查看: 5129|回复: 4
[分享] 数码摄像机到底哪个牌子好 (想买机的朋友不用再问了,自己参考吧!)
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在家用数码产品中,数码摄像机算得上是其中的重头戏了,不仅价值不菲,而且功能复杂,很多用户在选购的时候无从下手。目前市场主要被索尼、松下、JVC、佳能、三星、夏普、六大品牌把持,它们的质量都相当不错,在功能方面各有所长,消费者应根据自身需要选对机型。如何能够比较顺利地在“茫茫货海”中以较好的价格买到自己中意的DV呢?想买机的朋友不用再问了,自己慢慢参考吧!
  1.价格
  之所以将价位放在第一位,是因为每个人在买机器的时候都基本上有了一个心理承受极限价。这里提醒大家,在定位价格时一定要避免只是追求价位高。
  价位高一般肯定是会提高性能,只是要注意某些性能适不适合你,有些只是提高了相片拍摄质量,比如SONY 的TRV16E与TRV18E相差750元,但是差别主要就是后者比前者的静像拍摄能力强一点,一般来说没有必要买后者,完全可以将你的资金省下来,而且不影响你所要求的性能。
  2.CCD
  CCD是决定数码摄像机的一个最为重要的指标,我们在选CCD时候要看以下几个方面:
  一、CCD的像素:基本上决定了数码摄像机的档次,现在中低档一般是在80万至100万像素左右,而中高档一般是是在120万到200万像素以上,像素的大小直接决定所拍摄的影像的清晰,色彩,以及流畅程度。
  二、 CCD个数。3CCD要比单CCD的摄像机好很多,因为单CCD采用单片色还原,而3CCD采用每一片还原一种颜色,这样三片分别负责红绿蓝,不会造成像单片集中还原的相邻像素偏色的情况,而且3CCD无论防抖功能还是最低照度都要比单CCD机性能好,所以在可以承受的价位情况下,当然要选择3CCD。
  三、面积。可别小看了CCD的面积,其他指标都一样,面积小的CCD的成像质量相对要模糊、色彩还原丰富程度也要差,而用在放抖的面积也小很多,那么防抖功能当然也就相对弱一些了。
  3.镜头
  同数码相机一样,镜头也是决定成像质量的一个重要因素。首先要看变焦比,这里指的是光学变焦,光学变焦比越大,我们拍摄的场景大小可取舍的程度就越大,对我们拍摄时候的构图会带来很大的方便,这点和相机的变焦镜头是同等道理。
  二要看镜头口径,如果口径小,那么既使再大的像素,在光线比较暗的情况下也拍摄不出好的效果来。也就是说,它将成为数码摄像机成像的一个瓶颈。
  4.外形和体积
  这两个指标对家用摄像机来说十分重要,要想玩的炫、玩的方便,用户必须要着重考虑这两方面。
  我们买家用机器一般都是带有娱乐性质,所以要考虑外形是很有必要的。还有一个就是体积,家用摄像机一般都需要在外出时候携带,那么小巧玲珑就显得非常必要,这样可以方便携带,也可以为你的其它用品空出一点空间,最重要的是,拍摄起来可以采用任何姿势,而不必因为人的站位局限了拍摄视角。
  5.操作菜单
  普通用户可能从来没有玩过数码,那么操作菜单的简单就成了选机的必要条件,现在多数数码摄像机的操作菜单都十分简单,但是如果实在是没有什么基础,两种菜单可以选择,中文菜单和触摸式菜单,中文菜单自不必说,触摸式菜单只要在液晶屏上指指点点,就可以完成操作,十分方便,适合数码初学者。
  6.静像拍摄能力
  一些数码摄像机在你要求不是很高的情况下,可作为数码相机用,但有一点在选购时一定要注意,有些机器虽然也可以拍照,但是图像并不记录在存储卡上,而是记录在DV带上,这样的摄像机拍照功能还是不要奢求什么质量,如果有使用拍照功能的想法的话,强烈建议不选购这样的产品。
  7.液晶取景器
  液晶取景器没有什么高深的名堂,主要就是亮度要够高,像素要够大,还有面积也是越大越好,现在比较流行的是2.5寸和3.5寸,只要在选购时稍加注意就可以了。
  8.配件
