查看: 1244|回复: 1
[分享] 数码相机的主要参数是什么
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数码相机和传统相机比较最大的优势就是即拍即看,不满意可删除重拍,另外一个对学摄影非常有用,就是在全手动模式下,你可以自己选择光圈值和快门速度,当你调整一项时,液晶屏幕上马上就能看到实际的效果,太亮或者太暗,然后根据看到的画面再调整,而这些传统相机是做不到的,拍摄时只是估计,真实效果只有等照片印出来才能知道。
  专业的数码相机通常很贵,五六千甚至上万元,所以,与其买贵的里面最便宜的,不如买便宜的里面最好的,这便宜也是相对的,数码相机一般分两种,单反的和传统的,前者适合专业,可换镜头,较笨重,价格贵,成像质量好。后者适合家用、基本不能换镜头,轻便,适合抓拍,价格便宜,成像质量不如单反。
  建议你还是买家用系列的,完全可以满足你的要求,不必盲目追求较高的像素,家用的话400万就足够了,下列品牌质量都不错,比如:佳能(Canon)、索尼(SONY)、富士(Fujifilm)、柯达(Kodak),虽然数码相机市场几乎被日系产品占领,但从技术和使用的角度来说,不得不承认日系的产品性能相当强劲。
  购买建议:
  一,数码相机最主要的部件是CCD,一般都用“1/?英寸”表示,“1”后面的数值越小,CCD尺寸越大,成像质量越好,比较好的有1/1.8英寸。
  二,卡片机,卡片机机身薄是最大的特点,但不建议购买卡片机,因为卡片机机身薄,它的光学变焦倍数就不可能很高,最多2至3倍,而非卡片机可以达到3至4倍。专业的可以达到10倍以上。光学变焦才是真正的变焦。数码变焦只是图有虚名。
  卡片机为了保证机身小巧,一般镜头尺寸都比较小,稍懂一点光学知识的人都知道,镜头尺寸越大,进光量越多,成像质量越好,为什么专业的照相机镜头都比较大,就是这个道理。
  三,不要盲目追求CCD尺寸,它不是万能的,例如一款卡片机CCD为500万像素,另一款非卡片机CCD为300万像素,实际上拍出来的照片还是非卡片机效果好。家用的400万就足够了。
  四,在选购时,在表示数码相机的像素时有的会标明有效像素,有的会标明插值像素,有效像素才是相机真实的像素,而插值像素简单地说是通过软件处理将照片放大得到的像素,一台相机插值像素400万,很可能实际像素只有320万,所以千万不要听信奸商的吹嘘。
  这是国内人气值很高的太平洋电脑网的数码相机导购、评测专栏,里面有很多实用的信息,排行榜、使用体会等等,这一点很重要,看看别人用过以后什么感觉对你的购买是很有帮助的。
  我当时就是看了该网站的大量文章后购买了现在的第一部数码相机的,是Canon的A510,一年用下来,感觉确实如所介绍的一样,性能超强。不要怕麻烦,建议你可先去商店看中品牌和型号,顺便问下价格,再回来上网仔细看有关文章,
   再附一篇选购心得:
  现在如何选购数码相机的文章已经很多了,不过,我觉的他们都是千篇一律,大家抄来抄去,没有什么意思。下面这一篇文章完全是我自己的心得体会,希望能够给大家提供一些新意,有一些观点不一定正确,但是这些都是我自己在实践过程中得到的结论,没有任何一点是抄袭的。
  1、不一 定要求CCD尺寸大,一般来说,CCD尺寸越大,宽容度,动态范围就越好,噪点越少,在拍摄夜景时越有利,在抓拍动态场景时也就有更高的ISO感光度可以选择。但是我认为,如果做为一般拍拍,CCD尺寸小一些机子也无谓,就象是佳能A400的,它的CCD尺寸为1/3.2。它在白天拍的效果还是相当不错,就算是夜景,可以用低一些分辩率在拍摄,由于像素的合成作用,效果也不会差太多。而就算是CCD尺寸大的机子,它的噪点仍然是比较多的,我认为,CCD尺寸的大小对最终成像效果的影响并不象人们想象的那么大。所以购机时,CCD尺寸是可以完全不必考虑的,就算是要考虑,如果能在1/2.5以上也就可以了。
  2、CCD尺寸同样的时候,应该选择像素低的机子,像素越少,就意味每个像素的感光面积越大,各项性能也越好,这简直是白赚。
