金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
与传统的照相机相比,数码相机有着无法比拟的优势。虽然购买数码相机的一次性投资较多,(800―2500元之间)但是日后的使用成本却非常低,而且数码相机应用范围相当宽广,受到许多个人用户的喜爱。怎样选择一款适合使用需求的数码相机呢?数码相机选择标准 选择数码单反相机,以下是专家给您的提示
一.主要性能指标:
1.像素:
在使用数码相机拍摄的过程中,由于接受讯号的感光元件是CCD,所以厂商经常用CCD的像素作为数码相机的规格。
只判断需要多少像素的数码相机可以依据公式来判断,其公式为:影像质量影像尺寸×分辨率的平方。
如果一般只用于日常照相,也就是用于冲印馆6寸照片的输出(一般150DPI),6X 5X 150 X150 =70万,可见80万像素就应该够了;如果用于冲印长宽各大一倍的12寸照片(面积大4倍)的输出,就要用12X 10 X150 X150 =270万像素的了。
我们一般A4纸也就是11英寸的大小,因此如果用于打印A4纸,相机一般就是300万像素了。
只是不少标称的像素是通过软件处理后的“插值”像素,而不是本身的光学像素。在购买时要注意分清。一般还是应该以光学像素为准。
2.镜头
镜头的变焦倍数直接关系到数码相机对原处物体的抓取水平。变焦越大,对远处物体拍得越清楚,反之亦然。因此,选择变焦大得数码相机,可以在您出门时可以有效摄取远处景色。
变焦分为光学变焦(物理变焦)和数码变焦。其中真正起作用的是光学变焦,数码变焦只是使倍摄物体在取景器中显示大,对物体的清晰程度没有任何作用。要注意区分。
镜头口径也需要注意。如果口径小,那么既使再大的像素,在光线比较暗的情况下就拍摄不出好的效果来。
3.液晶取景器
液晶取景器没有什么高深的名堂,主要就是亮度要够高,像素要够大,还有面积也是越大越好,现在比较流行的是1.5寸到 1.8寸,只要在选购时稍加注意就可以了。
二.其他性能指标:
尼康数码相机维修 尼康数码相机怎么样,以上说的几方面性能选择,对于我们一般的挑选应该是已经足够了。但如果您对细节比较在意,以下几个方面的性能也需要一并看一下:
1.闪光灯的控制模式
由于大部分的室内摄影都需要使用闪光灯,绝大部分的数码相机都不能外接闪光灯,所以闪光灯的控制模式便显得非常重要。功能较好的数码相机可支持多种灯光控制模式,如果经常拍人物照,应该选择有消除红眼功能的数码相机。
2.光圈和快门
光圈和快门是数码相机选购时很重要的指标。好的数码相机随手一拍,便可以获得清晰、漂亮的照片,但是有些数码相机则需要使用三脚架,否则图像将模糊或者发虚而不能使用。
3.附增软件
由于个人用户购买数码相机不是为了制作网页便是做家庭摄影,图像和照片的制作,需要对文件裁剪和修饰。如果购买时可以获得实用的图像处理软件,不仅很实惠,而且对于日后的工作和使用都会非常方便。
三、体积与外形
在人们的印象中,数码相机的体积应该是越小越好。其实,数码相机体积小巧往往就意味着镜头体积的缩减,意味着不具有光学变焦的功能,相应的拍摄成像的品质也就带来一定程度的衰减。这是数码相机难以尽如人意的地方。
但是,DC始终是消费类电子产品,人们不需要一味追求它在功能上的完美,留住瞬间的精彩就够了。所以,对于家庭用户来讲,体积小,重量轻,手感舒适,携带方便,仍是选择数码相机的重要指标。
当然,还有一些既外形小巧又具有很好性能的产品,可以满足我们在这方面的困惑。只是,这样的产品价格也就不菲了。
四、兼容性
数码相机的兼容性取决于它的电池和存储卡。
目前市场上各种品牌的DC使用电池和存储卡可谓是形态各异,个性十足,相互的兼容性成了大问题。主流机型以SD和MMC卡为主,如明基的2410。除SONY用专用记忆棒外,少数相机还在延用以前常用的CF卡,这样的相机往往体积过大,不宜家用。数码相机选择标准 选择数码单反相机
日系数码相机一直都很抠门,很多500万像素的产品也才配置32M的存储卡,因此最好选购大容量的配套存储卡,当然有实力更可以选择现在正在流行的数码相机伴侣,目前20G和15G容量的产品销售非常好。
电池方面,数码相机以锂电池为主流,但也有一些品牌的相机采用自己公司的专用电池,不具兼容性而且价格较贵。 外出旅游的时候一定要考虑到电池续航的问题,否则到时候电池耗光,面对锦绣风光却无从留念可就遗憾无比了。因此如果在资金充足的情况下,可以选购大容量的专配电池或者购买第三方产商的超大容量电池包。当然也有很多数码相机采用的是兼容性非常好的5号镍氢充电电池,一般都不会发生电池无续的问题,样,例如三星V3、V4等数码相机,可以兼容6、7种电池,更是非常方便消费者。
另外值得特别一提的是国产数码相机。
毫无疑问,价格一般都是我们大家主要的考虑因素。而价格的差异与品牌有很大的关系。
国外的知名品牌以日系厂商的为主,我们熟知的有富士、索尼、佳能、奥林巴斯。韩国的三星、美国的柯达也是不可小视的市场主力军。这些品牌的普通消费级自动相机的主流机型的价位一般在1000~3000元之间。
