查看: 1028|回复: 0
[分享] DVD的发展历史
590 小时
2010-8-7
2015-11-4
发表于 2010-8-18 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEC/Toshiba所组的前瞻光学储存碟联盟(Advanced Optical Disc;AOD)所力拱的HD DVD规格,就是改编自目前标准DVD规格而设计的。HD DVD完全承袭标准DVD数据层相同厚度,却是不折不扣采用蓝光激光技术,但却拥有较短的光波长度,能储存较密集的数据到盘片上。若与目前标准DVD单层容量4.7GB相比较,HD DVD单层容量 15GB,算是高容量光储技术了。
    HD DVD规格主要卖点是HD DVD与标准DVD共享部分构造设计,DVD制造商并不要为规格升级,再投入庞大资金,更新生产设备。Blu-ray制造商就一定要为新规格的生产,添购全新的生产设备。
    HD DVD规格也延续标准DVD的数据结构(如架构、指数,与ECC blocks),错误校对算法出自于标准DVD的模块基构,唯一与标准DVD不同的是用来接收更多错误校对的ECC blocks。ECC blocks错误校对是持续进行的,在HD DVD里一个ECC blocks抵上标准DVD的两个连结ECC blocks。
    2005年四月,HD DVD将采Advanced Access Content System(AACS),更高阶版本的CSS,这进阶升级版早已应用在标准DVD规格并获得好评价。专利权事务委员协会是由IBM、松下电器工业(Matsushita Electric Industrial)、微软、东芝,与新力索尼成员共同组成。因为迪斯尼为BD阵营一员,华纳当然也是。
    Dan Ramer在报纸刊载一篇令人忧心的报告文章,其中提到名为独立安全评鉴协会(Independent Security Evaluators;ISE)查审了AACS及SPDC(Self Protecting Digital Content)两大防盗拷系统。SPDC早已出现在HD DVD安全系统中,而且被协会认定排名优于AACS。
    在DVD播放机生产时,AACS会给每台机器一组的128位Device Keys,Device Keys可使用在单一装置中,也可与其它多任务能装置共享。MKB(Media Key Block)是获AACS合法授权的防盗码,这组防盗码可以解码并可还原内容,若防盗码遭破坏,MKB会马上再生,并摧毁原来的防盗码自保,所以防盗码无法被还原。
    这种设计令人捶胸,因为若是DVD播放机防盗码遭破坏被查觉后,除非ROM只读韧体执行升级,否则DVD播放机就会死锁自保,无法启动以免被盗拷,因此,这会让人裹足不前,不想使用它。AACS内建上网功能,可连结网站的CRM客服管理或内容操控管理。所以,日后网络联机是不可免的。
    SPDC有机制可还原DVD播放机,回放所有DVD影碟内容,也会边录下还原搜寻过的纪录内容。因为DVD播放机有录像功能,若一支影碟放在DVD播放机后却遭毁损,那么你的DVD播放机就成了防盗门栓一样,启动自保反锁防盗功能。
    事实上,系统内秘密监视的功能还不只如此。甚至当DVD播放机每次播放新光盘,SPDC自保反锁机制就立刻被就启动。因此,当旧光盘受损后,每支新碟好像是告密者,会挺身告白,将真相纪录在永远可保留的也可修正播放机韧体的RAM上。
    名为Divx播放软件与SPDC不兼容,而Divx只是众多不兼容的软件之一,若相抵触的软件愈多,这可能导致原属标准DVD规格拥护者,产生排斥HD DVD规格心理。
    HD既代表高密度(碟的存储容量更大),也代表高分辨率(质量更好的图片)。第一种商用的蓝光(Blu-ray)HD DVD于今年4月在日本问世。这批DVD只能用来家用录制,而不能播放预先制作好的HD影片,而且只能在日本的数字HD广播系统下使用。
    新的DVD格式并不会很快取代现有的DVD格式,但是新的HD播放器可以播放现行的DVD影片,而且能够用逐行扫描技术让画面看起来更好。但是新的HD DVD碟片不能在现行的DVD播放机上播出。我们现在拥有的DVD影片可以放很多年。想一下,在美国HDTV系统预期在1989年就能使用,但是到1996年仍然没有最终定案,到1998年还没有走向市场。HDTV难道能这么快淘汰现有的电视么?
GMT+8, 2025-5-5 14:17
