金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
热量产生 投影机一般由投影成像系统和光学放大系统组成,投影信号一般通过投影机的成像技术的特殊处理,变成图象信号,再通过投影机中的光学放大系统的放大,那么投影信号就能高质量、高清晰地被投射在投影大屏幕上了。在投影机的成像技术处理投影输入信号时,投影机需要强度很高的亮度,要保证这样高强度的亮度输出,投影机就必须采用大功率的光源,而大功率的光源在长时间工作的话,势必会积聚很大的热量,这些热量汇聚在投影机的一个只有拳头大小的空间内,这样这么集中的热量、这么强大的功率就势必要向投影机外围扩散;除了投影机的成像系统在工作时能产生很大的热量以外,投影机的开关电源也能在工作时散发出很大的热量,因此我们认为投影机的电源是投影机热量的又一个重要来源;投影机内部的供电电源担负着给投影机电路部分和投影机灯泡供电的任务,根据投影的特殊要求,要求投影灯泡必须始终工作在稳定状态,才能保证投影机有一个良好的投影效果;从这个方面来看的话,投影机的供电电源必须采用比例脉宽调制的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,而在处理这些环节时投影机电源使用的功率开关管和变压器都会工作在较高的频率上,功率开关管在频繁地工作过程中就会很自然地产生相当大的开关损耗,这些损耗就会转移成热量散发出来,从而使投影机内部的温度升高。此外,投影机采用的供电电源受投影机本身尺寸的限制,电源部分的体积也是很小的,所以开关功耗产生的热量更容易集中。还有,为了能达到很高的投影亮度,人们必须采用更大功率的投影灯泡,目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源,这些灯泡的共同特点是发热量高,对投影机散热系统要求高,灯泡发出的光经过光学系统会聚后,会聚于液晶板,虽然经过了UV/IR镀膜、冷反光镜等多种滤除红外线的措施,但仍有很多热量集中在液晶板、偏振片等小面积器件上。总之,投影机的热量主要来源于投影机内部的成像系统、投影机的电源部分以及投影灯泡,这三部分汇聚在一起的热量是相当大的,如果不及时把这些热量从投影机中迅速排开,那么这些多余热量就会使得投影机内部产生很高的温度,在高温情况下,投影机的工作效率就会将低,而且长时间工作下去的话,投影机的使用寿命也会大大缩短的。 热量对投影机的伤害 其实,不同来源的热量对投影机造成伤害的位置和程度都是不一样的。由投影机成像系统散发出来的大量热量会导致投影机内部温度迅速升高,而投影机灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象,产生白色的斑点,由于失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。此外投影机内部的芯片板自身的物理性质决定了它的工作温度不允许太高,其他光学部件一旦温度超过其承受范围也会造成光学元器件的损坏。而投影机电源部分所散发出来的热量会导致电源部分温度过高,这样会导致投影机内部电源的电解电容干涸,从而导致投影机电源功率开关管烧毁。 如何进行过热保护 目前,市场上销售的许多投影机都是通过在投影机内部安装风扇组的方法,来对投影机内部的光学成像系统产生的热量以及投影机电源部分所产生的热量来进行散热的;这样投影机工作时,在散热风扇的作用下,其内部就会处于一种热平衡状态;当然这个平衡状态是与投影机使用环境的温度也是有关系的,要是投影机使用环境的温度超过一定温度的话,投影机内部重要部件的温度也会超过其额定标准。因此象这种由于环境温度已经达到临界温度的情况下,再通过安装风扇的方法就不能使进入投影机内部的空气温度下降,而且即使风扇安装在投影机外,也不能有效提高投影机内空气流速,所以安装风扇并不是解决投影机散热的唯一措施。为了保证投影机在各种环境下使用时都能正常,大家还必须在投影机内部安装温度传感器,并通过它来即时监控投影机内部空气的温度变化,并把这一温度变化信号反馈给投影机内部专门的电路来处理,一旦投影机检测到温度变化已经达到该区域工作临界点以上,投影机内部的保护程序将自动运行启动,来将投影机电源自动切断,以免投影机在高温条件下继续工作时会受到损伤。
当投影机采用散热风扇来排除热量时,虽然在一定程度上改善了投影机内部空气的流通效果,不过散热风扇在工作时会产生很强大的噪音,这种噪音对投影用户很不利;为了既能达到排除热量、又能降低风扇噪音,现在有不少公司针对此问题进行了大量的研发工作,并且对高温热保护频繁的解决问题研究获得了实质性的进展,例如有的公司提供外置降温产品,它通过降低进入投影机的空气温度,来减缓投影机内部温度升高的速度,从而延长投影机的连续工作时间,从而实现延迟投影机高温热保护的目的。为了降低风扇噪音,也有公司对安装在投影机内部的风扇结构进行了改善,包括散热方式、散热材料的改进,并且增加远程机内温度数据传输功能,将从根本上解决投影机长时间连续工作的问题。如果大家已经购买了投影机的话,最好要考虑投影机的使用环境,例如将投影机放置在有空调的环境中,以便降低投影机的使用环境温度;尽量让投影机远离用户,以免风扇发出的噪音对人体造成影响等。 |
