查看: 1210|回复: 1
[分享] 佳能EOS数码单反相机 -EOS 7D
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [点击此处查看大图]
  样张名称人像快门速度1/320秒光圈值f/2.8ISO感光度ISO 100白平衡自动照片风格人像镜头EF 50mm f/1.2L USM
  类型类型具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机记录媒体I或II型CF卡、UDMA兼容图像感应器尺寸22.3×14.9毫米兼容镜头佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头)
  (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍)镜头卡口佳能EF卡口图像感应器类型CMOS图像感应器有效像素约1800 万像素长宽比3:2除尘功能自动、手动、添加除尘数据记录系统记录格式相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0)图像类型JPEG、RAW(14位,佳能原创)
  可以同时记录RAW+JPEG
  记录像素大:约1790万像素(5184×3456)
  中:约800万像素(3456×2304)
  小:约450万像素(2592×1728)
  RAW :约1790万像素(5184×3456)
  M-RAW:约1010万像素(3888×2592)
  S-RAW:约450万像素(2592×1728)创建/选择文件夹可以图像处理照片风格标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3白平衡可使用自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置(2500-10000K)、白平衡矫正和白平衡包围曝光
  *支持色温信息传输降噪可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄自动图像亮度矫正自动亮度优化高光色调优先具备镜头周边光量校正具备取景器类型眼平五棱镜视野率垂直/水平方向约100%放大倍率约1.0倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦)眼点约22毫米(自目镜透镜中央起-1m-1)内置屈光度调节-3.0 - +1.0m-1(dpt)对焦屏固定式构图辅助网格线和电子水准仪反光镜快回型景深预视具备自动对焦类型TTL辅助影像重合,相位检测自动对焦点19(全部为十字型)测光范围EV -0.5 - 18(23゚C/73゚F、ISO 100)对焦模式单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF)自动对焦区域选择模式单点自动对焦、定点自动对焦、自动对焦点扩展、区域自动对焦、19点自动对焦自动选择自动对焦辅助光由内置闪光灯发出的短促连续闪光自动对焦微调可进行自动对焦微调曝光控制测光模式63区TTL全开光圈测光
  • 评价测光(可与任何自动对焦点联动)
  • 局部测光(取景器中央约9.4%的面积)
  • 点测光(取景器中央约2.3%的面积)
  • 中央重点平均测光测光范围EV 1 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100)曝光控制程序自动曝光(全自动、创意自动、程序),快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光ISO感光度
  自动、创意自动:自动在ISO 100至3200的范围内设置
  P、Tv、Av、M、B:ISO 100 - 6400(以1/3级为单位)、自动或ISO感光度扩展至ISO 12800曝光补偿手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用)
  可设置数值:±5级间以1/3或1/2级为单位调节(自动包围曝光±3级)自动曝光锁自动:使用单次自动对焦和评价测光,当合焦时应用自动曝光锁
  手动:通过自动曝光锁定按钮快门类型电子控制焦平面快门快门速度1/8000秒至1/60秒(全自动模式)、闪光同步速度1/250秒
  1/8000秒至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。)闪光灯内置闪光灯可收回、自动弹起式闪光灯
  闪光指数:12/39(ISO 100,以米/英尺为单位)
  闪光灯覆盖范围:EF-S 15mm镜头视角(相当于35mm规格的24mm镜头视角)
  回电时间约3秒
  提供无线主控单元功能外接闪光灯EX系列闪光灯(能用相机设置功能)闪光测光E-TTL II自动闪光闪光曝光补偿±3级间以1/3或1/2级为单位调节闪光曝光锁具备PC端子具备驱动系统驱动模式单拍、高速连续拍摄、低速连续拍摄、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控连拍速度最高8张/秒最大连拍数量
  JPEG 大/优:约94(126)张
