查看: 5674|回复: 0
[已回复] 20世纪CD随身听回顾(三)
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-18 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1989年:
  SL-S30 XBS 16bit DAC*4fs 。当年顶级机型。
  1990年:
  SL-S100 17,000日元。 16bit DAC*4fs
  SL-S300 21,500日元。 18bit DAC*8fs
  SL-S500 25,500日元。 18bit DAC*8fs
  SL-S501C 车载用
  SL-S700 32,000日元。 18bit DAC*8fs,当时世界最薄。当年顶级机型。
  1991年:
  SL-S303 21,500日元。 18bit DAC*8fs
  SL-S505 25,500日元。 18bit DAC*8fs 。当年顶级机型。
  SL-S505C 车载用
  1992年:MASH 1bit DAC搭载
  SL-S330 21,500日元。
  SL-S440
  SL-S550
  SL-XPS900 48,000日元。松下首台带MASH 1 BIT 采样。当年顶级机型。
  1993年:DSSP登场
  SL-S150
  SL-S350
  SL-S570 3秒DSSP
  SL-S570C 车载用
  SL-S670 松下首台带防震系统,3秒DSSP。当年顶级机型。
  1994年:
  SL-S155
  SL-S170
  SL-S180
  SL-S370 DSP 3秒DSSP
  SL-S470 DSP 3秒DSSP。当年顶级机型。
  SL-S470C 车载用
  1995年:
  SL-S160
  SL-S188/189
  SL-S190
  SL-S290 3秒DSSP
  SL-S390 3秒DSSP
  SL-S490 10秒X-DSSP。有两个版本,一个带光纤输出,一个不带光纤输出。当年顶级机型。
  1996年:
  SL-S110
  SL-S138z
  SL-S140
  SL-270 3秒DSSP
  SL-S400 3秒DSSP
  SL-S600 10秒X-DSSP。当年顶级机型。
  1997年:
  SL-S118z
  SL-S120
  SL-S130 10秒X-DSSP
  SL-S280 10秒X-DSSP
  SL-S450 10秒X-DSSP
  SL-S480 第一代40秒防震。当年顶级机型。
  1998年:
  SL-S230 10秒防震
  SL-SX300 10秒防震
  SL-SX400 10秒防震
  SL-SX500 第二代40秒防震。当年顶级机型。
  1999年:
  SL-S310 10秒防震
  SL-SX410 10秒防震
  SL-SX510 第二代40秒防震。当年顶级机型。
  2000年:
  SL-SX220 10秒防震
  SL-CT430 10秒防震。MASH 1位数码/模拟变换器。
  SL-CT570 可选10秒(非压缩)和第二代40秒防震方式。当年顶级机型。
  SL-SW404
  SL-SW415
  SL-SW515
  SL-SW870
  SL-SX289V 40秒防震
  SL-SX469V 40秒防震
  SL-PH270 40秒防震
  松下每一年所生产的CD随身听最顶级型号功率参数!
  1992年:SL-XPS900,没防震,输出最大15毫瓦,16欧.
  1994年:SL-S470,3秒DSSP防震系统,输出最大5毫瓦,16欧.
  1995年:SL-S490,10秒X-DSSP防震系统,输出最大9毫瓦,16欧.
  1996年:SL-S600,10秒X-DSSP防震系统.输出最大9毫瓦,16欧.
  1997年:SL-S480,第一代40秒防震系统.输出最大9毫瓦,16欧.
  1998年:SL-SX500,第二代40秒防震系统.输出最大9毫瓦,16欧.
  1999年:SL-SX510,第二代40秒防震系统.输出最大9毫瓦,16欧.
  2000年:SL-CT570,第二代40秒防震系统,可选10秒(非压缩)和40秒防震方式.输出最大9毫瓦,16欧.
  2001年:SL-CT780,新型40秒防震系统,输出最大9毫瓦,16欧.
  2002年:SL-CT790,新型48秒防震系统,输出最大8毫瓦,16欧.
  2003年:SL-CT800,防震系统最大提供130秒.输出最大6毫瓦,16欧.
