查看: 1744|回复: 0
[已回复] 提高车载音响系统音质的五要五不要
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  提高车载音响系统音质的五要五不要想提高车载音响系统的音质?
  先从音源下手。
  磁带机的频响窄、噪音大,根本不必考虑。有人在原车音响系统上加装一CD驱动器,以为可以提高音质,是根本没有道理的。以一辆富康轿车的改造为例,车主在原车音响系统上加装六碟CD驱动器,后方加装一对6×9英寸的扬声器以及有源低音炮。虽然音源升级为CD,但音质并没有得到明显的改善。使用的还是磁带机的放音系统,CD信号仍是从收音FM波段接收得到的,音质会有损失,频响受到了限制,而且会有噪音干扰,CD的优势得不到发挥,声音没有层次和透彻的感觉。
  从这个例子中可以看出,提高音质是整体工程。在建立音响系统时,各个器材的搭配应当保持风格基本一致,否则可能造成外观、功能、使用、指标等方面的不协调。
  -要CD、MD不要VCD、MP3
  如果只用来播放声音,主机还是选择CD、MD或DVD。
  VCD的音质较差,最好不用;MP3属于压缩格式,虽然增加了音质处理电路,但音质仍不如CD;DVD的音质接近CD,但整体比较,仍不如CD;MD的音质与CD相差不大,但声音稍微有些硬。
  -要“原汁原味”,不要均衡器
  主机应选用对信号无任何修饰的机型,即所说的“原汁原味”。信号经过修饰后,其波形产生畸变,所以播放出来的音乐不理想。
  “原汁原味”的主机最好没有图示均衡器、场效(如:剧场、广场、播音室等)。对场效进行修饰后,原有的信号会产生变化,失去了原来的音质。
  -要24bit不要1bit
  选择机型要看频响指标,不带任何附加修饰音质的功能。音响店销售的CD唱片标签上注明20bit和24bit。20bit和24bit高解析力才能使音乐得到充分展现。普通音响多为1bit,发烧级音响多采用高bit。只有在这样的机器上播放,才会表现出它的细腻程度。
  -要大功率不要失真
  如果用主机直接推动扬声器,要选择输出功率高的。现在主机输出功率一般在4×50W,主要是降低失真。
  如果用主机的前置输出,要选择输出电平高的,目的是为了提高信噪比,输出电平一般在2V,最好选择4V输出。顺便说一下,CD唱片要选用正品,用盘面上印有“DDD”的最好,这种CD唱片制作出来的音质好。
  -要考虑升级方便不要图便宜
  不要刻意追求过多的功能,只要器材的功能满足基本要求就可以了;但也不要图便宜,漏掉自己所需要的基本功能。
  器材的输入、输出端口要事先考虑好,随身听、游戏机、手持DVD、电脑、免提电话等都可以通过预设的端口输入;输出端口也要考虑左、右、前、后,低音,以免曰后升级使用不方便。
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
wcs冲锋的战 + 1 + 1 优秀文章!
GMT+8, 2025-11-24 09:42