  RAW:约15(15)张
  RAW+JPEG 大/优:约6(6)张
  * 数字基于佳能测试标准(ISO 100和标准照片风格),使用4GB存储卡。
  * 括号中的数值适用于基于佳能测试标准的Ultra DMA(UDMA)4GB存储卡。实时显示拍摄对焦实时模式、面部优先实时模式(反差检测)
  快速模式(相差检测)
  手动对焦(能放大5倍/10倍)测光模式使用图像感应器进行评价测光测光范围EV 1 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100)静音拍摄具备(模式1和2)显示网格线两种类型短片拍摄短片压缩MPEG-4 AVC
  可变(平均)比特率音频记录格式线性PCM文件类型MOV记录尺寸和帧频1920×1080(全高清晰度):30p/25p/24p
  1280×720(高清晰度):60p/50p
  640×480(标清):60p/50p
  *30p:29.97张/秒、25p:25.0张/秒、24p:23.976张/秒、60p:59.94张/秒、50p:50.0张/秒文件尺寸1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分
  1280×720(60p/50p):约330MB/分
  640×480(60p/50p):约165MB/分对焦与实时显示拍摄的对焦相同测光模式使用图像感应器进行评价和中央重点平均测光
  *由自动对焦模式自动设定测光范围EV 0 - 20(23゚C/73゚F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100)曝光控制短片用程序自动曝光(可进行曝光补偿)和手动曝光ISO感光度自动在ISO 100 - 6400之间设定,可扩展为
  12800
  手动曝光时,自动/手动设定ISO 100 - 6400
  录音内置单声道麦克风
  设有外接立体声麦克风端子显示网格线两种类型液晶监视器类型TFT彩色液晶监视器监视器尺寸和点数3英寸,约92万点(VGA)视野率约100%亮度调整自动、手动电子水准仪具备界面语言25种(含简体中文)图像回放图像显示格式单张、单张+信息(图像记录画质、拍摄信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像放大显示约1.5倍 - 10倍图像浏览方法单张图像、以10或100张图像、以拍摄日期、以文件夹、以短片、以静止图像为单位跳转高光警告曝光过度的高光区域闪烁幻灯片播放全部图像、以文件夹、以日期、短片或静止图像短片回放允许(液晶监视器、视频/音频输出、HDMI输出)
  内置扬声器直接打印兼容打印机兼容PictBridge的打印机可打印图像JPEG和RAW图像打印命令兼容DPOF1.1版自定义功能自定义功能27个相机用户设置在模式转盘的C1、C2和C3位置下注册注册我的菜单具备版权信息可输入和包含该信息接口音频/视频输出/数字端子模拟视频(与NTSC/PAL兼容)/立体声音频输出
  用于计算机通讯和直接打印(相当于Hi-Speed USB)HDMI mini OUT端子C型(自动切换分辨率)外接麦克风输入端子3.5毫米直径立体声微型插孔遥控端子与N3型遥控器兼容无线遥控与遥控器RC-1/RC-5兼容扩充系统端子用于连接无线文件传输器WFT-E5A/B/C/D电源电池电池LP-E6(一节)
  * 可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电
  * 安装电池盒兼手柄BG-E7时,可以使用5号(AA/LR6)电池电池信息显示剩余电量、快门释放次数和充电性能电池拍摄能力
  (基于CIPA测试标准)使用取景器拍摄:
  23゚C/73゚F时约800张、0゚C/32?时约750张
  使用实时显示拍摄:
  23゚C/73?时约220张、0゚C/32?时约210张最长短片拍摄时间23゚C/73゚F时约1小时20分钟
  0゚C/32゚F时约1小时10分钟
  (使用充满电的电池LP-E6)尺寸和重量尺寸(宽×高×厚)148.2×110.7×73.5毫米/5.8×4.4×2.9英寸重量约820克/28.9盎司(仅机身)操作环境工作温度范围0゚C - 40゚C/32゚F - 104゚F工作湿度范围85%或更小电池LP-E6类型可充电锂电池额定电压7.2 V DC电池容量1800毫安时尺寸(宽×高×厚)38.4×21×56.8毫米/1.5×0.8×2.2英寸重量约80克/2.8盎司电池充电器LC-E6E兼容电池电池LP-E6电源线长度约1米/3.3英尺充电时间约2小时30分钟输入电压100 - 240 V AC (50/60Hz)输出电压8.4 V DC/1.2 A工作温度范围5゚C - 40゚C/41゚F - 104゚F工作湿度范围85%或更小尺寸(宽×高×厚)69×33×93毫米/2.7×1.3×3.7英寸重量约125克/4.4盎司(不含电源线)
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-25 10:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 09:36
