查看: 1782|回复: 3
[分享] 数码相机常见故障排除及处理方法
2010-8-7
2010-8-19
发表于 2010-8-18 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机的日常使用中,难免会遇到这样、那样的故障,这时我们首先想到的就是找售后维修,但是目前有一些无良的维修网点利用消费者不懂数码相机的特点,无限夸大数码相机的故障,使原本免费或者很便宜的维修变得昂贵无比。而消费者要想不被JS蒙蔽,首先就要初步具备判读数码相机故障点的常识,下面我就为大家介绍几个数码相机的常见故障,希望有所帮助。
故障现象:液晶屏显示图象扭曲,偏色,模糊,混乱,甚至黑屏。无论拍照还是摄像都是如此。
故障原因:CCD问题,时间长了后CCD内部引线脱焊导致故障。
解决办法:直接找售后。这类故障是免费维修的。每个厂家都有故障相机列表,可以先上网查查自己的相机是否在列表内,如果在的话维修是免费的。不在列表内的相机要维修就得自己掏钱了。
故障现象:照片上布满横纹,暴光过度,摄像正常。
故障原因:快门损坏,一直打开而不能闭合。或是快门排线坏。
解决办法:检查快门组件和排线,一般是排线损坏。
    此类故障以三星的相机最为频繁,不信大家BAIDU一下“横纹”就知道了。三星几乎所有的相机都可能发生这类故障,原因是快门组件的排线断了。对于这类故障,三星官方说是免费维修,但是在一些小地方,可能维修就要花钱了。建议出现此类故障的朋友拿上自己的三星相机到售后问问,免费维修最好,但如果要收费,大家可据理力争,实在不行装成烂仔泼妇闹一闹,有时会收到意想不到的效果。
故障现象:室内拍摄正常,室外暴光过度。
故障原因:光圈组件损坏,或排线坏
解决办法:更换相应配件
故障现象:相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑。
故障原因:对着镜头看,看快门按钮按下一瞬间快门是否关闭后又打开。如果快门开合正常,一般为CCD或主板问题。如果快门无动作,则为快门故障,快门一直闭合无法打开。
解决办法:更换或维修相应部件。
故障现象:相机开机后出现异响,镜头无法伸出或无法缩回,液晶屏上显示错误提示。
故障原因:镜头内部机械部分卡住,一般相机摔过后容易出现。
解决办法:拆开相机检查镜头内部。此类故障的严重程度可大可小。运气好的话可能就是镜头的滑轨错位,拆下装好就行了。运气不好的话如果打坏了相机内部的齿轮什么的,可能相机就报废了。所以千万不要将外力作用在相机镜头上,特别是开机关机的时候。
故障现象:不开机。
故障原因:比较复杂。如果装上电池后开机一点反应也没有,一般是主板问题,首先检查主板上的电源电路。
解决办法:查到故障后对应解决。
故障现象:无法对焦,拍摄的照片全部是模糊的。
故障原因:可能是对焦组件出现故障,对焦电机排线断,也可能是镜头摔过磕过,使里面的镜片移位。
解决办法:查到故障后对应解决。如果镜片移位,可矫正后用502粘好。
故障现象:闪光灯损坏。
故障检查:如果闪光灯使用不多,本身一般不会坏。检查主板上的相应电路。检查闪光灯振荡电路、闪光电容和触发电路。一般故障原因是脱焊和某些元件(三极管等)烧坏。某些相机有单独的闪光板,容易发生脱焊,应仔细检查。
解决办法:把怀疑脱焊的地方重新焊接一遍。检查和更换损坏元件。
故障现象:某个或某几个按键失灵。
故障检查:首先用万用表检查按键有无损坏,要求按键接触良好且无漏电。某些时候一个按键受潮漏电可导致几个按键甚至整个相机失灵。如果按键无问题,则检查主板、排线、插座等。
解决办法:对于按键受潮或损坏,可用无水酒精擦洗,然后用吹风机吹干。主板问题需仔细检查解决。
故障现象:不识别卡,或读写错误。
故障检查:首先换个卡试试。排除卡的问题之后,一般是相机的卡槽坏了。CF卡多见,一般为野蛮插拔导致。
解决办法:更换卡插槽。由于卡槽下方一般有各种电路和芯片,更换务必非常小心,最好请专业人员更换。
故障现象:液晶屏黑屏或显示错乱,照片正常。
故障原因:液晶屏排线损坏。旋转LCD的机器多见。
解决办法:更换排线。
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-29 10:11 | 显示全部楼层
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2020-7-15 08:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
581 小时
2005-3-2
2025-3-17
发表于 2020-8-11 07:17 | 显示全部楼层
不错的文章,谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-25 03:26
