金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
散光纸:让光线更柔和
在灯光昏暗的聚会上,客人们的瞳孔都会张得很大,这样闪光灯发出的光就会照到反光的眼底上。由于这样会导致眼睛迅速充血,就会在照片上的眼睛中留下一个红点。用下面的一个小办法就可以让你在用便携相机拍照时也可以避免这种问题:你只需在闪光灯前面粘一张散光纸即可。这张纸把光线充分地分散开来,也就避免了闪光灯直接照到瞳孔上的情况发生。如果你能使用一个朝向天花板放置的外接闪光灯,那就再好不过了。
会议中拍摄照片
在音乐会上拍照片时,你可以找到很多的题材,这就是台下的观众。这非常自然,因为摄影师们总会转到有故事发生的方向上拍摄照片。你还可以继续往前走一步:拍摄出观众们所展示出来的巨大热情和舞台上所发生的事情――这样就形成了一套完整的照片。
如果你想拍摄一群人,你应该告诉其中的每个人,让他们把脸朝向相机。这样,以后就不会有人因为在拍摄过程中脸部光线过暗而向你抱怨了。同样,在进餐时也可以拍摄照片。不过,你要做的不是抓拍人们正在买饭的情景,而是要告诉客人们你想给他们拍照。
手动调节曝光设置
在很多情况下,你可以通过提高ISO数值来达到不使用闪光灯的目的。只有在极少数的情况下才必须要用闪光灯完成拍摄:例如在露台上举行的烛光宴会上,背景中血红的太阳正从海平面落下去。因为这两种光线的对比度过于强烈,所以你既不能根据就要落山的太阳余辉进行正确地曝光――此时还有浪漫的烛光在昏暗中散发着光芒,也不能在露台上寻找到理想的光源――这样血红的太阳会让曝光严重过度。
这时你可以使用一个折衷的解决办法:根据落日调整曝光时间和光圈。正确的数值大概要比自动曝光显示的数值低2~3档。同时,你再用闪光灯照亮前景。这样,你可以通过闪光灯来降低1~2个光圈等级,因此不至于让过量的光线毁掉整幅照片的气氛。
此外,你可以根据同样的道理利用自动闪光灯的功能进行拍摄。在这种设置下,灯光不是要显示拍摄主体的整体情调,而是要对曝光进行校正,同时还可以增加前景的亮度。而且,你还可以手动调低灯光的强度。
无需自动对焦
一般来说,在聚会上灯光的对比度都太低,光线也太弱,不适合使用自动对焦。因为在相机找到正确的设置之前,变焦镜头会频繁地来回移动。
为此,要关掉自动对焦功能。在光圈为8的情况下,开启相机的自动设置曝光时间的功能。在这样的光圈数值下,你就有了一个足够大的景深。现在你就不必再考虑到底是两个还是3个人站在你前面了。在任何情况下,拍摄的各种参数都要在保证清晰的条件下进行调节。
你无论如何都得注意下面的问题:因为镜头在很小的光圈孔径下,只能让少量的光线进入传感器,所以拍摄时要延长曝光时间,否则可能会影响照片的质量。你要么可以提高ISO的数值,要么可以使用闪光灯增加亮度。注意:很多相机只能从中选择一种方案。如果你选择自动增加亮度,那么手动设定光圈先决就会失效,同时景深范围就会缩小。因此,为了把闪光灯当作增强亮度的灯光使用,就需要手动选择这种设置。
