查看: 2871|回复: 3
[分享] 数码相机摄影拍照使用入门教程
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-18 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现在市面上流行的数码产品中,数码相机可能是最有人气的,也是众多玩家最渴求的产品。“所拍即所得”可以让你最快地感受到数码带来的乐趣,跟着我们的“数码相机入门之旅”的介绍,一起开始你全新的数码生活吧。
  一、认识结构1.镜头:目前数码相机一般有固定镜头和可伸缩镜头两种类型。
  2.内置闪光灯:许多相机可以通过光线感应灯的指示来判断是否使用闪光灯。
  3.闪光灯控制按钮和自拍模式按钮:控制闪光灯模式(自动、红眼消除、强制等选项),自拍旋钮设置自拍延迟时间。
  4.光线感应器:感应环境光线强弱,可自动判断是否需要使用闪光灯。
  5.内旋钮:曝光模式旋钮(一般具有最佳场景模式、自动模式、光圈优先模式、编程模式、快门优先模式、全手动模式等选择)。外旋钮:驱动模式旋钮(一般包括编程拍摄、单张拍摄,电影片断拍摄、连续拍摄等选项)。
  6.状态LCD显示屏:显示相机的各种状态参数。
  7.拍摄功能旋钮:进行各种曝光、焦距等手动设置。
  8.电源/功能模式旋钮和快门按钮:相机电源启动,模式旋钮一般都有拍摄、播放、录像等选项,中间的按钮是快门键。
  9.光学取景框:光学取景框同液晶显示屏的显示图像之间有一定的误差,需要在使用的过程中体会和掌握。
  10.选择功能按钮:同其他功能按钮配合进行参数选择。
  11.液晶LCD显示屏:液晶显示屏上看到的图像就是真实成像状况。
  12.液晶显示控制按钮:因为液晶显示屏耗电量要占据整个数码相机耗电量的1/3,所以有时候需要关闭液晶显示来节约电能。
  13.缩放控制按钮:远近伸缩控制,一般数码相机都带有光学和数码两种放大功能,使用数码放大会降低拍摄质量。
  14.菜单启动按钮:一般通过这个按钮来进入菜单模式。
  15.存储卡插槽:存储卡现在价格都降低了很多,最好购买大容量的存储卡。
  16.连接端子槽:数码相机同外部设备的连接端子。
  看过了数码相机的结构,大家是不是点昏了,怎么这么多东西啊,哈哈,其实,做为我们初手数码照像还是很简单的,现在取出你的相机,照着我们的介绍,拍下你的第一张数码相片吧。
  二、如何拍摄第一张数码照片数码相机因其简单方便而受到越来越多的消费者的青睐,那你还记得第一次通过数码相机拍摄照片的感觉吗?那肯定是很美妙的感觉,其实对于初学数码摄影的朋友来说要想拍摄出满意的处女作也并不难,如何才能够做到呢?请参照以下的步骤:
  第一,进行正确的参数设定
  现在世面上大多数数码相机其实也很“傻瓜”的,在初学的时候应该多利用数码相机本身的自动拍摄功能,一般我们将其称为“4步起手势”,首先将功能模式按钮调整到“拍摄”模式,然后将曝光模式按钮调整到“自动”选项,再将拍摄模式选择调整到“单张拍摄”模式,最后再把闪光灯模式也选择为“自动”,接下来就是取景工作。
  第二,取景
  在选择好被拍摄的对象后,就要进行取景,强烈建议初学者使用LCD液晶显示屏取景的方式来观察拍摄对象,这样在液晶显示屏中显示的画面就是“所见即所得”的,最后拍摄出来的画面就是液晶显示屏上看到的画面。在取景的时候,眼睛要和液晶显示屏保持垂直角度,远近和大小通过机身后面的缩放控制按钮来调节。通过观察液晶显示屏确定最后的取景效果,然后就可以按下快门了。
  第三,按快门
  很多初次使用数码相机的朋友在拍摄的时候还是像使用传统光学相机那样很快的按一下快门以为完成了拍摄,结果往往失败,这是因为目前大多数的数码相机的快门都有焦距锁定功能,也就是说轻轻按下快门后,这时相机并没有执行拍摄动作,而执行的是焦距锁定功能,要再接着按下去后,才真正地完成了拍摄动作。初学的朋友一定要记住,先轻轻按下快门后再接着用点力按下快门,这才能够完成最后的拍摄,当然在按快门的时候手一定要稳,不要晃动。
  很简单吧,就只需要这三个步骤,你就可以拍摄出第一张自己的数码照片了,心动不如行动,赶快加入到自由时尚的数码摄影行列中来吧。在我们以后的系列中将带你一步一步深入美妙的数码摄影世界中,让你成为一个全面的DC Fan!
