金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
法国车系
1、雪铁龙(citron)音响锁止后的解码操作程序
解码操纵输入程序(一):
首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏会显示出“CODE”的字样,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池中断及蓄电池电压过低待)。
解码操作输入程序(二):
此种车型音响的解锁密码为上位数密码,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储键,兼做音响的解码操作输入按键。
解码操作输入程序(三):
例如:输入密码1551的方法为:
按面板操作存储键6个键盘中的任意一键后观察液晶显示屏会显示出“0000”的字样,即表示可以开始输入解锁密码。
按面板操作存储键中的1键,观察液晶显示会显示出1为止。
按面板操作存储键中的2键,观察液晶显示会显示出5为止。
按面板操作存储键中的3键,观察液晶显示会显示出5为止。
按面板操作存储键中的4键,观察液晶显示会显示出1为止。
解码操作输入程序(四):
如经以上操作输入的密码正确无误后,在按音响装饰面板中的6个预置电台存储键中的6键,永久液晶显示屏所显示的“CODE”字样,在显示屏上停留7秒钟消失。此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果3次输入的密码均为错误密码时,需耐心等待1小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
2、雪铁龙XM音响解码方法
雪铁龙XM型轿车工东风汽车公司同法国雪铁龙公司以SKD方式合作生产的轿车,其配备的激光音响具有CD自动换片,转向盘上设置控制按钮,防盗密码等功能。正面介绍一下其防盗密码的使用:
条件:每次断电后(如拆装蓄电池,更换保险丝),再开机时显示“CODE”字样,需重新输入密码。
方法:如控制面板简图所示。以输入密码“3628”为例:
1、按“ON”钮电源开关,开机 CODE
2、在“1―6”钮中随意按一键 0000
3、按“1”钮3次 3000
4、按“2”钮6次 3600
5、按“3”钮2次 3620
6、按“4”钮8次 3628
7、按“6”钮 CODE
显示7秒后自动消失并开机。
注意:
1密码输入错误时,显示“----”并停机约1秒,当此时显示消失后并显示“CODE”时方可再次输入密码。
2连续3次输入错误时,机器将自动锁定1小时。
3密码为4位数字,注明在收放机外壳的标签上,当此标签丢失后,可根据汽车底盘号向东同公司查询。
4如果输入的密码正确,则其后很快便会自动显示频率,此时的收放机便可工作。
密码错误
如果在取消电子锁定时,由于疏忽输入一个错的密码,则显示屏先闪后持续显示“SAFE”字样。此时可重复一遍整个过程,可重复的次数,将在显示屏上显示。
如再次输入错误的密码,则收放机将被锁定1小时左右,即无法开机。可从显示屏上左下方有个很小的“2”字识别此锁定状态,1小时后必须保持开机状态,且重复次数的显示消失,又可根据前面提供程序进行解除。仍为“两次输入,一小时锁定”的周期。
第八节 英国罗孚车系
1、陆虎吉普车音响解码方法
为减小音响被盗的危险,音响设置有四位数的防盗码,如果音响被盗,防盗系统将会启动,这时音响便不能正常工作。如果盗贼没有正确的防盗码,那么音响对于他来说是没有任何价值的。此外,每个音响控制器都设置了一定时间的延迟期,在延迟期内防盗码不能够被输入进去,因此大大减小了因多次输入密码而碰巧解开音响的可能。
在购买车辆时,就同时获得一个密码卡。该卡上写有车四位数的防盗码,并且上面还有一个系列号,在音响的金属壁侧也贴有该系列号,以便在被盗后能进行识别。
输入方法:
如果密码未被输入或电源曾断开过,则在音响工作前必须输入密码,其输入方法如下:
1、打开音响,在显示屏上就显示“CODE”字样,按下预置键1。
2、按下一个调谐键,选择防盗密码的第一个数,再按预置键1,以存贮起来。
3、按一个调谐键,输入第二位防盗密码,按下预置键1,将其存贮起来。
5、 再用如上方法输入防盗码的第三位数,按预置键1,将其存贮起来。
6、 5、输入防盗密码的最后一位数,并按预置键盘,将其存贮起来。
如已输入正确的防盗码,会响起提示音。这时,音响方可正常工作。
注:如输入的防盗码错误,会听到一声警告音,进入第一段延迟期,在延迟期内,显示屏会显示“WAIT”字样,这时方可以输入正确的防盗码。记住:这时若再输入一次错误的防盗码,那么延迟期将会是第一次延迟期的二倍,依此类推。即延迟期分别为4分钟,4分钟……
如果显示屏不显示“CODE”,但音响却仍能工作,这时音响不会受到密码的保护。此时可在音响打开的同时,按砖?UP”调谐键(将会听到双音的提示音),音响防盗系统便可起到保护作用。
