查看: 1839|回复: 2
[分享] 教你自己维修数码相机简单故障点
2010-8-7
2010-8-19
发表于 2010-8-18 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于普通家庭来说数码相机目前还算是比较贵重的器件,由于对相关使用及功能的了解有限,很多朋友在使用过程中遇到这样或那样的问题就一筹莫展,有些是数码相机内部故障需要送到维修站维修,但有些是设置问题或者自己完全能够解决.广州南方数码影像维修中心列出了一些简单问题及其解决办法.
一、闪光灯不发光
1.未设定闪光灯.按闪光灯弹起杆,设定闪光灯.
2.闪光灯正在充电.等到橙色指示灯停止闪烁
3.拍照物明亮.使用辅助闪光模式.
4.在已设定闪光灯的情况下,指示灯在控制面板上点亮时,闪光灯工作异常.请予以修理.
二、相机不动作
1.电源未打开,按电源键接通电源.
2.电池极性装错.重新正确安装电池.
3.电池耗尽.更新电池.
4.电池暂时失效.使用时,请保暖电池;在拍照间隙,暂时不使用电池.
5.卡盖被打开.关闭卡盖.
三、相机自动关闭
1. 如果数码相机突然自动关闭,你首先应该想到的是电池电力不足了mmmm数码相机是个耗电大户,它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现.更换电池.
2. 如果更换了电池以后,数码相机还是无法开启,而你发现相机比较热时,那就是因为你连续使用相机时间过长,造成相机过热而自动关闭了.停止使用,等它冷却后再使用.
四、按快门释放键时不能拍照
1. 刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡,此时放开快门释放键,等到绿色指示灯停止闪烁,并且液晶显示屏显示消失.
2.SmartMedia卡已满.更换SmartMedia卡,抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉.
3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽.更新电池并重新拍
4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定.参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分.
五、相机无法识别存储卡
1.使用了跟数码相机不相容的存储卡,不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的,在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡.解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡.
2.存储卡芯片损坏,,找厂商更换存储卡.
3.存储卡内的影像文件被破坏了.造成这种现象的原因是,在拍摄过程中存储卡被取出,或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭.如果重新插入存储卡或者重新接上电力,问题还是存在的话,格式化你的存储卡.
六、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现
1.电源关闭着或记录模式开启着.将记录/播放开关设定于播放位置,并接通电源.
2.SmartMedia卡无相片.查看控制面板.
七、液晶显示屏模糊不清
1.亮度设定不对.在播放模式下,从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节.
2.阳光照射在显示屏上.用手等遮住阳光.
八、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息
1.电脑未插接好,正确插接电缆.
2.电源末打开.按电源键接通电源.
3.电池耗尽.更新电池或使用交流电源转接接器.
4.串行口选择不当.用操作系统软件确认串行口是否选择得当.
5.无串行口可供使用.按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能).
6.图像传送速度先择不当.在电脑上选择正确的传送速度.
7.未安装TWAIN/Plug-In.将TWAIN/Plug-In安装在电脑上.
当按任何键均不能进行任何操作时,请按卡盖上的重设键,然后再按电源键.加电后液晶显示不能正常显示当前状态
正常情况下,加电后液晶显示器应能正常显示当前状态,并且随着功能设定的改变和拍摄的进行,显示器能作出相应的反应.如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态,多数情况是电池接触不良或电量不足所致.可以重新装好电池或更换新电池.更换新电池时,注意必须全部更换,不能新旧电池混用.
九、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏
加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定,但不能正常显示图像,画面有明显瑕疵或出现黑屏.出现这种情况,多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致.此时应更换CCD图像传感器.这种情况多发生在二手数码相机,选购二手数码相机时,一定要仔细鉴别CCD图像传感器.如果相机没有LCD显示屏,CCD成像器件的好坏一般无法直接判断,有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常,直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑,所以,只能通过实拍查看输出照片的质量.
十、电脑不能正常下载照片
这种情况大多数是电脑连接线有问题.依照相机接口不同,电脑连线方式很多,常用的标准串口连线就有三种,此外还有USB等其它连线.进行连线操作时务必到位、不松动,如图7-6所示.有条件的话,最好有备用连线,这样连线出现问题可以及时更换.
十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚
数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi),即图像分辨率有关.像素越多,分辨率越高,图像质量越好.为了得到好的打印质量,所需的图像分辨率大约是300ppi.使用数码相机拍照时,如果准备将照片打印出来,一定要使用相机所允许的最大像素数.当然,像素越多也就意味着文件越大,在相机内存中放的照片的数量就会减少.
十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和
照片拍摄正常,但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和.这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求.打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响.同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人;打印在复印纸上则清晰、光亮;而打印在便宜的多用途纸上时,则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和.
8 小时
2010-6-29
2010-12-2
发表于 2010-8-19 22:02 | 显示全部楼层
[img][/img]
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-25 09:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-9-25 05:35