  不要小看了配件,它对你的爱机能否正常运转也是起着十分关键的作用的。一定要注意电池待机时间。一般随机带的电池都是拍摄时间比较短的,要是有一个好一点的电池,在使用的时候可以大开取景器,尽情的拍摄,感觉岂不好极了;还有就是存储卡、以及各种线材(每个机型的机器相配套的)、一些机器可能还有其它配件,注意看货物单上的器材是否全部有送。
  当然,不要忘了注意备用电池、背包、DV带等配件的价格,虽然都不是什么大件,但加在一起也是一笔不小的费用,而且对您今后的拍摄过程也会起到一定的影响。
  9.保修
  虽然一般说来,数码产品的故障率很低,就象家里的电视机,用个三年五年甚至十年八年,仍然完好无损。但是防患于未然对我们的使用是大有好处的,所以建议大家在购买时一定要注意:一要购买比较好的厂家的品牌,而且要尽量在本地有维修站的,这样可能对你的使用有很大的好处。
  选择误区:
  像很多数码产品一样,消费者由于受媒体宣传的影响,在选购时往往会存在一定的误区,吹毛求疵地追求某些并非最重要的性能,而忽视了真正重要的因素。无比不要陷入这样的误区:
  1.不要只认品牌
  购买数码摄像机时,很多人会考虑什么牌子的机器好,随后就认准这个品牌的产品购买,却忘了考察它好在哪里、与其他品牌同档次的产品又有何差异。最终可能落得个“名牌不实用”的情况。
  其实数码摄像机的品牌信誉度固然很重要,具体的各方面参数对我们来说也是相当重要的。在购买前应该对各厂商的产品性能参数进行全面的了解比较,找到最适合自己的才是最好。
  现在国内市场上的数码摄像机厂商非常多,索尼、松下、三星、佳能、JVC、夏普等产品质量都相当不错,功能方面各有所长。每个厂商的产品都有自己的特色。根据自身需要选对了机型,就可以为家居、旅行、工作等带来无尽的乐趣,而盲目的追求品牌效应是不实际的,一个品牌好并不代表它所有的机型都好,您说是吗?
  2.不要盲目追求数码摄像机的拍照功能
  现在的数码产品越做越先进,数码摄像机已经具有了照像功能,部分产品的像素数已经达到了200万、甚至300万,已经可以和主流的数码相机相媲美,许多朋友在购买数码摄像机时也喜欢购买高像素的产品,想做到一机两用,既可以用来拍照,也可以用来摄像。
  一机两用可以说是当前数码摄像机产品的一个发展趋势,但是当前的科技水平还不足以达到完美的两机合一,许多产品只是在CCD像素数这一方面达到了要求,不同型号的机器拍摄出来的图像质量也不一样,有好有坏,但再好也无法跟真正的数码相机相比,所以说它们的拍照效果还是无法与真正的数码相机相抗衡的。
  所以一般家庭使用80-100万像素左右的机器来进行日常家庭摄像已经足够了,没有必要为了追求高像素的拍照功能而多花数千元。对于家用数码摄像机来说,我们主要还是把它当作一款数码摄像机来使用,没必要对它的静像效果要求这么高,如果你对静态照片要求比较高的话,还是买一部300万像素以上的数码相机比较合适。
  3.不要盲目追求夜视功能
  顾名思义,所谓夜视功能,就是在光线十分昏暗甚至一点光线都没有的情况下,数码摄像机也能够拍出可以被肉眼看得到的影像。乍听起来,这一功能非常实用,因为我们在摄像时经常会遇到光线不足的情况,如果“夜视”功能真的如此神奇,那么我们在拍摄夜景等场面时就放方便多了。
  目前市场上的各大厂商生产的数码摄像机都具有“夜视”功能,例如索尼的“红外线夜摄”和“超级红外线夜摄”、松下的“彩色夜视功能”和JVC的“彩色数码夜眼”等,许多用户在购买前对于“夜视”功能很感兴趣,但是买回家以后就发现其实没什么用处,这个功能拍摄的影像要么是单色的,要么是不连续的,画面严重拖尾,看起来的感觉一个字――累!所以说,数码摄像机的“夜视功能”只是在特定的拍摄条件下才应使用,拍摄的画面效果较差,在光线不足时,应该尽量进行补光,而不是过多的依赖“夜视”功能。
  目前的绝大多数买家购买数码摄像机都是为了出外旅游或者拍一些家庭日常生活录像,相信没有多少人会经常用到这些“夜视”功能,所以,您在购买数码摄像机的时候,可以把各个品牌的“夜视”功能当成一个小小的附加功能来看待,不必过多的考虑它的优劣,应该把更多的精力放在诸如CCD、镜头、变焦、防抖等重要功能的选择之上。
  另外,我们买的是数码摄象机,并不是照相机,所以...
