三. 汇总市场这次推出的数字屏在原材料上的极品
1. 液晶屏及触摸版――――采用日本进口的液晶屏及日本进口反光触摸板(主要特征是在强光下能正常使用,屏的清晰度更高)。
2. 蓝牙模块――――采用稳定性强,故障率底的。(法国或者上海产)
3. 机芯及底板和主板――有自主生产出口机芯的背景,激光头夏普61光头最耐用,纯24真彩的数字电路设计和制作(机芯是主机的心脏,一定要选择有实力的厂商,特征是主机不读碟或进出碟不畅的故障很少,激光头使用寿命长)
4. 音频处理电路―――音频前置输出有效电压达到3.6V,并带模拟5.1声道(特征是提升了音质,并满足功放的音频输入的要求)。
5. 所有的小配件――――日本DDT的供货商(稳定性好,使用寿命长)。
6. 主机表面处理上,采用进口喷油材料,目前采用进口喷油的只有飞#和新星##在用(主要特征是在主机表面硬度提高了,增强了耐磨性,仔细看更高档)。
7. 收音高频头――――日本进口美之美高频头(特征是接受信号强,没杂音和噪音)。
备注:安装后视摄像头注意事项。
目前由于原车的车况或价格不一,在低档车系中,有可能安装摄像头后在使用时,摄像头会不工作或有一闪一闪现象,主要原因是原车对后尾箱灯的供电不足,没有达到主机所需要的12V电压,有部分车系尾灯的电压只有8~10V(主要是德系车),造成主机不能正常启动,解决方法 嘿嘿,我保密
看来这段话是在说新星光电的产品,音频和视频处理上做出很大的改变,前置音频输出电压3.6V并附带模拟5.1音频处理,能满足所有功放安装,相比飞歌3V、卡士达2.5都有很多的优势;采用纯数字电路24位基色(卡士达、华阳等基本是16位基色)真正达到数字屏导航。导航模块、蓝牙、收音高频头等各种小配件全都比较优势。
