金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
数码小词典:
白平衡(White Balance)
在不同光源下,因色温不同,拍摄出来的相片会偏色。如色温低时光线中的红、黄色光含量较多,所拍的照片色调会偏红、黄色调,色温高时光线中的蓝、绿色含量较多,照片会偏蓝、绿色调。此时便需要利用白平衡功能来作修正,其原理是控制光线中红、绿及蓝三元色的明亮度,使影像中最大光位达到纯白,便能令其它色彩准确。
插值(Interpolation)
是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法,在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值,人为地增加图像的分辨率。
超焦距(Hyperfocal distance)
镜头对某物体对焦时,以其距离为中心,从前方到后方的一定距离属于景深。后方景深超出无限远的距离,称为超焦距。光圈愈大则景深愈长,而超焦距离变小。对超焦距固定焦点的是定焦照相机。
光圈(Aperture)
用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F值。光圈F值=镜头的焦距/镜头口径的直径。光圈F值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从F8调整到F5.6,进光量便多一倍。F值愈小,光圈愈大,照片较明亮。F值愈大,光圈愈小,照片较暗,快门较低,较低的快门拍摄的图像容易模糊。
光圈优先(aperture priority)
在自动曝光照相机上,优先决定光圈的刻度。快门速度由电子快门控制,从而获得适度曝光的方式。
图像分辨率(Image resolution)
用于衡量图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。
数码变焦(Digital Zoom)
是利用内置的程序做出来的,它不象光学变焦利用镜片移动来达到,影像质素也比光学变焦差。
曝光值(Exposure value, EV)
光圈值(F值)和快门速度相配合,用来表示曝光量的数值。
曝光补偿(E-compensation)
拍摄者手工对相机的测光值进行调节。当相机自动测光值不能准确表现拍摄者的意图时,就需要用曝光补偿对曝光值进行调节。在光圈优先模式下,增加EV值会延长曝光时间;反之则减少曝光时间。快门优先改变EV值不会对快门速度进行改变,改变的是光圈的大小。程序自动档要看相机制造商的设计和当时具体拍摄的参数。如果光圈已经开到最大,增加EV值只能放慢快门。
广角镜(Wide Angle)
又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了。事实上,各种镜头最大的差别是焦距不同。焦距基本上决定了影像的大小。
TTL 测光(TTL light measuring)
通过镜头测量通光量。与滤光镜的曝光、光圈和焦距等参数无关。测光方式分为平均、局部、中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异,但像逆光这类照明法,被摄体的明暗反差出现极度的不同,或者是像显微摄影等方法,会出现不同的差别。
感光度
在传统相机中,感光度为衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。数码相机的CCD也就相当于胶片,有一定的感光度。从理论上来讲,数码相机的感光度越高,拍摄效果就会越好。目前数字照相机的“感光度”分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。