  3、没有必要追求高像素,事实上,现在300万像素的机子,作为一般拍摄已经完全够用了,如果你因为想拍摄更大尺寸的相片而选择更高像素的机子,会发现新机子的成像效果并不比原来的老机子好多少,这是因为现在市面上的一些入门级的500万以上像素的机子,为了降低成本,虽然采用了1/1.8以上的CCD尺寸,却采用了1/2.5CCD的镜头,只是稍加改动而已,由于它们本质上并没有的太大的区别,所以它们的成像质量也就不会的根本上的改进,还徒然增加了存储空间的使用,所以,没有必要追求高像素。
  一般来说,使用低质量镜头对图象质量产生损失还是非常大的,这些损失要远远超过由加大的CCD尺寸所带来的好处,所以大家在选购时千万要注意,完全没有必要跟风。
  4、要有1024乘以768的分辨率,笔者在长期的使用过程中,发现一般拍摄使用这个分辨率已经完全足够,而且这个分辨率正好符合电脑显示器的分辨率(指目前最常用15寸液晶和17寸CRT显示器),可以最大化的节约存储空间,当然也可以使用2048乘以1536的分辨率,因为它正好是1024乘以768分辨率的两倍,用以上这两种分辨率拍摄的图象在显示屏上不会产生锯齿现象,而其它的非标分辨率在使用时总有些别扭。当然到数码冲印店冲印时可能不是这个长宽比,但那已经是冲印店铺的事了。
  5、电池最好的AA电池,就是常用的5号电池。用专用锂电麻烦多多,最大的毛病就是兼容性太差,各家用各家的,借用一下都难,临时又没处买。而且锂电这东西,你就算是好好用,两三年后大多也坏,这只是厂家增加耗材收入的伎俩。所以有可能的话就尽量选购使用AA充电电池的机子吧,即使相机不用,好多家电也是可以用的。
  6、机子省电也是非常重要的,数码相机是耗电大户,如果你选择一个费电的机子,使用不方便不说,还会严重的缩短电池的使用寿命。
  7、最好选择可以直接被电脑识别为U盘的机子,这样,就算是将来随机光盘丢失问题也不大。事实上,很多消费者是不会注意这些不常用的附件的保存的。
  8、对于存储卡的选择,个人倾向于用SD卡的机子,CF卡虽然便宜,但针脚太多,针脚越多,故障率越高。MS卡只有索尼一家在用,价高,性能也好,但总的来说还是划不来。XD卡太贵,尽量不要选用。
  9、相机液晶屏,个人意见是要注意像素多少而不要注意尺寸大小,很多机子为了吸引客户并降低成本,采用大尺寸液晶屏幕,但像素却很少,结果显示效果粗糙,感观很差。
  10、有可能应尽量选择带手动功能的机子,这可以发挥自己的创作天赋,拍出带有艺术气息的好PP。如果是纯傻瓜机,你会发现总有一些PP会拍的不伦不类,即使场景模式再多也没用。当然,如果你实在菜,这条当我没说。
  11、如果想抓拍MM,当然要选择反应快的机子,这点在实用过程中还是相当明显的,当然如果你没有这种爱好的话,这条也不必太在意。
  下面说的,是一些锦上添花的东西,有固然好,没有也罢,大家看着办吧。ISO感光度最低在100以下。相机应具有电池放电功能。闪光灯尽量不要用弹出式的。光学防抖还很有效的。有闪光灯热靴当然好。高倍率变焦可以拍拍远景。广角要远比长焦重要。当然,大光圈的机子比小光圈的机子好用。有可能选择镜头畸变小的机子,拍MM更漂亮。选择机型时要注意LCD显示屏的视野率。曝光补偿按钮单独设置会很方便。要能设置白平衡,而不是仅能选择白平衡。还有,USB,AV,DC等接口要有橡皮护套,而且护套最好不要与机身完全分离,以免丢失。如果有手动模式,慢门怎么着也得10S以上,太短可就一点也不好玩了。购机时不用刻意的追求相机的分辨率。绝对不可以选用低档CMOS感光器的机子。短片拍摄功能不必太在意。购机时可以通过800等电话查询是否为行货。
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-24 12:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-23 07:58
