查看: 1700|回复: 1
[转贴] (一)行水鉴别方法之手机篇
初级工程师
116 小时
2010-5-9
2010-12-27
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-8-18 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三星手机行、水之间的鉴别要点
  1、 外观方面,行货三星手机屏幕上方或下方有明显的Anycall激光标志,而且永不脱落,如果没有那就证明100%是水货。
  2、 功能键区,行货左方向键印有信封符号,右方向键上有一个五线谱图标,而水货导航键上一般只有四个表方向的小箭头,或是什么都没有。
  3、 键盘方面,行货每个数字键都有背光灯,而水货键盘灯的照度十分的不均匀,1、3等边缘数字键几乎没有。这是三星手机行、水区分的主要特征之一。
  (二)行水鉴别方法之索爱篇
  在价格方面,索爱行、水一般差价不大,一般仅在300-500元左右,即便如此,索爱水货还是具有广阔的市场空间。但不同与三星的是索爱手机行、水之间差异并不明显,在外观方面很难分辨,只是软件版本及细节方面有所差异。
  索爱手机行、水之间的鉴别要点:
  1、 键盘:如果笔划是后刻上去的就证明是水货。
  2、 标签:贴在放电池位置那个银色标签上,如果有“中国制造”或者其他的中文,那说明这个手机是销往国内的行货,如果是英文或是其它便是水货。
  3、 产品型号:行货几乎都是以C结尾(比如K790c、M608c),水货几乎都是以i结尾(比如K790i、M600i)。不过也有特例,比如2009年10月上市的U100i(也称Yari)的大陆行货同样以i结尾。
  (三)行水鉴别方法之诺基亚篇
  虽说是业界的龙头老大,但诺基亚水货并不像摩托罗拉、三星那样的势头迅猛,而其主要原因便是行、水之间的差价并不明显,一般仅在二、三百元左右,而微弱的差价很难激发广大消费者的购买欲望。不过在四大品牌之中,诺基亚水货也是最难识别,在外观方面根本是无从下手,只能通过查出厂日期,型号代码或是细节等方面识别真伪。
  诺基亚手机行、水之间的鉴别要点
  1、 编号查询:通过输入*#0000#,查看版本号,出厂日期,型号代码,输入*#92702689#,查看主板出厂日期等资料。
  2、 IEMI码查询:诺基亚手机在手机上直接按“*#06#”,手机会出现15位IEMI码,现在IMEI码第7、8位无论行货水货都是00了,新的查询方法是进入国内国外两个官方网站(请参考扩展阅读)将15位IMEI码输入查询:tenaa国内官方网,这能查出来就是行货,numberingplans国外官方网,这能查出来就是原装欧版水货,都查不出来的就是非洲版、亚太版、美洲版等水货机器。
  3、 直接拨打诺基亚客服电话及上网查询。
  (四)行水鉴别方法之摩托罗拉篇
  虽没有三星那样庞大的水货产品线,但摩托罗拉旗下V3(报价 热评 视频 全景)、E680i(报价 热评 视频 全景)、A1200(报价 热评 视频)等几款产品个个是精兵强将,占据了水货市场极大的份额,当然摩托罗拉手机行、水之间也是相对好辨认,在外观、功能、配件等方面都可以直接识别。
  摩托罗拉手机行、水之间的鉴别要点
  1、 外观:行货做工精细,水货相对粗糙,键盘笔划都是后刻上去的
  2、 软件功能:不能在机器上查版本号
  3、 GPRS,不能直接上网
  4、 配件:由于水货耳机大都不是原厂,所以做工粗糙,容易掉色。除此之外,随机附赠光盘图片模糊,而且一般都是VCD碟片冒充。行水鉴别方法之其他品牌篇
  当然除了上述四个品牌之外,飞利浦、LG、松下等品牌都有水货,而由于占据市场份额较小,所以小编也就不一一介绍,整体概述一下识别水货的几大要点:
  1、查看串号是最普遍的方法,也是一定要做的,具体做法是待机状态输入“*#06#”,如果屏幕显示数字与机身背部数字不符,那就一定是水货。
