金币89 分
威望144 点
UID205318
回帖6
主题62
积分374
阅读权限30
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 6
- 62
- 374
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
(用户可排除故障) 出错状态 错误代码 电源灯 解决方法或故障所在 调整
无纸(ASF)/纸盒无纸 1000/1003 橙灯闪2下 放纸在ASF后,然后按Resume键
卡纸/纸卡在进纸器上 1300/1303 橙灯闪3下 取出纸并按Resume键
没墨水或者没有安装墨水盒 1600/1660 橙灯闪4下 更换墨水盒或按RESUME键
打印头未安装/打印头安装不当 1401/1403/1405/1682 橙灯闪5下 正确安装打印头或重新安装打印头后关机,然后重新开机
墨水盒错误放置 1681/1680 橙灯闪7下 更换正确的墨水盒
废墨警告错95%接近满 1700/1701/1710/1711 橙灯闪8下 按RESUME键取消退出此报错,然后更换吸墨海绵 做废墨量清除
数码相机或摄像机不支持直接打印 2001 橙灯闪9下 拔下连线,按RESUME键,再重新连接。
墨水余量不能识别 1683 橙灯闪13下 更换新的墨水盒
墨水盒不能识别 1684 橙灯闪14下 安装适合的墨水盒
墨水盒芯片出错 1410-1419 橙灯闪15下 更换好的墨水盒
没墨水 1688 橙灯闪16下 更换有墨水的墨水盒
(用户不可排除故障) 出错状态 错误代码 电源灯 解决方法或故障所在
小车错 5100 橙灯/绿灯交替闪2下 小车或更换编码器或小车马达或主板
进纸错 6000 橙灯/绿灯交替闪3下 更换编码器或搓纸轮或主板或进纸马达
清洁单元(凸轮)传感器错 5C00 橙灯/绿灯交替闪4下 更换清洁单元或主板
ASF(凸轮)传感器错 5700 橙灯/绿灯交替闪5下 进纸器组件 调整进纸器原位
打印机内部温度高 5400 橙灯/绿灯交替闪6下 更换进纸器/主板
废墨满错 5B00/5B10 橙灯/绿灯交替闪7下 更换吸墨海绵或主板 做废墨量清除
打印头温度过高错 5200 橙灯/绿灯交替闪8下 更换打印头或主板
EEPROM了错 6800 橙灯/绿灯交替闪9下 更换主板
VH监控错 B200 橙灯/绿灯交替闪10下 更换打印头/小车/主板
清洁单元原位错 5C10 橙灯/绿灯交替闪12下 更换清洁单元或主板
USB端口出错 9000 橙灯/绿灯交替闪15下 更换主板
墨水盒原位检测出错 6502 橙灯/绿灯交替闪19下 更换主板
其它硬件错 6500 橙灯/绿灯交替闪20下 更换主板
ROM错 不停地闪黄灯 更换主板
RAM错 不停地闪黄灯 更换主板
维修模式:
A、先按着RESUME键,然后按POWER键开机。
B、按POWER键不放手的同时,松开RESUME键,然后再双击RESUME键。
C、同时松开POWER健和RESUME键,此时进入维修状态。
D、待电源灯变绿时,按RESUME键去选择设置功能
次数 电源灯 功能 备注
0 绿色 关机 当此时打印机内没有打印头,小车会回到原位并锁起。
1 黄色 维修测试打印
2 绿色 EEPROM信息打印
3 黄色 EEPROM初始化 在日本海外销售机器的EEPROM初始化
4 绿色 废墨量全清 全清废墨量数据
5 黄色 目的地设置 选择此项后按RESUME键7下为中国
6 绿色 打印头深度清洗
7 黄色 没有使用 没有使用
8 绿色 返回,重新选择
E、选好后按电源键去确认
13、喷嘴检测: 通电后,按RESUME键指示灯闪2下后松手
14、深度清洗操作: 通电后,按RESUME键指示灯闪1下后松手
15、搓纸辊清洁 放一张纸(A4或更大)到进纸器上,通电后按RESUME键指示灯闪5下后松
