查看: 2556|回复: 0
[已回复] 欧宝车系 音响的解锁的解码操作程序
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、欧宝轿车音响解码方法(一)
  解码方法:
  接通点火开关。
  1、 关掉收音机。
  2、 按砖?AS”三秒后,打开收音机,确保按砖?AS”键,此时,显示屏出现“SAFE”三秒后显示10――。
  3、 使用预选数字键1,2,3,4输入密码(该车只有四位)如密码0365的输入。应按1次1键,4次2键,7次3键,6次4键,屏幕显示分别为:0―――、03――、036―、0365。
  4、 确认密码无误,要延迟一段时间才能重新输入,在延迟时间内,收音机开关必须开着,第三次尝试时间10秒钟,第四次则延长10分钟,第九次错误后延时为640分钟,第十次错误输入,显示屏显示“SAFE”,此时,应交欧宝维修站修理。
  2、欧宝轿车音响解码方法(二)
  (―)解码方法
  当电源电压被破坏或音响被拆下时,音响就会进入休眠状态,屏幕上显示“SAFE”,此时必须对音响解码,方能使音响进入工作状态。
  1、打开点火开关,关闭音响开关。
  2在按下“AS”键的打开音响,屏幕上则会先显示出“SAFE”,继而出现“10――”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。
  3、如前所述,利用数字键1―4输入音响密码,如果输入错误,可重新输入。
  4、当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。
  5、如果输入的是正确的密码,音、响将恢复正常状态,如果输入的错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”,然后显示“9---”,允许再输入9次。
  正确的音响密码可以从随车手册(CAR PASS)中查到。当输入的密码不正确时,前2次输入后间隔10秒方可第3次输入,以后每次输入必须间隔10秒,第9次于第10次输入间隔时间长达640MIN。系统只允许输入10次错误密码,10次错误输入之后,音响将完全锁死,此时只能更换新件。
  因此,当音响密码遗失时,就尽快于经销商联系,平时不可将附有音响密码的手册留在车内。
  (一) 防盗系统的设定
  防盗系统是否设定可采用以下方法加以判别:关闭音响和点火开关,检查操作面板“CODE”键上有无一红灯在闪烁,当有红灯闪烁时,每次打开点火开关,打开音响时,屏幕上会显示“CODE”字样,说明音响的防盗功能已设定。否则必须先对音响进行加密,步骤如下:
  1、 打开点火开关。
  2、 关闭音响开关。
  3、 在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上显示“CODE”字样,3S显示“――”,即可输入4位密码。
  4、 用数码键“1”键输入音响密码的第1 位数字,按第1下时显示“0”,以后每按1下数码加1,或直接按下按键等待数字自动变到需要值。
  5、 利用“2,3,4”键分别输入密码的第2,3,4位数字,方法同步骤4。
  6、 按下“AS”键,直到屏幕上显示出确认信息,此时音响恢复正常状态。
  例:音响密码3110的输入
  数码键 屏幕显示
  按“1”键4次 3 ― ― ―
  按“2”键2次 3 1 ― ―
  按“3”键2次 3 1 1 ―
  按“4”键1次 3 1 1 0
  (二) 防盗系统的解码
  再次执行加密步骤可解除防盗功能,此时音响将不受电源断电的影响。
  3、欧宝雅特(Astra)轿车音响解码方法
  欧宝轿车选取用的音响是RadioCDR500,具有双重防盗功能。一方面操作面板可随意取下带走。另一方面该音响具有密码锁功能。当防盗系统被启动时,一旦发生音响断电或汽车总电源切断的情况,音响就会自动锁死而无法工作。
  1、 防盗系统的设定
  防盗系统是否设定可采用以下方法加以判别:关闭音响和点火开关,检查操作面板“CODE”键上有无一红灯在闪烁,当有红灯闪烁时,屏幕上会显示“CODE”字样,说明音响的防盗功能已设定。否则必须先对音响进行加密,步骤为:
  (1)打开点火开关;
  (2)关闭音响开关;
  (3)在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上显示“CODE”字样,3S后显示“----”,即可输入4位密码;
