以下是鉴别音质的六要素。
1、清晰度。美妙的音质层次十分清晰,透明度好,每个细节都能听得清。
2、丰满度。中、低音充分,高音适度,有温暖、舒适感,有弹性。如果混响的时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,其丰满度不会太好;音响系统的输出频率特性差,缺乏中低音,这样的声音就会显得干瘪无力,也谈不上丰满。
3、亲切感。就是通常人们所说的传神,即听到的声音存在着一种交流、倾诉感。而一般或很差的音质是体会不到这种效果的,它会使你感到紧迫而遥远。
4、平衡感。指的是左、右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率的比例协调与相位的正确。立体声的左右声道一致性好,声线正常。如果声线有时有偏移又不够协调,那就算不上是好的音质。
5、环境感。声音的空间感好,整个给人逼真的感觉,用身临其境来形容好的音质是最恰当不过了。
6、响度。在响度方面,好的音质听起来是适宜、舒服的。
特别提醒,在辨别音质时应该选择各类优质作品作为声源,还有选择自己熟悉的内容做测试更清楚明了。
如何挑选车载MP3?
车载MP3将MP3音乐转换成FM调频立体声信号,通过汽车音收音机接收播放,极大的方便了喜欢听MP3音乐的驾车人士,而且音质非常好,深受广大驾车一族的喜爱。
但是,现在市场上此类产品品种繁多,品质和价格有高有低,在对此类产品不了解的情况下,用户如果不小心,购买了质量差的产品,欣赏音乐变成了欣赏噪音,影响自己心情之余可能还心存怀疑:此类产品是不是根本就不行啊?其实不然,好的产品效果还是相当不错的,看您是否会挑选了。为了帮助驾车的朋友们能够挑选到自己满意和适合的产品,在此,我们以专业的角度以答疑的方式就如何挑选此类产品做些介绍,希望能为您提供一些帮助。
疑问1:功能相同,款式和包装也差不多,为什么有些贵有些便宜,有些便宜的甚至到二十元以下?有什么不同吗?
回答:当然不同,决定价格的因素有很多,比如品牌、渠道和经营理念,但最重要的还是成本,目前市面上的车载MP3以最实用的点烟器接口单频点为例大致分四个档次,一种采用日本ROHMBH1417,第二种采用国产HY1417(因为HY与韩国现代的以HY为开头的产品相似,有些人误认为韩国芯片),还有些就采用的就是一些不知道什么的芯片制作的(基本上厂家会把型号磨掉),还有更低成本的,就用分离元件,一些三极管电阻电容电感制作而成,而这些电路一般是无线电业余爱好者制作无线话筒和一些生产婴儿尿湿报警器的电路。前两种都包含PLL锁相电路可以确保稳定的频率,第三四种就没有此电路,使用过程中会出现频率飘移而造成音质下降,比如刚才工作频率是107.5,过一阵子再搜索,又跑到了107.6,由于只相差2百K的范围,也可以收听,但音质是不能保证的,而且有些根本就是单声道的芯片(没芯片的就更不用说),完全没有立体声效果。是否是立体声,除了听之外,更简单的方法就是看看CD上有没有立体声符号,一般是"ST"或者是重叠的两个圆圈"OO", 而且,第1、2种的高音低音都在电路中做了处理,第三四种基本上是没有的, 在失真度上,第1、2种可以达到小于3%,而第三四种产品经测试(部分)基本上在8-9%左右,音质有相当大的差距。
所以,成本不同自然价格不同,价格便宜不能以牺牲性能为代价,否则就不是真正的便宜,牺牲了性能的便宜又有什么价值呢? 我们不反对生产厂以更低的成本生产物美价廉的产品,如果你能用最便宜的方案获得最好的效果从而赢丰厚利润也是合理的,是厂家的本事,或者你专门针对低端用户生产廉价而低性能产品也是可以的,但前提是应该告诉消费者,产品的性能是有本质不同的,此车载MP3非彼车载MP3。毕竟很多消费者甚至经销商不知道这些不同点,而他们中相当一部分的确是希望买到的是性能比较好的产品的,厂家有义务说明这些。
疑问二:那如何判断该产品性能的优劣呢?也不能只以价格为标准啊,用同一种方案的产品也有好差之分啊?