  在上一期的数码相机入门中,读者跟着我们的介绍拍出了自己的第一张数码相片,走出了数码摄影第一步,呵呵,自我感觉不错吧!事实上要想成为真正数码摄影高手还是有很长的路要走的,数码相机同传统相机相比有许多的特殊性,而且有许多让初次接触数码相机的朋友感到头疼的专业术语,不理解掌握好它们,你的入门之旅可是会“前途坎坷”哦!
  光 圈光圈是影响曝光的重要部件之一,通常是指镜头组里约5到9片的金属薄片的控制装置。光圈的大小也是用数字表示,不过数字越大表示光圈越小,也就是进入的光线越少。而镜头上所标示的都是该镜头的“最大光圈”,也就是全开状态下的值。例如:“F2.8”也可标示1∶2.8。但是在变焦镜头上则会看到“9.2~28mm 1∶2.8~3.9”的标示,这表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8,而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
  曝光补偿由于目前相机普遍都采用自动曝光,为了让使用者在拍摄时拥有更大的弹性,许多相机提供曝光调整的功能,这就是曝光补偿,通常用EV值来标志。常见曝光量范围由-2EV到+2EV,常见的曝光补偿范围都在±2左右。在光线太强的地方,你可以把EV值调成负数,反之,如果发现拍摄地点的灯光较暗,就可以选择提高EV值。EV值范围越大、调整值越小表示调整的弹性空间越大。
  快门速度快门的功能主要在于控制光线进入相机内的时间,这个时间从1/8000秒到30秒不等,视相机本身的性能而不同。一般来说1/1000秒之内的快门就基本上可以应付大多数的日常拍摄,不过快门不单要看“快”还要看“慢”,例如我们拍摄运动物体的时候就需要很快的快门速度,而拍摄夜景的时候就需要“慢”快门,但是快门太长会增加照片的“噪声”,就是照片中出现的杂点,将相片放大到很大倍数就可以看出来。
  景 深摄影时向某景物调焦,在该景物的前后形成一个清晰区域,这个清晰区域称为全景深,简称景深。决定景深的三个基本因素如下:
  光圈 光圈大小与景深成反比,光圈越大,景深越小。
  焦距 焦距长短与景深成反比,焦距越大,景深越小。
  物距 物距大小与景深成正比,物距越大,景深越大。
  红 眼指在用闪光灯拍摄人像时,由于被摄者眼底血管的反光,使照片上人的眼睛中有一个红点的现象。一般现在的主流相机闪光灯模式中都具有防红眼功能,开启这个功能就可以很好地防止红眼现象。
  白平衡物体反射出的颜色受光源色彩影响很大,人的大脑可以侦测并更正光源引起的这种色彩改变,因此人们看到的白色物体都是白色的。然而,数码相机就不同,它所“看到”的由不同光源产生的“白色”是不尽相同的:有的含有浅蓝色,有的含有黄色或红色。为了更正这一点,以便在最终的相片中能够呈现出肉眼所看到的正常的白色,数码相机就必须模仿人类大脑,根据光源来调整色彩,这种调整就叫“白平衡”。通常数码相机里面都会有手动的白平衡调节,一般分为晴天,多云,荧光灯,闪光灯,白炽灯等等。
  CCD全称叫电荷耦合器,这是是一种感光元件,我们可以把CCD看作是这是数码相机的“底片”。目前普及型数码相机采用1/3英寸的CCD,2001年以后出品的中高档数码相机一般都采用了第二代2/3英寸的CCD,使得成像质量有很大提高。
  变 焦变焦能力也是相机镜头的设计重点,可分为光学与数码两种。光学变焦的放大倍率,是利用光学变焦所拍摄图像整体放大,所以分辨率与画质不会变化。而数码变焦只是简单地将CCD所拍摄的图像加以插值放大,实际上分辨率并没有提高。市面上主流机种的光学变焦大多为3倍左右,数码变焦约为2、3或4倍。
  感光度(ISO值)ISO值是用来表示常规相机所使用底片的感光度。ISO值越低所需的曝光量越高;反之,ISO值越高所需的曝光量越低。数码相机也是套用ISO值来标示其测光系统所采用的曝光基准。
  拍摄延迟所谓“拍摄延迟”,也是数码相机特有的特征(传统光学相机不存在这个问题)。是指数码相机在按下快门到实际捕捉成像之间的一段时间延迟。不同型号数码相机的拍摄延迟时间不等,从几分之一秒到几秒甚至十几秒,当然这种延迟越短越好。这是选购数码相机的时候特别需要注意的一个参数。
