金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
第二, 不同的镜头性能和质量
1、尽量选择光学变焦大的镜头。我认为很重要。5倍、6倍,乃至10倍、12倍的光学变焦镜头的创作能力,要比一般3倍的大得多,而且有较好的“模糊效应”。我主张宁可牺牲像素,也要争取买大的变焦相机(镜头)。
2、尽量选择最近拍摄距离小的相机。一般的在4-6厘米,好的在1-2厘米,甚至0厘米。那有什么用?通俗讲,相机变成放大镜了,能拍到你看不到的效果。单反相机可以换镜头,这个问题似乎不那么重要。
3、如果拍摄风景,尽量选择广角的镜头,或者说焦距小的镜头,一般小于36mm,越小越值钱。
4、选择名牌的镜头,除非用名牌骗人。不过那毕竟是少数。
5、尽量选择有光学防抖的镜头。我认为这比较重要,特别是大变焦镜头和初学者,持相机的本事不大过硬时。
6、选择光圈大(光圈系数小)的镜头。例如2.8就比3.5的好。
7、最后一个“土”招:选择镜头又大又重的,起码原材料也要用多一点的。
第三,数码相机的电子控制和图像处理能力 所以请大家留意这么几个参数:开机时间、快门迟滞时间、拍摄最短间隔时间、连续拍摄张数。
1、开机速度要快;2、快门时滞时间要短;3、测光要快;4、对焦要快;5、图像处理要快;6、记录时间要快;7,照片拍摄间隔时间要短。总之一切要快!快就是高档相机!而快不快相当程度决定于这个部分。
同时,还有许多功能,也跟此有关。例如,电子防抖、各种情境的设定、ISO的范围、相机在不同拍摄条件下的适应性……等等。当然,大家要注意的是,有些所谓功能只是没什么用的引诱外行人的“花架子”,自己注意识别。
最后,还有一样最重要的,就是图像处理质量、噪点等。不仅决定图片质量,而且使相机有不同风格。例如“真实”,或者“艳丽”,等等。还有这么个现象,低档相机的照片比高档相机还“好看”,“舒服”,这就是相机的图像处理程序玩的“骗人的”魔术。
关于图像处理的问题。
因为镜头、CCD都是“死”的,只有图像处理程序是“活”的。而不同牌子,不同型号的图像处理程序的水平能力是不同的。其结果当然是图片的质量不一样。衡量这方面不太容易,但是我们最直观的办法就是看照片:在不同的拍摄条件下,对不同的拍摄对象进行拍摄,然后再放在电脑里仔细观察,会看出不同的相机的差异。不要以为LED显示屏能说明什么问题,厂家就是用这个诱导不太懂技术的用户的,他们把钱花到这里,使显示的照片很漂亮,实际上不一定是漂亮。 还有就是“噪点”问题。不同相机的差异很大,这也是一个综合指标。检查的办法很简单:用不同的ISO拍摄不同物体,然后放大观看。一般如果能做到ISO800的时候,在正常光线下,噪点可以接受,相机就过得去了。
第四,相机工艺上的差别
工艺上的差别从相机参数上无法反映出来,但是它却是相机档次实实在在的标志。然而评价相机的工艺并不容易,因为相机千差万别。请建议注意以下一些地方,给大家参考。
1、相机外壳用的材料,是金属还是塑料?金属当然高档耐用得多,手感不同;
2、拿在手里是否摇得响?相机不是乐器,当然不希望它响。这说明工艺的精细程度;
3、整体设计合理,操作方便简捷,尽量少通过菜单操作,而是直接通过按键操作;
4、注意一些细节:触点是否镀金?抓手部位是否用特殊橡胶,持相机是否稳妥舒适?盖板挡板应该用金属或者硬塑料,不应该用软橡胶或者软塑料;按键是否牢靠,虚位小,手感清晰?储存卡、电池的放入取出方便且不会插错……等等。
第五,要注意的其他方面1、电池。电池我专门有帖子说过,这里不重复。只是说一下电池的类型。大多数人喜欢专用锂电池,因为可靠方便,体积小。但是,在一两年后就要找专用电池了,而且价格很贵。专用电池的假货又特别多,防不胜防。我个人比较喜欢用5号镍氢电池和CR-V3锂电池通用的。方便换用,价廉,假货少,容量大。缺点是体积稍大。可以和5号电池互换的CR-V3锂电池号称可以连续拍700张照片,我曾经拍400-500张照片还从来没有把电池的电用完过,可见其利害。
2、LED显示屏。近年有面积不断增大的趋向。我认为这也有好处。毕竟能显示更多的资料和清晰的画面。要注意其分辨率,达到20万才好。
3、ISO选择范围。注意是否有低于100的,很多相机没有。包括尼康和宾得的单反相机(最近出的才有)。这其实很有用。最高的到达3200。只要噪点控制得好,还是有用的。
4、数码变焦是最没用的功能,关掉。
5、防抖功能。我觉得比较重要。最好是镜头光学防抖(这样的镜头很贵),其次是机身防抖,再其次是电子防抖。效果不一样,自己搞清楚。〈三〉购买数码相机几点注意首先当然就是要做好预算,在购买前确定好自己所需数码相机的价位尤为重要,这样到市场便带有一定的目的性,而不会满场乱跑。第二,忽略数码变焦。购买数码相机时首先应该考虑的是光学变焦,而不是数码变焦;第三,注意存储卡,电池类型;第四,小不意味着省电。有些体积小的数码相机在同样耗电;第五,在购买包装时要注意,包装相机往往比较便宜,超低的价格有时令人难以置信;第六,检查光学变焦的倍数;第七,进行相片的放大预览看相机的效果如何;第八,是否内置麦克风。内置扬声器可对相片的拍摄带来好处;第九,有效像素才是真像素,有时广告中宣称的像素并非有效像素;第十,别期望购买到的数码相机带有足够的存储空间,需要自己购买存储卡来扩充;第十一,夜晚拍摄照片的效果;第十二,别只关注像素;第十三,考虑该相机的附件花费,包括存储卡;第十四,光学变焦多少倍才够;第十五,网上查询好价格,多查几家进行价格对比;第十六,看所需购买相机的评测类文章,可首先对该相机的优点和不足之处进行了解,在购买面对商家时也更有底气;第十七,手动意味着价格更高;第十八,考虑是否防水;第十九,较高的像素分辨率也可以带来画质的提升;第二十,低感光度拍摄下,图片是否清晰。 