回答:没错,贵和便宜不能和品质优劣简单划等号,最好的方法就是买的时候先试一试,不管哪种产品,试一试再买绝对没坏处。
疑问三:那我如何试呢?而且有些时候也试过,也没有觉得有什么差别啊?
回答:同样是试,方法和条件很重要。汽车音响毕竟是相对高档的音响,要试当然要用相对好一些的音响来试,否则很难体现出效果,另外要具备一定的相关知识。现在介绍一些常识:
1)最好用汽车音响来试听或在自己车上试听,有些商家提供的音响设备很简陋比如单声道的收音机,但这和实际的汽车音响是有很大差别的,它们的供电系统,功率,喇叭和环境都有很大不同,不能很好的反映实际的效果(由于采用220V交流供电转直流而不是汽车音响的12V直流供电,在测试某些功能时还可能产生错误的结果),用简陋的设备来试听,您可能不太能区分好与差的区别,原因就在这里,打个比方,身材再好的模特如果穿上肥胖的棉衣可能和打篮球的也差不多呢。选择汽车音响来试听是很重要的.
2)试听需要注意的项目:
1.噪音要小,包括播放时的背景噪音和静态(暂停)时的噪音,而刺耳的破音是不能有的。
2.失真度:失真度大的产品声音浑浊不清,有时候听起来好像歌手喉咙里有痰。
3.频率特性:高音是否清晰、细腻、透亮,高音不好,声音发闷。低音是否厚重,低音不好,声音干涩.
4.立体声效果:立体声表现力丰富,具有现场感,试听时需留意,有些产品是没有立体声的,看看CD机是否有立体声符号"ST"或重叠的两个圆圈"OO"。
5.音量适中:好的产品音量适中,和电台差不多,当你需要听收音机节目转台时不会感觉音量相差太大。
要想试听出以上效果,建议可以选择几首音响效果比较好有代表性的歌曲来试听,音源不好,效果会大折扣,结果可能会不准确,比如本来就有噪音的歌曲放出来肯定也还是有噪音的。我们推荐几首音响发烧友经常用来试音的曲子,如青藏高原等,另外更专业一点的可以采用低中高几个频率来试音,比如100HZ、1KHZ、10KHZ 。
经过试听,注意以上几点,相信您一定可以比较出产品的差异。当您听过效果更好的产品,也许原来觉得还可以产品已经不能忍受。以上试听比较的方法,是在相同或相近档次产品之间的比较,稍微仔细还是能听出差别。而高档次与抵挡次产品之间的比较,那就简单多了,相信只要耳朵不是很背的人,都能很容易听出来。
疑问四,有些在试的时候效果不错的产品,回去后却发现有时噪音干扰比较大,有时又好些,怎么回事?怎样避免呢?
回答:由于车载MP3是以无线方式将MP3音乐以FM信号发射出去的,因此在购买时需要避免选购的产品和当地电台有冲突,如果这个频点有电台,您可以选另一个频率的产品,另外,因此抗干扰能力的强弱是衡量此类产品优劣非常重要的性能之一.抗干扰能力弱,即使该产品使用的频率没有台,也会有噪音干扰,那如何能了解这方面的性能呢?下面介绍几种方法:
1. 您可以把车载MP3与收音机拿开一定距离,大约4-5米左右,如果音质下降严重则抗干扰能力差,反之则强.
2. 使用收音机自动搜台功能,看看是否能搜索到车载MP3的发射频率,如果不能搜到,则抗干扰能力必然不强.
3. 模拟有干扰的环境下测试,这点不太容易做到,有条件的商家才可以提供这个环境.
是否车载mp3/汽车mp3的工作频率越多越好?
多频点有它的优越性,但是只要够用就行了,毕竟是用来听音乐的不是用来玩的,音质效果才最重要,多频点最大的优点是您可以根据当地电台的频率使用情况来自行设定工作频率,不会因为工作频率冲突影响效果(如果本身了解电台情况也不会出现这种情况,使用合适的单频点产品即可),但选择好频率设定后在当地使用一般不需要经常换频点,多频点的并不是用来随时更换频点这么用的,如果您购买的多频点车载MP3总要不停更换频点,那么可能是抗干扰能力太差,哪个频点效果都不好.
