查看: 4470|回复: 3
[分享] 数码相机的排行是什么,什么样的机子最好,买的时候住一些什么? (二)
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.CCD是DC的关键部件,如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的,所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑,建议和商家谈好一定的包换期,然后回家安安心心地测试; 如何测试坏点 在讲如何测试坏点之前,我们要解释一下什么是坏点。简单来说,就是CCD上永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了,但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样,可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。 坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试:一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观,但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。 测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片,一般的照片是不能测试的,这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等,那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸,将DC镜头向下,镜头扣在纸上拍摄。须注意的是,一定不能让光线进入到镜头里面,同时也不要太过用力,这样容易损坏机器。 拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门,我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。 拍摄完毕之后,我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后,我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮,选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮,结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点,那么还是尽量要换一台,否则可能会影响到拍摄。 检查一下配件是不是都在,通常在包装盒里有一张清单,详细地说明了有多少随机配件,我们可以对照着清点。 配件的选购 买了DC当然还需要买一定的配件,以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的,如果买得不好,那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些,在价格上肯定不会便宜。除了存储卡,别的东西还是应该去专门的摄影器材店买,这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。 存储卡:买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量,并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次,我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少,卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿(kingstone)CF卡,东芝(TOSHIBA)SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快,但是质量绝对是一流的,兼容性也不错。再次,我们要考虑卡的速度。现在销售的卡有普通速度和高速卡两种,如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片,那么尽量买高速卡。 电池和充电器:DC所用的电池一般有两种,一种是可充电锂电池,一种是AA(5号)镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买,一方面有质量保证,另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵,而且品质一流,当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的,比如2000mAh的。对于充电器,现在很多数码相机均随机赠送,这里就不详细介绍了。 UV和转接环:UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个,我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的,那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上,这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大,比如佳能EOS350D,这样的话就比较适合。UV的品牌有很多,建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径,如果对这个不是很熟悉的话,那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后,随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。 摄影包:一定要考虑到放配件的位置,而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好,而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料,尽量买防水的包啊。 三脚架:挑选三脚架要注意它的稳定程度,不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量,如果你身强力壮而且正好需要锻炼,那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌,这个品牌的三脚架比较便宜,而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史,国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。 区分水货行货技巧 常有客人问我,如何判断行货。一般行货都有明显的标识,以下我简单地来谈谈: 1.Canon:行货的盒子上面有个防伪标志,刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴,并且保修卡是中文的;说明书为简体中文版。 2.FUJI:目前销售的FUJI行货都有中文菜单,如果发现菜单是英文的,那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面,FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡,有三联。 3.Minolta:可致电上海美能达的免费咨询热线:8008200077,请其对机身号进行验证。 4.NIKON:由于NIKON在中国没有公司,所以销售都是靠几家代理来负责,它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同,但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡,行货的保修卡是英文的,上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。 5.Olympus:Olympus现在的机器都使用简体中文菜单,但还有极少部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面,Olympus是简体中文版的。 6.Sony:行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的,只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样,如果是CN5那就是水货。 "7.Casio:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层,得到涂层下的密码,通过三种方式查询: 1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询 2.手机发短讯到80028315(移动),90028315(联通)查询" 注:现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站,只要登陆对应的网站,输入机身号码,只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话,那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外,其他品牌国内都无保修,松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的,如果没有正规的保修单,维修费高得惊人。 购数码相机时应注意 高像素等于高品质照片? 许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素,在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础,似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果,事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。 要肯定的一点是――像素高低不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多,其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头,无论是光学相机还是数码相机,镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光,其面积要比传统胶片的面积小很多,这就对镜头的解析度要求更加严格,否则即便有很高的像素数,成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率,所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。 低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率? 噪声是数码相机成像品质的大敌,一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果,其实对于数码相机而言,情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一,无非就是CCD或者CMOS,这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异,而这正是各厂家核心技术的体现,特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。 ISO越高 噪声越大? 稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体,或者在暗环境下拍摄,有时会采用高感光度设置来进行,在ISO数值高的时候进行拍摄,快门速度比较快,拍摄起来较容易,但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多,实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题,感光低,拍摄不易,噪点少,感光度高,拍摄容易,噪点多。一般来说,采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏,而这时照片上的噪点就没有那么明显了,简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的,换句话说就是把三个噪点变成一个噪点,这不是很严格的解释,但是可以帮助我们理解这个现象。 每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好,这需要用户自己实际体验,我们做个比喻,如果都是在ISO400的设置下,可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小,而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。 CCD像素数越高,对焦速度也可以越快? 我们先来看看较早的数码相机,正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号,对焦和反应速度曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大,对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此,我们常常可以看到,基于相同硬件平台的数码相机系列中,低像素的产品速度往往高于高像素数的“大哥”。 锂电池能量密度高,体积小巧,是数码相机供电的首选? 我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户,液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户,而且基本都属于突发型的,只是在工作的瞬间需要大电流,平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性,需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看,内阻比较低的电池更适合数码相机使用,它可以明显提高数码相机的响应速度。从闪光灯平均充电时间分析,采用锂电池的相机遥遥领先,通常只需3秒,而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。 但在容量方面,锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世,而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机,随时都可以买到应急的电池,或是随时利用别人的充电器充电,很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器,其充电时间也往往少到4小时以内,直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。 四、购机六大误区 1 盲目追求时尚:时尚一直在向前发展,但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。 2 相机越贵就越好:从某种角度上来说,这句话是对的。因为相机越贵,里面含有的技术含量就越高,采用部件也会越好。但对于工薪族购买家用数码相机来说,不必跟着价格走,还是那句话,要考虑自己的需要和经济条件。 3 相机越大就越好:商店里的数码相机,大大小小,什么形状的都有。但并非相机体积越大,里面含有的零部件就越多,相机就越先进。因为随着技术的发展,数码相机是越做越小巧,越做越时尚。总体来说,里面的原理和零件功能都是一样的。 4 像素越高就越好:对于不是专业摄影师的普通工薪族来说,现在主流相机的有效像素在300万-500万之间,像素在这个范围之内,就完全可以满足家庭拍摄的需要了。 5 功能越多就越好:数码相机作为时尚消费品,被越来越多地加入了各种各样的功
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-30 13:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-28 21:23 | 显示全部楼层
感谢分享!
2019-5-27
2025-5-1
发表于 2020-2-27 09:54 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-5-1 12:36
