金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
一、如何辨别汽车音响音质好坏 好的汽车音响应具备多种因素,以下是鉴别音质的六要素。
1、清晰度。美妙的音质层次十分清晰,透明度好,每个细节都能听得清。
2、丰满度。中、低音充分,高音适度,有温暖、舒适感,有弹性。如果混响的时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,其丰满度不会太好;音响系统的输出频率特性差,缺乏中低音,这样的声音就会显得干瘪无力,也谈不上丰满。
3、亲切感。就是通常人们所说的传神,即听到的声音存在着一种交流、倾诉感。而一般或很差的音质是体会不到这种效果的,它会使你感到紧迫而遥远。
4、平衡感。指的是左、右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率的比例协调与相位的正确。立体声的左右声道一致性好,声线正常。如果声线有时有偏移又不够协调,那就算不上是好的音质。
5、环境感。声音的空间感好,整个给人逼真的感觉,用身临其境来形容好的音质是最恰当不过了。
6、响度。在响度方面,好的音质听起来是适宜、舒服的。
特别提醒,在辨别音质时应该选择各类优质作品作为声源,还有选择自己熟悉的内容做测试更清楚明了。
二、如何挑选车载MP3 车载MP3将MP3音乐转换成FM调频立体声信号,通过汽车收音机接收播放,极大的方便了喜欢听MP3音乐的驾车人士,而且音质非常好,深受广大驾车一族的喜爱。
但是,现在市场上此类产品品种繁多,品质和价格有高有低,在对此类产品不了解的情况下,用户如果不小心,购买了质量差的产品,欣赏音乐变成了欣赏噪音,影响自己心情之余可能还心存怀疑:此类产品是不是根本就不行啊?其实不然,好的产品效果还是相当不错的,看您是否会挑选了。为了帮助驾车的朋友们能够挑选到自己满意和适合的产品,在此,我们以专业的角度以答疑的方式就如何挑选此类产品做些介绍,希望能为您提供一些帮助。
疑问1:功能相同,为什么有些贵有些便宜?
1、回答:当然不同,决定价格的因素有很多,比如品牌、渠道和经营理念,但最重要的还是成本,目前市面上的车载MP3以最实用的点烟器接口单频点为例大致分四个档次,一种采用日本ROHMBH1417,第二种采用国产HY1417(因为HY与韩国现代的以HY为开头的产品相似,有些人误认为韩国芯片),还有些就采用的就是一些不知道什么的芯片制作的(基本上厂家会把型号磨掉),还有更低成本的,就用分离元件,一些三极管电阻电容电感制作而成,而这些电路一般是无线电业余爱好者制作无线话筒和一些生产婴儿尿湿报警器的电路。前两种都包含PLL锁相电路可以确保稳定的频率,第三四种就没有此电路,使用过程中会出现频率飘移而造成音质下降,比如刚才工作频率是107.5,过一阵子再搜索,又跑到了107.6,由于只相差2百K的范围,也可以收听,但音质是不能保证的,而且有些根本就是单声道的芯片(没芯片的就更不用说),完全没有立体声效果。
2、另一种就是现在无线车载MP3,市场上大的厂牌出的几款,试听后情况如下:
1)、每款车载MP3的音质层次感不强,当普通mp3用音质很好,但只要通过FM发射时就会感觉到差异。
A、噪音太大。
B、接收太差,如果不用耳机做天线的话根本无法欣赏音乐。在车上不能随便移动
2)、再就是受内存限制,市场上分别为:512M、1G、2G、等。
3)、配置一般,耳机只是普通耳机。
4)、价格以1G为例:从50元―100元不等。
5)、充电受限。
3、车载MP3最重要的是什麽?
回答:最重要的就是芯片,芯片的数量与芯片质量、电路设计决定一切。
所以,成本不同自然价格不同,价格便宜不一定就好,否则就不是真正的便宜,牺牲了性能的便宜又有什么价值呢?
疑问二:那如何判断该产品性能的优劣呢?也不能只以价格为标准啊,用同一种方案的产品也有好差之分啊?
回答:没错,贵和便宜不能和品质优劣简单划等号,最好的方法就是买的时候先试一试,不管哪种产品,试一试再买绝对没坏处。
疑问三:那我如何试呢?而且有些时候也试过,也没有觉得有什么差别啊?
回答:同样是试,方法和条件很重要。汽车音响毕竟是相对高档的音响,要试当然要用相对好一些的音响来试,否则很难体现出效果,另外要具备一定的相关知识。现在介绍一些常识:
1)最好用汽车音响来试听或在自己车上试听,有些商家提供的音响设备很简陋比如单声道的收音机,但这和实际的汽车音响是有很大差别的,它们的供电系统,功率,喇叭和环境都有很大不同,不能很好的反映实际的效果(由于采用220V交流供电转直流而不是汽车音响的12V直流供电,在测试某些功能时还可能产生错误的结果),用简陋的设备来试听,您可能不太能区分好与差的区别,原因就在这里,选择汽车音响来试听是很重要的。
2)试听需要注意的项目:
1.噪音要小,包括播放时的背景噪音和静态(暂停)时的噪音,而刺耳的破音是不能有的。
2.失真度:失真度大的产品声音浑浊不清。
3.频率特性:高音是否清晰、细腻、透亮,高音不好,声音发闷。低音是否厚重,低音不好,声音干涩.
4.立体声效果:立体声表现力丰富,具有现场感,试听时需留意。
5.音量适中:好的产品音量适中,和电台差不多,当你需要听收音机节目转台时不会感觉音量相差太大。
要想试听出以上效果,建议可以选择几首音响效果比较好有代表性的歌曲来试听,音源不好,效果会大折扣,结果可能会不准确,比如本来就有噪音的歌曲放出来肯定也还是有噪音的。我们推荐用音响发烧友经常用来试音的曲子试听。
经过试听,注意以上几点,相信您一定可以比较出产品的差异。当您听过效果更好的产品,也许原来觉得还可以的产品已经不能忍受。以上试听比较的方法,是在相同或相近档次产品之间的比较,稍微仔细还是能听出差别。而高档次与低档次产品之间的比较,那就简单多了。
疑问四,有些在试的时候效果不错的产品,回去后却发现有时噪音干扰比较大,有时又好些,怎么回事?怎样避免呢?
回答:由于车载MP3是以无线方式将MP3音乐以FM信号发射出去的,因此在购买时需要避免选购的产品和当地电台有冲突,如果这个频点有电台,您可以选另一个频率的产品,另外,因此抗干扰能力的强弱是衡量此类产品优劣非常重要的性能之一.抗干扰能力弱,即使该产品使用的频率没有台,也会有噪音干扰,那如何能了解这方面的性能呢?下面介绍几种方法:
1. 您可以把车载MP3与收音机拿开一定距离,大约5-6米左右,如果音质下降严重则抗干扰能力差,反之则强.
2. 使用收音机自动搜台功能,看看是否能搜索到车载MP3的发射频率,如果不能搜到,则抗干扰能力必然不强.
3. 模拟有干扰的环境下测试,这点不太容易做到,有条件的商家才可以提供这个环境.
三、是否车载mp3/汽车mp3的工作频率越多越好多频点有优越性,多频点最大的优点是您可以根据当地电台的频率使用情况来自行设定工作频率,不会因为工作频率冲突影响效果。