〈四〉如何测试数码像机坏点在讲如何测试数码像机坏点之前,我们要解释一下什么是坏点。简单来说,就是CCD上永远不会感光的点,或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多,而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了,但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样,可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
数码像机坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试:一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观,但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片,一般的照片是不能测试的,这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等,那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸,将DC镜头向下,镜头扣在纸上拍摄。须注意的是,一定不能让光线进入到镜头里面,同时也不要太过用力,这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门,我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后,我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后,我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮,选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮,结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点,那么还是尽量要换一台,否则可能会影响到拍摄。
检查一下配件是不是都在,通常在包装盒里有一张清单,详细地说明了有多少随机配件,我们可以对照着清点。
数码像机区分水货行货技巧
常有客人问我,如何判断行货。一般行货都有明显的标识,以下我简单地来谈谈:
1.Canon数码像机:行货的盒子上面有个防伪标志,刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴,并且保修卡是中文的;说明书为简体中文版。
2.FUJI数码像机:目前销售的FUJI行货都有中文菜单,如果发现菜单是英文的,那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面,FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡,有三联。
3.Minolta数码像机:可致电上海美能达的免费咨询热线:8008200077,请其对机身号进行验证。
4.NIKON数码像机:由于NIKON在中国没有公司,所以销售都是靠几家代理来负责,它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同,但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡,行货的保修卡是英文的,上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5.Olympus数码像机:Olympus现在的机器都使用简体中文菜单,但还有极少部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面,Olympus是简体中文版的。
6.Sony数码像机:行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的,只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样,如果是CN5那就是水货。
7.Casio数码像机:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层,得到涂层下的密码,通过三种方式查询:
1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询
2.手机发短讯到80028315(移动),90028315(联通)查询"
注:现在很多好的数码像机品牌都有自己的网站,只要登陆对应的网站,输入机身号码,只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话,那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外,其他品牌国内都无保修,松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的,如果没有正规的保修单,维修费高得惊人。 |