  (4)用数码键“1”输入音响密码的第1位数字,按一下时显示“0”,以后每按一下数码加一,或直接按下按键等待数字自动变到需要值;
  (5)“2、3、4”键分别输入密码的第“2、3、4”数字,方法同步骤(4)(6)按下“AS”键直到屏幕上显示确认信息,此时音响恢复到正常状态。
  2、解码方法
  当电源电压被破坏或音响被拆下时,音响就会进入休眠状态,屏幕上显示“SAFE”此时必须对音响进行解码,方能使音响进入工和状态。
  1)打开点火开关,关闭音响开关;
  2)在按下“AS”键的同时打开音响,屏幕上先显示“SAFE”。继而出现“10―”字样,数字10表示允许向音响输入密码的次数;
  如前所述,利用数字键1~4输入音响密码,如果输入错误,可重新输入;
  3)当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止;
  4)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”,然后勤部显示“9―”,允许再输入9次。
  正确的音响密码可以从随车手册(CARPASS)中查到。当输入的密码不正确时,前2次输入后间隔10S方可第3次输入,以后每次输入必须间隔10MIN,第9次于第10次输入间隔时间长达640MIN。系统只允许输入10次错误密码,10次错误输入之后,音响将完全锁死,此时只能更换新件。因此,当音响密码遗失时,就尽快于经销商联系,平时不可将附有音响密码的手册留在车内。
  3、解除防盗设定
  4、控制面板的匹配
  可拆卸的控制面板如果丢失,在配得新件后,必须进行匹配操作,此时面板显示“PANEL”,匹配步骤同加密步骤。
  第五节 绅宝车系
  1、绅宝(SAAB)9000CS型轿车音响的解码操作程序
  绅宝9000CS型轿车的音响具有防盗锁止的功能,在使用过程中,如果说不甚将音响锁止后,则可用输入密码的方法解锁。音响被锁止,多为蓄电池电源线或音响电源线中断超过3分钟所致正确解码操作程序如下:
  解码操作程序(一):
  首先将点火开关开启后,音响控制开关置于ON位置,这时音响液晶显示屏显示为“CODE IN”字样。
  解码操作程序(二):
  利用音响装饰面板中的四个预置电台存储键兼做音响解码入按键输入2985密码:
  按动面板操作存储键1,2次,液晶显示屏会显示2。
  按动面板操作存储键2,9次,液晶显示屏会显示9。
  按动面板操作存储键3,8次,液晶显示屏会显示8。
  按动面板操作存储键4,5次,液晶显示屏会显示5。
  如输入的密码正确无误,音响会出现某电台频率的播音或“沙沙”声音,这时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
  如果输入的密码是错误的,液晶显示屏会始终显示这个错误的密码,这时可按动面板中的“Band”3秒以上,液晶显示屏会重新显示”codeln”字样,此时则表示可重新输入密码。
  需要引起注意的是,如果连续3次输入的密码均为错误的密码,便需待1小时以后,方能重新输入新的密码。当重新输入密码时,需按动Band至少3秒钟后,液晶显示屏即可显示(Bandln)字样,表示可以重新输入正确的密码。
  2、96款绅宝9000CS轿车音响解码方法
  绅宝音响系统具有防盗功能,配备有防盗密码,由生产厂家预先设定4位防盗密码,这4位防盗密码是不能够改变的。如果电瓶接线断开超过3分钟、音响被拆卸或音响电源曾被断开,这时便需要重新输入防盗密码。输入方法如下:
  1、打开收音机,当显示屏显示“CODE IN”时,用快速选择键输入4位防盗密码,如密码正确,收音机最近一次所调频率会在显示屏上显示;如所输入的密码是错误的,则应将4位防盗码再重新输入。在输入密码错误时,错误的防盗码会始终显示在显示屏上。
  2、如以输入错误的防盗密码,按BAND键至少3秒钟进行清屏,当显示屏上显示“CODE IN”时,可重新输入密码。
  3、连续三次输入错误的防盗密码,则必需使收音机处于打开状态1小时以后才能再次输入。
  4、再次输入防盗密码,按BAND键至少3秒钟,“BAND IN”可在显示屏上显示。
  5、如再次输入防盗密码仍不正确,则仍需等待1小时后重复第4步骤。
GMT+8, 2025-11-24 09:42
