查看: 2330|回复: 1
[分享] 如何选购数码相机
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如何选购数码相机
  对于一般家庭用户而言,如果仅限于家庭娱乐,同时又非常关注实用性的话,目前市场占主力的300万至500万像素的消费级数码相机就可以满足需求,具体如何选购数码相机,可参考以下几点指标:   ■开机启动时间  就是按下电源按钮后,相机启动到可以进行第一张照片拍摄所经历的时间。开机时间过长,不利于抓拍和抢拍。所以我们选购的时候一定要选择启动时间在2~3秒以内的。
  ■快门的延迟时间  普通的数码相机延迟时间  一般在1秒左右,较短的延迟时间,有利于捕捉到转瞬即逝的动态画面。
  ■镜头的变焦范围  目前数码相机镜头的变焦范围一般从35mm的广角涵盖到105mm的长焦,个别性能突出的相机广角可至28mm,长焦甚至可到420mm,镜头越广,拍摄的场景越大,变焦越长,可拍摄的距离也就越远。
  ■电池的兼容性  目前数码相机大多采用专用锂电池。如果在资金充足的情况下,最好选购大容量的专配电池或者购买第三方产商的超大容量电池包。当然兼容性越强越好。
  ■方便的多种拍摄模式  数码相机提供的人像、运动、夜景、微距等多种拍摄模式能让使用者轻而易举地根据环境需要拍到满意的照片。
  ■宽广的ISO值设定  在光线昏暗的环境下,数码相机需要更高的ISO值(相机的感光能力)才能拍到清晰的画面。大多数的数码相机ISO值均在100-400之间,有的能达到800。
  ■大面积显示屏  道理最简单,显示屏越大,拍摄时看着更舒服,更清楚,现在的数码相机通过采用新型的显示材料已解决了大面积显示屏与耗电量增加之间的矛盾。
  第二课:购机需要注意的地方
  读者朋友在购买数码相机时,应注意以下几点:
  ■选择正规的购买渠道  正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”,同时,完善的售后服务保障也是购买数码相机这类电子产品不得不注意的问题。
  ■正确区分相机的水货行货  “行货”是指正常渠道从国外原厂进货、交过关税的相机或者厂商在中国工厂生产的相机。行货的最大优点就是有质量保证,享有三包的售后服务。另外一种从香港或日本等地非正常渠道进货的叫“水货”,通常不享有保修的售后服务,说明书为日文、英文或繁体中文,无简体中文,而行货的说明书有简体中文部分,有保修卡,上面清楚写明保修的规定、维修记录和保修的年限,以及保修点、国内代理商等,保修卡印刷精美、纸质较厚。
  ■购买时应考虑品牌效应  良好的品牌效应是数码相机质量和售后服务的主要保障,目前主流数码相机国外品牌有索尼、佳能、尼康、柯达、富士、奥林巴斯等,而国产品牌有联想、爱国者、方正、凤凰等。
  ■购机时注意检查配件  购买相机时,要仔细根据说明书上标明的附送配件清单进行核查,电池、充电器、数据连接线、带驱动程序以及图片编辑程序的光盘应该是这类数码相机 的标准配件。
  ■量力而行,物尽其用  在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力而行,盲目追求高端,只会看着一大堆自己用不着的功能一天天贬值而心痛,另外,像素也不是越高就越好,对于一般家庭用户而言,300万―500万已经足够满足日常拍摄以及打印的需要,更高的像素只会带来更高的价格以及更长时间的处理。
  第三课:数码摄影快速入门
  当您购回自己心仪已久的数码相机后,首先要做的是打开说明书详细阅读,按照厂家提供的说明进行操作,如相机背带的系法,菜单的初始化操作,在电脑上安装相机驱动程序以及应用程序光盘,检查相机与电脑的连接是否正常通畅等,接着,就让我们拿起相机进行“激动人心”的第一次吧。
  ■拍摄  打开相机开关,将机顶的模式转盘设为P档,白平衡、闪光模式、ISO值均设成自动,选择图像为最大分辨率、一般压缩格式为好,打开液晶显示屏取景,通过设在快门边或是机背上的变焦按钮进行远近取景构图,构图合适后迅速按下快门,照片很快就会在显示屏上回放,显示拍摄成功(以上具体操作方法均见说明书)。
  ■播放  目前数码相机大部分设有四画面浏览,有的甚至是九画面浏览,通过拨盘或是方向钮回放拍摄过的图像时可删除一些“垃圾”照片,通过变焦钮还可以对图像进行放大,还可有选择性地放大画面的指定部分,要注意的是,过多的回放非常耗电,你不想碰到在关键时相机又没电的尴尬吧。
  ■上传  目前将图片上传至电脑有两种方式,利用USB连接线直接将相机与电脑相连,或是采用USB读卡器将存储卡从相机里取下来上传,推荐使用前者,这样可保证速度及稳定性,当然还有更为先进的火线连接以及无线连接,不过这些涉及顶极相机的方面将不在此处细述,强调一句,上传完毕后一定要记得弹出连接设备,否则极有可能造成图像丢失的“恐怖”后果。
  ■处理  通过厂商附送的图像编辑软件可完成对图片的裁剪、调整明度、饱和度等基本操作,如果需要更为专业的处理,推荐使用Adobe公司的Photoshop软件。挑出满意的照片,您可以拿来做电脑桌面,也可以拿到附近的数码冲印店冲洗,这样就可以拿到与传统相机一样的相片珍藏在相夹里了。
  第四课:数码摄影ISO的运用
  前面我们曾提到数码相机的ISO,ISO是Interna-tionalStandardsOrganization国际标准组织的缩写,该组织制定很多工业标准。ISO的出现取代了ASA(美国标准协会)。
  ■什么是ISO
  买过相机胶卷的朋友,一定留意过胶卷包装上标示的ISO100、ISO200、ISO400这样的字样,ISO值表示的是胶卷的感光度。按照胶卷对光线的化学反应速度,我们把胶卷分为慢速胶卷和高速胶卷,“国际标准化组织”(ISO)制定了胶卷感光速度的标准,把胶卷的感光速度确定为ISO100、ISO200……ISO值越大,表示胶卷的感光速度越快。感光速度快意味着,在相同的情况下你可以使用更高的快门速度得到同样的曝光效果。ISO100的感光速度比ISO50快一倍,举个例子来说,在相同情况下,使用ISO50时使用1/125秒,如果换用ISO100的胶卷只要1/250秒。
  ■数码相机的ISO