  即便是数码卡片照相机,也论不到佳能排第一位,佳能就是单反数一数二,和nikon齐名.论卡片机的话,性价比最高的就是松下.佳能也是靠品牌而已,技术是有的,只是性价比不高.只有不懂的人,才会去买佳能的卡片机.
  摄象机的话,是Sony的最好,无论是民用的还是家用的.
  Sony的机器都是触摸屏的,操作简单方便,很人性化,效果也很不错.
  特别是今年Sony的旗舰款,XR500/XR520,增加了增强光学防抖,新研发的exmor r cmos使该机器在低照度的情况下,效果无人能比.不过这款机器的价位还是较高的.在9000-10000的区间内.
  如果你的预算没那么高的话,可以考虑CX500及CX520E,这两款可以算是XR500和XR520的阉割版,就是把大容量硬盘阉割成了32G和64G的大容量闪存,性价比一再提升.只是lux指数相对XR500及520E低了许多.
  lux是一个衡量感光的,就是一根蜡烛在一平方米的亮光.
  比如XR500E的低照度模式下,lux的指数是3.意思就是,一平方米,只要3根蜡烛的亮度,就能拍摄到东西.CX500E是11lux,代表要11根蜡烛的亮度,才能够拍摄到.
  lux这是一个很重要的指数,数字越小,代表摄象机所能拍摄到东西的亮度条件更好.
  CX500和CX520的价格区间在7000元左右.
  这4款机器都是663万的总象素,1200万的静态照片,带手动功能和照片闪光灯及热靴还有夜摄(就是没有一点亮光,不过画面是绿色的,要区别于低照度模式,低照度模式是有点亮光的,只是亮光很微弱,但画面还是彩色的)
  如果我们只有5000左右的预算,那建议XR100E或者CX100E,这两款也就是存储介质不同,XR为80G的硬盘,CX为8G的闪存.总象素是236万,静态为400万,不带照片闪光灯及热靴,家庭使用也比较实惠.
  所有的机器都可以再另外插卡.摄象机建议购买硬盘式的,因为用最好的效果拍摄,一个小时就要用掉8G的容量,象CX100E这种的,内置的闪存根本就等于鸡肋,当然,效果调低一点,时间能拍得更长.
  所以象CX500,CX520,XR100E,是sony里面卖得最好的3款,经常断货.
  sony的机器优点就是操作人性化,方便,色彩效果好.而且麦克风都是5.1声道的变焦麦克风.
  如果我们买标清的话,可以买闪存的机器,因为标清的容量占得很小.
  如果我们要拿其他品牌做对比的话,那就只有松下的了.松下的性价比较高,拍摄效果也很不错,只是操作起来没有sony的那么人性化,那么便捷.
  在摄象机领域,根本就没有佳能的立足之地,我也就不多说了.
  综上所述,追求性价比的,可以购买松下的...对性价比没有太高要求的,就购买Sony的.
  还有一点,越好的机器,光学变焦越小.如果销售拿变焦当卖点的,卖你高价格,欺骗你的话,你可要当心了.好的机器,变焦都在10倍左右,如果觉得太小,事后再加增距镜...
  还有,变焦只有光学变焦有用,什么优化变焦(佳能),数字变焦(索尼,松下)都是骗人的,可以忽略不计,我们要注意了.
  还有什么双闪存,都只是一个说法,就是机器内部做了一个闪存,还可以另外再插卡,每个品牌其实都有...只是佳能把这个说法当成一个卖点.Sony和松下从来不说双闪存.
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-30 13:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-28 21:22 | 显示全部楼层
我觉得SONY的不错。
2019-6-23
2021-2-3
发表于 2019-6-23 14:28 | 显示全部楼层
感谢分享
2019-5-27
2025-8-14
发表于 2019-9-6 08:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-8-14 12:44
