金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
数码摄影新手必须知道的基本拍摄常识 数码相机的普及率越来越高,它已经成为人们生活中不可或缺的好伴侣。摄影师用数码相机创作艺术,而一般人则用数码相机记录生活中的点点滴滴。当然,摄影师对手中的数码相机了如指掌,他们对相机的熟练程度自然不必多说,但是对于只是偶尔出游用一下数码相机记录踏过的足迹,或者为纪念有意义的事情偶尔给家人拍拍照的我们来说,摄影技巧仅限于能把画面拍得清晰。为什么我们拍出的照片总有诸多的不满意?照片模糊、发暗偏黄、对焦不准等等问题数不胜数。除了抱怨相机的质量问题之外,我们有没有想过问题就出现在自己身上呢?
其实,大多数的人都不太会用数码相机,甚至连基本的拍摄常识都不懂,没有一定的摄影技巧,如何苛求拍出好照片来呢?所以,增强自己的摄影知识,提高摄影技巧才是拍出好照片的关键所在。有关摄影的知识浩如烟海,该从哪儿学起?别着急,本文就从基础的拍摄常识教你玩转你手中的数码相机。 1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书,一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费的不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性;如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时,应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。
2、合理选用图像格式
说到现在的数码图片格式,主要有JPEG、TIFF和RAW三种,前两种主要应用于家用数码相机。JPEG(Joint Photographic Experts Group)压缩格式,可以用不同的压缩比对图象文件进行压缩,其技术十分先进,对图像质量影响不大,所以得到了广泛的应用,尤其是在网络上。对于那些要求高质量图像处理的用户来说,TIFF格式是首选格式,采用无损压缩方式进行存储。RAW格式是直接读取传感器(CCD或者CMOS)上的原始记录数据,也就是说这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理,因此深受专业人士的青睐,而在非压缩和非破坏性格式中,它的存储容量要小于TIFF格式,并且能提高拍摄效率(存储时间、单张拍摄间隔时间等)。
对比以上几种主要图片输出格式之后,我们知道,如果只是将照片放在网上,200万像素的数码相机完全能够满足要求;如果是冲印6寸以内的照片或者是A4幅面以内的打印,那么300万像素也足以完成任务;如果还有更高更专业的要求,就视具体需要而定啦。
3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说,都清楚明白准确构图的重要性。如:若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化,不仅是光的强度,还有光的方向,用心与光线对话。如:落日把晚霞染成红色,象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调,象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光,透射出欢乐、愉悦的情绪……
6、不要迷信DC的自动模式
首先,和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温,也正是由于初学者没有重视这白平衡,所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式,初学者都信赖AUTO,可往往拍出的图片偏了某一颜色,只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物,该实物一般偏重某一颜色,假如蓝色,这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色,再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来,但初学者一般都没发觉。同时,有些模式也不尽完善,如:SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状,因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且,还要密切留意LCD的色彩变化,一发现该白色的不是白色,就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外,有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能,以便记录准确的色彩信息。
其次,光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式,因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡,特别是窗内,噪点也多。因为在室内拍摄时,DC一般会自动提升ISO值,而感光度与影像质量成反比关系,即选用的等效感光度越高,影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似,只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中,我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度,但是数码相机就不能这样做,它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度,即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价,这样做就会产生一个信号噪声的问题,并最终在画面上留下痕迹,这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时,若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度,或直接固定在最小值。
再次,DC都有微距模式,而且数码相机的广角一般较大,达F2.0左右。在自动模式下,相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间,防止震动。但摄影常识告诉我们,照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下,如:SONY DSC-S75在拍一些手机按键时,只有中间部份清晰细腻,周边的都带轻微的模糊。因此,我们最好使用光圈先决或全手动模式,使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能,可以试着尽量提高环境亮度,让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯,图像质量也能有所改善。
7、了解光圈、光圈优先和景深为摄影锦上添花 光圈的大小用来控制单位时间内镜头中的光通量,说得直白一些,光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱,它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下,光圈越大则相片越亮,但是假如光圈过大的话,也会出现曝光过度的情况。无论是传统相机还是数码相机,光圈值都使用字母“f”来表示,光圈的数值越小,代表光圈的孔径越大,进光量越多,反之则进光量越少,所以,通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等,请大家千万不要记错。
顾名思义,光圈优先就是以我们自行手动设定的光圈数值为准,再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合,当在同一环境内,光圈越小所进入的光线也越少,此时相机便会自动延长快门的曝光时间,光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
景深是指在一次镜头聚焦调节中,所成影像最远部分和最近部分之间的距离,而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节,在实际操作中,光圈越大,景深越小,近景十分清晰,这对于获得高画质的特写相片有着决定性作用;光圈越小,景深越大,前后景中的物体都相对清楚,不过这对于拍摄运动物体就不大理想。
除此之外,景深还有两个重要的效应:一是微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;二是如果在光圈和景物距离都相同的情况下,镜头的焦距越长,得到的景深越小,由此,大家可以得知,景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。
8、巧用快门
快门的速度就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数,对于快门速度的表示方法,也是使用相应的数字来进行设定,比如1/4秒、1/60秒等,它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间,因此,大家不难看出,使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短,也同样可以控制拍摄时的进光量,即曝光量,如上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间,而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系,那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间,通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中,我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果,比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等,它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。当然,在使用时还要注意快门与光圈的合理配合。
首先,这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间,那么第一个要保证的因素便是快门,比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作,而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后,再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上,通过不同快门和光圈的组合,其所达到的曝光量是相同的,只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈,其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
快门优先同光圈优先类似,是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下,如果是手持拍摄,快门的速度最好不要低于1/60秒,不然很容易出现握不稳相机,而使画面模糊的情况。当然,假如定力足够或使用脚架,便不用担心稳定的问题了,在数码相机上,快门优先一般用“S”来表示。
快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合,而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累,比如,在拍摄行走或者快速移动时,快门速度设置在1/250秒左右合适,这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面;要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体,则需要将快门速度提高到1/400秒左右;而要拍摄极快速飞行,则要1/800秒以上了。相反,如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时,相对降低快门会得到更佳的效果,比如使用1秒,1/2秒等。
9、要有镜头保养工具
对于整部相机来说,镜头是最容易损坏的部件。要保护镜头,一片UV镜头是必不可少的。另外镜头纸、镜头刷、吹气筒和镜头清洁液是清洁镜头的常用工具。
机身维护工具在整个机身的维护和保养方面,一个摄影包也是不可少的。除了放相机外还可以放电池、各种镜片、存储卡、镜头纸等物品。
10、适当使用三脚架
三脚架号称“世界上最实用的防震系统”,确实,在光线环境不尽如人意的时候,三脚架的作用是非常大的。对于拥有一部较为高端的消费级数码相机的用户来说,三脚架在不少场合都需要使用,比如拍摄夜景、微距以及光线环境较差、容易手震等情况。
