数据没有,有它的总线参数:
进入方法:CHD-2B机芯调整模式分为S模式和D模式,S模式只做白平衡和枕形校正调整,同时显示机子总线工作自检状态,D模式为图像画质调整及功能预知,通常D模式不做调整。
S模式进入方法:用K22A遥控器将音量设置为“0”,后按“静音”键达5秒以上,放手再按“菜单”键即可。
调节方法:进入S模式后,屏幕将显示中文提示内容,包括枕形失真,白平衡,机子自检菜单等,这几项参数选择用遥控“上”“下”键选择,字条变成红色,按“右”键进入子菜单,芯片自检菜单项内容总线作自动检测后,通过控制系统自动显示,不做调整。
退出方法:遥控关机保存数据
以下是详细参数:
自动检测模式:自检菜单包含控制系统直接控制的所有IC,它采取芯片地址进行识别,结果在屏幕上显示“OK”字符为正常,显示"ERR“为出错,这些状态不能调整,需排除故障后进行。
调整前请先记住原机的数据数值!!!!!
几何失真调整参数:
HSHIFT(行中心位置) 51 HWIDTH(行幅) 50
VSHIFT(垂直位置) 29 WAMP(垂直幅度)30
SC(场S校正) 38 VZOOM(固定))不调整 25
EW(东西枕形) 22 DOW(弓形) 8
TRAP(梯形) 31 HPAR(平行四边形)31
UCP(上角) 31 LCP(下角) 8
EHT(高压补偿) 8 VSLOPE(场倾斜+半场显示)15
VSCR(场卷轴) 9 VWAIT(场起始) OK
白平衡参数:
RDRV(红激励) 31 GDRV(绿激励) 31
BDRV(蓝激励) 31 RCUT(红截止) 8
GCUT(绿截止) 8 VG2Bri(副亮度) 15
SCRV01(帘栅调整显示) OK
设计模式进入:
S模式主菜单下,选择在白平衡调整状态处,输入“0816”数字即可。此模式包含有S模式下调整项目,同时增加了非线性调整项NLAVALUE SET,功能设置OPTION等,在此模式下按“上,下”键选择子菜单,按“右”键进入子菜单,进入子菜单,按“上,下”键选择参数选择,按“左,右”键调整参数。
非线性调整参数:
BRI100(亮度100) 38 BRI50(亮度50) 28
BRI00(亮度0) 0 CON100(对比度100) 63
CON50(对比度50) 40 CON00(对比度0) 0
COL100(彩色100) 63 COL50(彩色50) 40
COL00(彩色0) 0 SHP100(清晰度100) 50
SHP50(清晰度50) 25 SHP00(清晰度0) 0
HUE100(色调100)127 HUE50(色调50) 127
HUE00(色调0) 0 VOL100(音量100) 239
VOL65(音量65) 235 VOL35(音量35) 205
VOL10(音量0) 158 VOOFER(重低音) 90
下列参数仅供参考:
AGCBST1 (固定,不做维修用) 0
AGCBST2 (固定,不做维修用) 1
AGCFLT (固定,不做维修用) 2
TUBE16:9 (16:9显像管选1,4:3显像管选0) 0
Dpixel (双倍数选1,XPOWER选0) 0
Tuner (固定,不做维修用) 1
PWRMD(0:1次开机;1:2次开机;2:记忆开机) 1
LEDbri (指示灯亮度) 0
SVM (0为无VM功能,1为有VM功能) 0
Rotate(0为无地磁校正功能,1为有地磁校正功能) 1
WooFMix(0为重低音单独方式,1为重低音叠加方式) 1