  2、欧版没有键盘笔划都是刻上去的,而且做工粗糙
  3、水货手机的价格也是相对固定的,同一款手机的港行价格全国都差不多,如果便宜的多的就是水改或者翻新机了。
  4、纯英文的手机也是100%水货手机
  5、查看出产日期可以分辨翻新机,如诺基亚的非智能手机待机状态下输入“*#92702689”,就可以显示生产日期等信息,如果过早的日期就不要购买了
  6、翻新机在外壳、固定螺母上也会有一些磨损的痕迹,另外,翻新机的电池一般都是组装的,一是因为JS舍不得配原装电池,二是原装电池的触点已经磨损,很容易就能查看,另外翻新机的外壳也很可能不是原装。
  [编辑本段]
  水货手机选购指南
  虽说存在购买水货具有较大风险,不过目前部分手机行、水差价过于悬殊,水货售价往往是行货的对折而已,所以“利”字当头,在巨幅差价的利诱下,经济势力相对薄弱的消费者还是梃而走险购买水货手机。当然如果您能买到纯正的港行或是欧版原装那也是无可厚非,质量方面存在的隐患也相对较小,只是目前水货市场上的猫腻实在太多,JS们经常会把一些翻新机、14天机充当原装水货卖给广大消费者,而如果买到此等手机,广大消费者的“噩梦”也将会在这一刻开始。而为了避免购买水货的消费者吃亏上当,小编总结了购买水货时需要注意的几大要点以及翻新机、14天机的鉴别方面,希望您也避免不必要的经济损失。
  水货购买要点
  1、 应该找规模较大、信誉良好的商家进行选购,看商家有无直接维修能力。
  2、 购买前与商家确定7天包换、三月或是一年保修的协议。
  3、 仔细检查水货手机,避免买到翻新机或者14天机。
  4、 索要盖有该商家印鉴的发票或收据,并妥善保管。
  翻新机的鉴别要点
  1、 外壳接合是否紧凑,缝隙是否整光滑。
  2、 翻新机翻在卸下电池后会有橡皮味,塑料味或化学剂的味道。
  3、 翻新机的充电接口有难以消除的黑色划痕。而翻新机的键盘大都手感比较柔软,没有新机键盘的韧性。
  4、 翻新机充电时间稍长(一般10分钟以上)就会断电。这是判断翻新机一个很有效的办法。
  5、 由于SIM卡芯片触点与电池触点JS一般是没法更换的。所以翻新机就一定会有清晰的摩擦痕迹,看起来发亮,这是摩擦过多所致。
  6、 翻新机的主要看螺丝和刀口接口部分会有没有明显的划痕, 内屏下方的两个胶垫也是如此。
  7、翻新机的通话质量一般都不好,会有无杂音、电流声,音量较小。
  8、由于翻新机的零配件多为早期产品,质量也差,所以价格也低。若是遇到价格低得离谱而商家却称之为水货的手机,基本可以断定为翻新机。
  14天机的鉴别要点
  1 、包装是否破旧
  2 、仔细看手机的充电口和电池有无划痕,耳机和相关附件是否被人拆封过
  3 、进入手机界面查看有无通话记录和通讯录有无记录等
  友情提示:有了上述购买要点,广大消费者在选购时可以更加的清晰明了,极大的缩减了购买问题手机的危险系数,不过购买水货始终存在一定风险,决大部分商家虽提供了与行货一样的售后服务(7天包换、一年包修),但其中很多水货商家都没有直接维修能力,即便是有,维修人员的技术水平也是半斤八两(修不坏已是烧香拜佛),而水货手机一旦出现便令广大消费者便会痛心疾首,所以为了避免意外发生,所以广大消费者还是通过正规渠道购买行货为上上之策。
  总结:在看完本次专题导购之后,相信广大消费者对于水货手机已经有了明确的认识,在鉴别行、水方面相信也是有了一定的心得体会,识破JS们鱼目混珠的鬼把戏是易如反掌。当然不可否认的是部分消费者对于水货手机已经持有默许态度,不过购买水货手机具有较高风险,广大消费者在选购时一定要谨慎行事,以免造成不必要的经济损失。
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 13:13 | 显示全部楼层
手机我还是偏爱水货,最好是欧水。大多行货都是阉割版,少了很多功能。而且相对来说欧水质量还是不错的。至于是不是中文,只要刷个中文版本就行了。
GMT+8, 2025-5-1 23:40
