查看: 1491|回复: 2
[分享] 投影机选购时应注意的问题
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-19 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、分辩率(Reslution)
  投影机的分辨率是与所连接的电脑密不可分的。电脑分辨率大致有以下几种标准:VGA(640*480)。SVGA(800*600)。XGA(1024*768)。SXGA(1280*1024).UX-GA(1600*1200)等.现在一般商用台式电脑的标准为XGA,笔记本电脑为SVGA,而在一些电脑教学的场所还在使用VGA,其中SVGA,XGA是市场主流。由于使用投影机的用户大多也同时使用笔记本电脑,而投影机的大幅画面多以文字图表为主,因此SVGA足够一般会场使用要求。由于电脑分辨率的升级速度很慢,且不可能无限制地升级,现时SVGA兼容XGA的机种是一部分用户的首选,而有充裕资金或是对分辨率有特殊要求的用户,XGA可满足需要。当然,为使选购的投影机呈现出最完美的效果,应将计算机的分辨率调到与投影机一致。
  2、亮度(Brightness)
  投影机的亮度单位有三种:流明(LUMEN),勒克斯(LUX),ANSI流明。现已基本统一于ANSI流明这种单位。ANSI是American National Standards Institute 的英文缩写,即美国国家标准协会。ANSI流明亮度是由均匀分布于测试屏幕画面上的9个测点亮度平均值得出,能准确反映出投影机在正常工作下的亮度。亮度是投影机极为关键的性能指标,直接关系到观看者是否能清晰辨认屏幕上的图形文字。一般来讲,对于几十平方的中小型会议室,投到100英寸到120英寸(2.13米-2.44米)宽的屏幕,有1000ANSI流明左右足够了,若有1500ANSI流明效果非常理想。当然,越亮的机器肯定越贵。注意;如有灯光特别是阳光照射到屏幕上,投影机亮度要适当增加。
  3.重量(weight)
  以重量作为标准,将投影机分成3类
  1)便携式投影机:这是为经常携带外出使用的客户设计的。它的特点是体积小,重量轻,一般在4KG左右,体积大小允许携带上飞机。由于此类用户大多使用便携式笔记本电脑,SVGA的分辨率是标准要求,而这类投影机用户要将体积,重量尽量减少,所以在亮度和其它性能上有所牺牲。
  2)台式投影机:此类投影机重量在5--10Kg,体积略大,既可固定安装或放在台面上使用,也可应付少量的移动使用。这类投影机的亮度比便携式投影机要高,同时投影的图像质量也有较大提高,而价格相应适中。此类投影机具有使用上的灵活性和较好的性价比,是一般商业用途和教育用途的首选。
  3)固定安装式投影机:这是为大型会议中心,指挥中心,大型阶梯教室设计的,重量在10KG以上,安装到位后一般不再移动。此类投影机在亮度和图像质量上都是最高级别,并且为适应不同的安装环境和使用状况,设有许多可选配的选件,如镜头,信号处理板等。但安装调试必须由专业人员完成,维护较复杂,价格也极为昂贵,现此类投影机已渐退出商业领域。
  4.对比度(Contrast Ratio) 对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图像越清晰.
  5.均匀度(Uniformity) 任何投影机射出的画面都会有中心区域与四角的亮度不同的现象。均匀度就是反映边缘亮度与中心亮度的比值,均匀度越高,画面的均匀一致性越好.
  6.灯泡寿命(Lamp Life) LCD,DLP 和LCLV投影机都有外光源,其寿命直接关系到投影机的使用成本,所以在购买时一定要问清灯泡寿命和更换成本。LCD投影机的灯炮寿命一般为2000小时,更换成本约为2元/小时。
  7.特殊功能(Special function) 现在一些厂家为满足用户的需要开发出一些特殊功能,比如无级局部放大功能,激光教鞭,中文菜单等。有些功能还是相当实用的,用户可根据需要选择。
  8.保修期(Warranty) 国内进口投影机的原厂保修期基本为一年。
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-25 09:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 16:29
