查看: 8456|回复: 1
[分享] 数码相机维修常见故障: 取景显示屏是黑屏或花屏
2010-8-7
2010-8-19
发表于 2010-8-18 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍照或录像后回放跟取景时一样。此类故障多发生在A系列及IXUS系列机型上。
  2) 开机时指示灯能亮,镜头却无法伸出并发出异响。
  3) 在室内拍摄成像有横条纹,室外拍摄画面发白(曝光过度),拍摄动画(录像)正常。
  4) 使用的CF卡无法插入或插入CF卡无法开机。
  5) 拍摄时使用闪光灯(特别是晚上)图片出现白点或白圈。
  6) 相机显示屏显示E18;显示ERR01;显示ERR01;显示ERR04;显示ERR05;显示ERR99等。
  尼康数码相机维修常见故障:
  1) 取景显示屏是黑屏或花屏,拍照或录像后回放跟取景时一样。
  2) 机身剧烈振动,画面模糊不清;这类故障多发生在带防抖功能的机型上。
  3) 开机提示镜头错误。这类故障多发生在S系列机型上。
  4) 取景模糊,无法正确对焦。
  5) 使用的CF卡无法插入或插入CF卡无法开机。
  6) 部分或全部按键失灵。
  7) 在室内拍摄成像有横条纹,室外拍摄画面发白(曝光过度),拍摄动画(录像)正常。
  索尼数码相机维修常见故障:
  1) 取景显示屏黑屏或花屏,拍照或录像后回放跟取景时一样。这类故障多发生在T系列及P系列机型上。
  2) 快门钮失灵;这类故障多发生在H系列机型上。
  3) 开机后镜头不停地来回伸缩;这类故障多发生在W系列机型上。
  4) 开机指示灯能亮,镜头却无法伸出,镜头内部有异响;这类故障多发生在P系列机型上。
  5) 开机后机身剧烈振动,伴有轻微的嗡嗡声。画面模糊不清,显示屏显示E:62:10。这类故障多发生在带防抖功能的卡片机上,如T9,T10,T20,T30,T100。
  6) 开机后提示存储卡出错或需要格式化存储卡。
  7) 室内拍摄成像有横条纹,室外拍摄画面发白(曝光过度)拍摄动画(录像)正常。这种故障多发生在S系列机型上。
  8) 相机LCD显示屏上显示C:32:01;显示 E:61:00 或 E:61:10。
  9) 插入 Memory Stick 时 LCD 屏幕上会显示 C:13:01.
  三星数码相机维修常见故障:
  1) 在室内拍摄成像有横条纹,室外拍摄画面发白(曝光过度),拍摄动画(录像)正常。这类故障在三星S系列和i系列都很普遍。
  2) 取景显示屏是花屏或黑屏,拍照或录像后回放跟取景时一样。
  3) 取景白屏,拍摄及其它功能正常。
  4) 开机后镜头不能伸出或伸出后不能缩回;这类故障在S系列偶尔出现。
  卡西欧数码相机维修常见故障:
  2) 取景黑屏或花屏,变焦正常,回放正常。
  3) 开机提示"图像稳定器不可用"。
  4) 开机镜头异响,镜头无法伸出或缩回。
  5) 开机显示"system error 02"。
  柯达数码相机维修常见故障:
  1) 开机显示屏花屏或黑屏。这类故障多发生在柯达V530/V550/V603上。
  2) 不能开机,或镜头无法正常伸缩,提示E45代码。在LS443上常见。
  3) LCD显示屏不显示,其它功能正常。
  奥林巴斯数码相机维修常见故障:
  1) 不能开机,或镜头无法伸缩,无法正常对焦。
  2) 提示存储卡出错或存储卡需要格式化。
  3) 电源开关时好时坏;或显示屏黑屏或花屏。
  松下数码相机维修常见故障:
  1) LCD显示屏不能显示,或图像很暗,其它功能正常。
  2) 在室内拍摄成像有横条纹,室外拍摄画面发白(曝光过度),拍摄动画(录像)正常。
  3) 镜头无法伸出或无法缩回,开机镜头内部有异响。
  4) 显示屏是花屏或黑屏,拍照或录像后回放跟取景时一样。
  富士数码相机维修常见故障:
  1) 显示屏是花屏或黑屏,拍照或录像后回放跟取景时一样。
  2) 开机几秒后断电,取出电池重新插入故障依旧。
  3) 模式转盘局部失灵或完全失灵。
  4) 不能开机。
  5) 开机不能正常工作,屏幕显示"对焦错误"或"变焦错误"
  理光数码相机维修常见故障:
  2) 不能开机或对焦模糊,变焦异常。
  3) 镜头无法伸出或缩回,有异响。
  4) 显示屏是花屏或黑屏。
  宾得数码相机维修常见故障:
  2) 不能开机或对焦模糊,变焦异常。
  3) 镜头无法伸出或缩回,有异响。
  4) 开机不工作,屏幕提示"A90"
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-25 16:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 17:02