国产品牌的相机以国内IT厂商为主,如联想、紫光、BenQ、文曲星等。目前同档主流家用DC的价位在500-1500元之间,在同档次下要比国外品牌的数码相机价格低不少。国产数码相机在价格上的优势令人心动。
在性能上有着不少的亮点:如一机多能,既可以当数码相机用,又可以当摄像头用;又如像素很高;又如体积精巧...... 不一一列举了,还是您自己仔细看看吧。
当然,国产数码相机的变焦镜头方面存在很大的短处,大多没有光学变焦,只有数码变焦。因此,如果您需要常拍远处景色的话,就不能考虑国产数码相机;但如果您平时只是拍身边的人物的话,用国产相机就是非常实用的选择了。
数码摄像机采购 应当走出误区
在家用数码产品中,数码摄像机算得上是其中的重头戏了,不仅价值不菲,而且功能复杂,很多用户在选购的时候无从下手。如何能够比较顺利地在“茫茫货海”中以较好的价格买到自己中意的DV呢?可从以下几点着手:
1.价格:
之所以将价位放在第一位,是因为每个人在买机器的时候都基本上有了一个心理承受极限价。这里提醒大家,在定位价格时一定要避免只是追求价位高。
价位高一般肯定是会提高性能,只是要注意某些性能适不适合你,有些只是提高了相片拍摄质量,比如SONY 的TRV16E与 TRV18E相差750元,但是差别主要就是后者比前者的静像拍摄能力强一点,一般来说没有必要买后者,完全可以将你的资金省下来,而且不影响你所要求的性能。
2.CCD:
CCD是决定数码摄像机的一个最为重要的指标,我们在选CCD时候要看以下几个方面:
一、CCD的像素:基本上决定了数码摄像机的档次,现在中低档一般是在80万至100万像素左右,而中高档一般是是在120万到200万像素以上,像素的大小直接决定所拍摄的影像的清晰,色彩,以及流畅程度。
二、CCD个数。3CCD要比单CCD的摄像机好很多,因为单CCD采用单片色还原,而3CCD采用每一片还原一种颜色,这样三片分别负责红绿蓝,不会造成像单片集中还原的相邻像素偏色的情况,而且3CCD无论防抖功能还是最低照度都要比单CCD机性能好,所以在可以承受的价位情况下,当然要选择3CCD.
三、面积。可别小看了CCD的面积,其他指标都一样,面积小的CCD的成像质量相对要模糊、色彩还原丰富程度也要差,而用在放抖的面积也小很多,那么防抖功能当然也就相对弱一些了。
3.镜头
同数码相机一样,镜头也是决定成像质量的一个重要因素。
首先要看变焦比,这里指的是光学变焦,光学变焦比越大,我们拍摄的场景大小可取舍的程度就越大,对我们拍摄时候的构图会带来很大的方便,这点和相机的变焦镜头是同等道理。
二要看镜头口径,如果口径小,那么既使再大的像素,在光线比较暗的情况下也拍摄不出好的效果来。也就是说,它将成为数码摄像机成像的一个瓶颈。
4.外形和体积
这两个指标对家用摄像机来说十分重要,要想玩的炫、玩的方便,用户必须要着重考虑这两方面。
我们买家用机器一般都是带有娱乐性质,所以要考虑外形是很有必要的。还有一个就是体积,家用摄像机一般都需要在外出时候携带,那么小巧玲珑就显得非常必要,这样可以方便携带,也可以为你的其它用品空出一点空间,最重要的是,拍摄起来可以采用任何姿势,而不必因为人的站位局限了拍摄视角。
5.操作菜单
普通用户可能从来没有玩过数码,那么操作菜单的简单就成了选机的必要条件,现在多数数码摄像机的操作菜单都十分简单,但是如果实在是没有什么基础,两种菜单可以选择,中文菜单和触摸式菜单,中文菜单自不必说,触摸式菜单只要在液晶屏上指指点点,就可以完成操作,十分方便,适合数码初学者。
6.静像拍摄能力
一些数码摄像机在你要求不是很高的情况下,可作为数码相机用,但有一点在选购时一定要注意,有些机器虽然也可以拍照,但是图像并不记录在存储卡上,而是记录在DV带上,这样的摄像机拍照功能还是不要奢求什么质量,如果有使用拍照功能的想法的话,强烈建议不选购这样的产品。
7.液晶取景器
液晶取景器没有什么高深的名堂,主要就是亮度要够高,像素要够大,还有面积也是越大越好,现在比较流行的是2.5寸和 3.5寸,只要在选购时稍加注意就可以了。
8.配件
不要小看了配件,它对你的爱机能否正常运转也是起着十分关键的作用的。一定要注意电池待机时间。一般随机带的电池都是拍摄时间比较短的,要是有一个好一点的电池,在使用的时候可以大开取景器,尽情的拍摄,感觉岂不好极了。
还有就是存储卡、以及各种线材(每个机型的机器相配套的)、一些机器可能还有其它配件,注意看货物单上的器材是否全部有送。
当然,不要忘了注意备用电池、背包、DV带等配件的价格,虽然都不是什么大件,但加在一起也是一笔不小的费用,而且对您今后的拍摄过程也会起到一定的影响。
9.保修
虽然一般说来,数码产品的故障率很低,就象家里的电视机,用个三年五年甚至十年八年,仍然完好无损。但是防患于未然对我们的使用是大有好处的,所以建议大家在购买时一定要注意:
一要购买比较好的厂家的品牌,而且要尽量在本地有维修站的,这样可能对你的使用有很大的好处。
二要注意不要购买水货。