  像 素像素的原文是Pixel,我们可以用点来理解像素。这是我们购买数码相机考虑的第一选择要素,不过这并不是唯一的。我们指的像素是数码相机中CCD的实际像素而不是输出图像像素,因为数码相机可以通过插值算法输出比实际像素高很多的图像,不过这样会影响照片质量。如果需要达到基本打印级别的话,那么最好购买200万像素以上的数码相机。
  看了本文后,读者可以参阅E8版的“X档案”,比较一下各档次数码相机的参数指标,这样就可以更好地理解这些概念了。
  在这期的入门之旅中,我们将带领广大读者学习通过正确的参数设置来实现自己拍摄意图,我们以佳能PowerShot G2这款相机为例来讲解如何设置功能选项。
  四向按钮盘:这个四向按钮盘可在菜单系统中进行浏览操作。
  菜单按钮:按下它就可以进入完整的相机菜单系统,用户就可以在LCD液晶显示屏上进行操作,再按一下则可以关闭菜单显示。
  设置按钮:这个按钮在菜单系统中是用来确定选项的,在拍摄模式中是用来选择焦距/区域对焦范围;在图片浏览模式中用来设置菜单功能以及播放动画影像。
  拍摄模式功能菜单(record Mode)◆Resolution(分辨率)──Large(2272×1704),Medium1(1600×1200),Medium2(1024×768),Small(640×480),分辨率会影响照片大小,如果采用非压缩格式存储大尺寸照片的体积会很大,而且存储和读取浏览速度都要慢得多。
  ◆Compression(压缩率)──最好品质,好或者普通,最好品质设置下的压缩率最低,普通设置下的压缩率最高,这也直接影响照片大小和显示品质。
  ◆File Format(文件存储格式)──JPEG或者无损压缩 Canon RAW格式,JPEG是压缩格式,RAW是原始数据格式,一般RAW格式的照片要小于TIFF格式的照片,而且RAW格式的文件一般都需要该相机生产厂专用的图片编辑软件才能够读取。
  ◆ISO Speed(感光度选择)──50,100,200,400 或者自动,数字越高就代表着拍摄的时候相机对光线的敏感度越大。
  ◆Digital Zoom(数字放大)──2×,4×或者关闭,数字放大是采用插值法来获得较大成像效果,而分辨率并没有提高,会影响最后成像的清晰度,慎用。
  ◆AF Mode(自动对焦)──单张拍摄或者连续拍摄。
  ◆Review──拍摄完毕后立即显示照片的间隔时间2s,10s间隔,或者不显示。
  ◆File No. Reset(照片编号序列重置)──关闭或者启用,如果开启了照片序号记录功能,相机在每次开机拍摄都会产生一组照片序号,重置后就可以消除序号。
  ◆Light Metering(测光)──矩阵或者区域。
  ◆Spot AE Point(区域自动光圈点)──中央或者AF点。
  ◆Cont Shooting(连续拍摄)──普通或者高速。
  (以上标示的是一些常用的功能解释,如果在图片中没有,可以调节四向按钮盘调整,下同。)
  图片浏览菜单(Play Mode)Protecting──照片保护,当对单张照片实行了该功能,就可以保护照片不被意外删除,要删除被保护照片,要关闭保护功能才能够继续。
  Rotate──旋转,利用该项功能能够调整照片在电视上的显示角度,使得观看角度更丰富,也可以调整一些拍摄角度不好的照片。
  Erase All images──删除所有的照片,但是被设置为保护功能的照片除外,此外单张图片的删除可以按下“start”按钮进行。
  Slide Show──幻灯显示,可以让相机自动间隔一段时间依次显示照片。
  Print Order──用户可以对照片加上DPOF水印标记 (数字打印顺序格式)信息,这样被选择的照片可以在兼容DPOF格式的打印机上自动打印,而无须通过电脑
385 小时
2005-4-12
2023-1-23
发表于 2010-10-10 21:06 | 显示全部楼层
感谢分享
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-23 15:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!
76 小时
2013-9-3
2025-3-31
发表于 2017-10-24 17:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-2 01:15