  现在我们知道了,感光度使用ISO值来标示,高ISO值代表更快的感光度。数码相机同样模仿传统的胶卷,设定了ISO值表示感光度。不过,改变数码相机的感光度并不需要更换胶卷,只需调节ISO值即可。数码相机的感光元件是不变的,它采用把数个像素点当成1个像素点来感光的方式,从而提高感光速度。比如正常ISO100是对感光元件的每个像素点感光,要提高到ISO400的感光度,只需要把4个点当成1个点来感光,就能获得4倍的感光速度。
  ■ISO对拍摄的影响 ISO对拍摄的影响表现在两方面:其一是速度,更高的感光度能获得更快的快门速度,这一点比较容易理解。其二是画质,越低的感光度带来更细腻的成像质量,而高感光度的画质则是噪点比较大。
  ■如何运用ISO
    我们可以从以上两点来考虑如何选择合适感光度。  A对画质的要求  在拍摄许多作品的时候,画质细腻几乎是决定一张好作品的重要因素。例如景物拍摄、人物肖像、风光等等,这时我们可以选用低感光度来拍摄。  B对快门速度的要求  快门速度可以通过加大光圈、增加光线、使用闪光灯等等方法来提高,使用三脚架也能让我们在慢速快门下获得稳定的拍摄。但在上述条件都不符合时,我们也可以考虑调高数码相机的ISO值来提高快门速度,从而在弱光情况下不至于因抖动而产生模糊的画面。
  第五课:数码相机的“白平衡”运用
  对于不少初涉数码摄影的朋友来说,白平衡是一个很让人费脑筋的东西,因为传统摄影中并没有这个问题,摄影者自然少有接触。但在数码摄影中,白平衡是比较关键的问题,影像的质量与它干系很大。  技术方面的知识不一定要理解得很深,但我们要知道制造数码
  相机时,要建立一个各颜色比例的基准。每一次拍照相机都必须确定白光(即包含各种色光的全色光)情况,而传统相机会将这些细节交由胶卷去处理。这就是为什么数码相机拍摄时会比传统相机慢一拍的原因之一。  数码相机的白平衡设置一般为以下几种方式:
  ■自动白平衡  这种设置为相机的默认设置,相机中有一结构复杂的矩形图,它可决定画面中的白平衡基准点,以此来达到白平衡调校。一般情况下,自动白平衡的准确度还是比较高的,但在多云天气或者室内光源复杂情况下,许多自动白平衡效果较差,可能会导致偏色。
  ■钨光白平衡  钨光在某些相机中也称为“白炽光”或“室内光”,这种设置一般用于由灯泡照明的环境中(如家中)。当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时,它就会开始决定白平衡的位置,不使用闪光灯在室内拍照时,一定要使用这个设置。
  ■荧光白平衡  这种设置在萤光灯照明情况下会对白平衡进行调节,因为荧光的类型有很多种,如冷白和暖白,因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同,因而“荧光”设置也不一样,拍摄时必须确定照明是哪种“荧光”,使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中,“荧光”设置是最难决定的,例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合,这里的“荧光”设置就非常难以处理了,最好的办法就是“试拍”了。
  ■手动调节白平衡  如果需要精确还原现场彩色时,就得用上手动调节白平衡。用户需要给相机指出白平衡的基准点,即在画面中哪一个“白色”物体作为白点,解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色纸,拍摄时拿出来进行白平衡校正,这个方法的效果非常好,在室内拍摄中很难决定用哪种白平衡设置时,不妨根据“参照”白纸来进行,具体方法还是参照相机说明书。
  第六课:数码摄影的曝光补偿(上)主讲老师:李震宇
  用数码相机要拍出好照片,就需要保证曝光的准确,然而,大自然的气象万千,光线的变化莫测,拍摄主题的千差万别,使得测光成为一个很复杂的工作,在某些场合,相机自身的测光可能是有偏差的,这就需要进行一定程度的曝光补偿。
  ■什么是曝光补偿用过数码相机的读者也许会注意到一个细节,在相机的菜单里都可以发现一个叫“EV”的可变参数,这个“EV”就是曝光补偿,它可以在一定程度上改善相机测光不准确引起的曝光不足或过度,
  也可以根据摄影者的意图创造特殊艺术效果的作品。几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的,可以在正负2EV内加、减,目前主流的数码相机分档是以1/3EV为间隔的。
  ■如何使用曝光补偿什么时候使用曝光补偿?怎样进行补偿?补偿量多少好呢?下面,举例说明曝光补偿功能的应用。
  1由于数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
  2
  被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
  3 当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
  4 当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则人物反而偏暗。
  5 拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
  6拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。 7
  当你在一个黑色背景前拍摄某主体时,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
  8阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
  9在某些艺术摄影中,比如拍摄高调的照片,要增加曝光补偿,同样的,在某些时候,需要刻意降低照片亮度的,就应降低曝光补偿。
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-30 06:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 12:51