《二》
1.清晰与浑浊 音响系统发出的声音要令人感到清晰,频率响应要宽而均匀,尤其是中高频有密度,混响适当,能够较好地分辨出乐器的音色和位置,反之便叫做浑浊。
2.圆润与发毛 圆润是指失真,特别是中高频失真极小的声音,这类声音感觉愉快、悦耳。低音不浑浊,中音不生硬,高音不剌耳。发毛与圆润相对,主要感觉是声音粗糙,有可闻的失真。声音中如果有5%的失真,一般人就有发毛的感觉,专业人士可以听至3%。
3.丰满与干瘪 声音厚实、响度大,中高频量感好,混响较足,瞬态响应好叫做丰满,反之则为干瘪。
4.明亮与灰暗 明亮是指在整个声域内高、中、低音平衡的基础上,中高音略微突出,而且有丰富的谐音,混响适度,失真小。灰暗则指严重缺乏中高音,低音松弛,解析力差。
5.宽广与单薄 宽广的声音频率响应好,高音明亮,低音充足,单薄的声音往往白缺乏低音或高音。
6.干与湿 主要指混响效果。混响时间短、深度不足表现为干。混响过分,表现为湿。声音的干湿有时是由软件所决定的,也可由听音环境引起。
7.现场感 声音明亮、扩散好,有一定的混响,特别是800~5000Hz内声音较为密集,最接近于音乐厅的效果,称为现场感好。
8.平衡感 频率范围宽,尤其是声箱各单元频率的衔接平滑,无凹凸,整个声音融合、宽广,听起来轻松、愉快,称为平衡。
9.冷暖感声音的冷暖感有较大的个体差异。冷的声音失真极小,非常平衡,器材有很好的物理指标。而暖的声音是在声音平衡、失直较小的基础上,更带一些圆润、丰满的个性。一般采用晶体管放大器的声音偏冷一些,电子管则有迷人的暖色。声音的冷艳与温暖都不是贬义词,偏爱哪种音色因人而异。
在音质评价术语中,还有一些颇具针对性的字眼,如干净表示信噪比高,音乐信号之间相互干扰小:声音飘,反映声音不固定,混响过分:发沙,指有瞬失真存在,高次谐波多;发闷,指缺乏中高音:尖、粗反映了频率响应不均匀等等。
对音质的感觉评价,有时受到了的年龄、身体状况、心理状态、听音环境等方面的影响。等响度,这个人们生理上固有的因素也是应当十分重视的。只有声压达到90db时,人们对于高、中、低音响度上的感觉才是一致的,低于这一声压,人耳对高音和低音就感觉迟钝。为此,一些放大器中都加有等响度电路,用以补偿人耳的这一缺陷。当然,鄣质的评价最好是在规定的声压下进行
有种方法比较适合非发烧友去买音响,但估计卖家不会要你这么做,我的方法是:用设备检验音响,:1,方波信号发生器一个,2,视波器一台,方法;将方波信号发生器接在功放的信号输入端,用视波器接到功放的输出端,好的功放,是将一个信号真实的放大,无任何畸形.那么你的视波器测到的应该是一个放大N倍的方波信号.差的功放,是将方波信号转换成正玄波了.这就是失真,但你的耳朵是永远也听不出来这样的变化.如果要检测音箱,那么就在视波器的前面加一个好质量的话筒,放在距离音箱一米的地方,用支架,不要用手,在比较安静的环境里.这样也可以检测是不是放大了的方波信号.如果是,那么这音响设备就比较好,否则的话,你就不要买,
另外再告诉你一个方法,你不要用他提供给你的CD\DVD碟试音,那是专门制作的,你要自己买正版的CD和DVD,最好是交响乐的CD ,播放,你坐在距离音响1.5-2米的地方,闭上眼睛(因为睁眼会分散你的注意力),集中精神听,你如果能轻松的辨别CD交响乐中的各乐器的大概位置,那就是比较好的音响设备,比如说:我们听交响乐的时候能听出大鼓是在后面,小提琴在中间等等,
好的高音是有敲击金属的听感,中音圆润,如果听人唱歌,那好象是那个人在你面前唱一样,低音混厚,比较厚重的感觉,超重低音(低于18Hz)的声音不是你听到的,因为人的听力范围是高于18Hz的,那种低音是身体共震感受到的,所以听很好的低音有想呕吐的感觉 |
