查看: 3584|回复: 2
[已回复] 沃尔沃车系 音响的解锁的解码操作程序
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、瑞典沃尔沃960音响的解码操作程序
  对于配备有防盗功能的音响而言,如果蓄电池电压过低,蓄电池电源线断开,或音响系统电源中断,都将导致音响被锁止,失去正常的操作功能,即使重新将音响电源接好,音响也不能正常工作,则必须重新输入正确密码,才能恢复正常。
  正确输入解码程序如下:
  解码操作程序(一):
  首先将音响电源开关置于ON位置,这时音响的液晶显示屏会显示“CODE”字样,而且还会出现闪烁。表示可以开始输入防盗密码。
  解码操作程序(二):
  此车型音响防盗密码为6位,如输入密码为635421,利用音响装饰面板中的预置电台存储键兼做音响的解码输入按键。
  按动面板操作存储键1,6次,使液晶显示屏小时显示出6为止。
  按动面板操作存储键2,3次,使液晶显示屏小时显示出 3为止。
  按动面板操作存储键3,5次,使液晶显示屏小时显示出5为止。
  按动面板操作存储键4,4次,使液晶显示屏小时显示出4为止。
  按动面板操作存储键5,2次,使液晶显示屏小时显示出2为止。
  按动面板操作存储键6,1次,使液晶显示屏小时显示出1为止。
  如输入的密码准确无误,再按动“AUTO”键,如液晶显示屏显示“ON”字样,则表示该音响已解锁成功,音响可恢复正常功能。如输入的密码是错误的密码,液晶显示屏会显示“RPT”,可再生新输入正确的密码。如连续输入3次错误密码,液晶显示屏会显示“ON”字样,即暂停时不能输入密码,须等待4小时之后,主可重新输入正确的密码进行解锁。
  2、富豪轿车音响解码方法(通用码)
  (1)通用码是“6522”(屏幕显示:SRFE为锁机)
  (2)换集成块:
  新集成块的2、5、6、7脚剪掉只留下1、3、4、8脚,把旧集成块拆除,按旧集成块的决口方向放下新集成块并焊好。
  (3)集成块焊好后,接上电源,输入“6522”即按 6 5 2 2各一次可立即解开。
  (4)集成块示意图
  决口
  3、93款富豪960轿车音响解码方法
  如果蓄电池电压低或者蓄电池接头断开(或音响系统连接插头断开),音响防盗系统将使音响锁死。即使再接源,音响必须重新输入正确密码,才能正常使用。
  输入防盗密码:
  如果音响电源断开,当再次接能时,显示屏上将会显示“cod”,且“CD”指示灯闪亮,按数字键输入6位数字的防盗密码(显示屏上只显示其3位数字),如果所输入的6位密码准确无误,按“AUTO”键后,显示屏上将显示“ON”,表明音响可以使用,如输入密码错误,需要重新输入正确密码。
  如果输入错误的密码,显示屏上将显示“RPT”,可再重新输入正确密码。如果连续三次输入错误的密码,显示屏上会显示“OFF”,这时只能在4小时之后再输入正确的密码,在此期间,音响必须接通电源且处于打开的状态,4小时过后,可按输入防盗密码程序重新输入密码,该密码会在显示屏上显示出来。
434 小时
2011-7-1
2025-11-23
发表于 2014-3-31 11:57 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-6-9 09:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-24 09:42
