复: 1
[分享] DENON 三重避震转盘
590 小时
2010-8-7
2015-11-4
发表于 2010-8-19 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DENON 三重避震转盘
  天龙公司的三重避震转盘只使用在自家的顶级转盘DP-1跟旗舰合并机DPS-1上,整个机械系统全部安装在一块铸铝上,光头是直线马达伺服寻迹。主轴马达是石英直驱的,直径达6毫米的主轴,端面安装了极为耐磨损的红宝石。那只比CD片还要大出一圈的片镇重达200克。其安装工艺和机械加工之精密程度让人实在叹为观止。大扭力马达驱动粗壮而又极为精密的主轴,再配合上一只超级巨无霸片镇,唱片运转时非常平稳畅顺。有效防止
  了误码的产生读取。港人有一个著名音响评论家曾经说过:“看了其转盘结构和工艺,再看其他转盘,统统都是玩具了,DP-S1转盘绝对是世界上最精确。最稳定的转盘”。曾一位朋友调侃说,把一个蓝球从1米左右高处自由降落到正在工作的S1上,丝毫不影响其正常工作。是否属实到未去验证,但这个转盘的稳定抗震性能绝对是一流的。在笔者所有玩过的CD中(本文所介绍的几款著名转盘),单论抗震一项,没有一台可以与之抗衡。
  他的“三重避震”从照片图十六中可以看出,整个光头、主轴马达系统紧凑的安装在一块铸铝块上,通过弹簧、阻尼油偶合悬浮在一个半屏蔽的凹型铸铝壳体上为第一层避震,凹型铸铝壳体又通过阻尼橡胶垫固定在一次浇铸成型的铸铝底盘上为第二层避震,铸铝底盘跟四个精心设施的避震脚软偶合完成第三重避震。“三重避震”转盘有一个很重要的中间环节,就是那个底盘厚达一厘米以上的超重合金铸铝机壳,大部分的外来震动能量都被这个超级机壳抑制了,即便有点残余动能通过弹簧、软橡胶垫传到转盘上后也是微乎其微,相对于转盘上那只200克的超级超重片镇来说,已经是微不足道了。
  在世界著名转盘里面,还应该值得一提的是CEC的皮带传动转盘。1991年问世的TL-1倍受业界瞩目,他是世界首部皮带驱动CD 唱盘。 93年问世的TL-0更是一部集技术与艺术一体的工艺品。CEC认为转盘的主轴电机本身就是一个不可忽略的震动源,作为解决方案,CEC把主轴跟马达分离开来,并使用皮带偶合传动,由于皮带的缓冲作用,可以有效的消除马达自身的震动传导给主轴。从而提高信号读取的准确性。这跟当初LP转盘的设计思路同出一辙。当然了,这个设计绝非单纯的把主轴跟马达分离加皮带这么简单,他还要考虑到对CD恒线速转动方式的性能要求及响应对策。
  这些优质机芯的设计使用寿命大多为8-10年左右,正常使用的情况下,这些机芯都可以达到这个设计标准。实际上整个转盘总成里面寿命最短的是光头,也是最贵的部件,他的使用寿命跟用户的使用保养有着极为重要的关系,例如不定时清洁光头,经常使用质量很差的盗版光碟等,都可以明显的缩短光头的使用寿命。另外,即便是正常使用的前提下,光头也是要缓慢的老化的,在使用到一定时间后,尽管仍可以很正常的使用,但是声音的质量已经开始下降了,例如MARANTZ 15 CD机就要求用户最好能够使用五年左右时更换一次转盘(尽管这机器可以使用到十年仍可以读盘很顺利),就是为了保证音质的优秀。菲力蒲的摇臂转盘没有单独的光头配件供应,更换时只能换整个转盘,这也大大的提高了维护费用。
  光头使用一段时间后,对声音影响最大的是密度感跟质感,会有不同程度的下降。
  在一台连续使用了五年但仍能够正常工作的TEAC 25 CD机上更换了新的KSS-151A 光头,声音的密度、质感有明显可闻的提高,层次感也有明显的改善。这对于一些想购置五、六年以上二手高档转盘或CD机的烧友来说,可能不是一个好信息。除非你想买过来就更换光头。
  欣赏这些著名转盘让发烧初哥可以对CD机械芯结构有一个大概的了解和认识,对于以后想购置CD机并考虑兼容做转盘的朋友来说,应该优先考虑采用这些机芯的产品,采用这些机芯的品牌型号,基本上也都是一些很优秀的产品。
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-16 09:09 | 显示全部楼层
sf-p151可以用哪个代换?
GMT+8, 2025-5-1 01:11