  2004年:SL-CT810,防震系统最大提供800秒.输出最大6毫瓦,16欧.
  2005年:SL-CT820,防震系统最大提供800秒.输出最大5毫瓦,16欧.
  2006年:SL-CT830,防震系统不明.输出最大6毫瓦,16欧
  PHILIP篇
  飞利浦是欧洲电子第一品牌,产品质量稳定可靠。
  D1,使用飞利蒲停产多年的摇臂光头CDM2
  使得数据尽可能的精准,寿命也更长。最最简单的操作方式,全机只有3个可以操控的按钮,一个开关。将开关打开,机器就自动播放,没有停止,没有程序播放,
  没有任何和播放CD无关的程序。傲视现同级机型的超级防震能力。内部采用8节AA电池作为动力,外接9V电源也可以驱动,侧面还有穿肩带的吊孔,这是一台
  超级随身CD怪兽。精致的做工和高级的用料,使得一切动作和功能在16年后的今天也依然完美。令人激动的HIFI音质,驱策高阻抗耳机动力强劲。
  CD10,拉丝面板,滑杆电位器历经这么多年也没有一点丝啦响声,是CD随身听里唯一拥有拾取信号能力超强的PHILIPS独家密门CDM4
  PRO光头,读盘极快,1s左右甚至更短,选曲也是手刚离按钮音乐就响起,即使是18年后的今天依然是这么快的动作,没有一丝怠慢。这一点不得不佩服欧洲
  厂商的真材实料。这使得CD10就绝对是上个世纪的精品。功能很简单,就两个播放模式和两个时间显示而已,连快速搜索和选曲都要用按钮切换。机器后部有个
  整体插座,可以插PHILIPS自己的AC/DC模块,从拥有DC模块上来看,属于随身听CD范畴,而不是小型台机。平衡的音色,没有任何刺耳的中高频,
  低频不肥不瘦,动态也相当的大。耳机输出不小,一般在2-3之间就可以驱动耳塞和低阻抗耳机。
  附上CDM4
  PRO的简单描述:此光头组件价格不菲,一般只有中高端CD机才装备此系统,Pro版的CDM4为*用,它采用了铸铝制作,大型的玻璃镜头是来自德国高
  级镜头厂家的特制品,马达也为高精度产品。CDM4 Pro被用在Philips自家以前的高级产品LHH
  500R~LHH900R上面(包括马兰士的高级产品),可见Philips对CDM4 Pro的重视与信心。事实上,CDM4
  Pro不仅非常坚固耐用,读取CD信息误码率大大小于传统转盘,声音表现也相当准确传神。除了飞利浦、马兰士自家使用,其它仅见于Mark
  Levison No.31、Jadis、Primare等顶级产品上。如MARANTZ CD16/MERIDIAN CD506/Primare
  204等。CD10最惊人之处就是全频段没有任何耳朵可以分辨的缺点,而且分析力惊人,颇有德国器材的风格。
  AZ6819/6829,使用PHILIPS独门1Bit Bitstream Conversion比特流,Master Clock
  双D/A汇流技术,欧系DSP系统。两者区别在于6829没有无线耳机。音质非常均衡自然,音色温暖、饱满、细腻,同时兼具16bit的解析力及1bit的柔和特色,那种声音质感实在不是一般日系机种台机可比。奥地利制。是PHILIPS Discman最高型号。日本Discman排名第一,号称迷你版LHH,是最接近Hi-End级的Discman。
AIWA篇(1992XP-7------1995XP-300)
  或许是将过多的精力都投入了磁带随身听的研发上了,在CD随身听领域里,AIWA无论是在数量上,还是质量上都在与SONY的竞争中处于完全的下风。但如果因此而说AIWA的CD随身听就没有上得了台面的机型的话,未免就有失偏颇了。在AIWA的精品CD随身听中,XP-7无疑是最杰出的代表。
  1992年推出XP-7。使用1BIT双DAC,8倍超取样数码滤波器,2段DSL动态超线性低音系统,塑料材质机身,主机有耐热设计,30分钟快速充电,24曲音乐编程播放,1曲/全部/A-B区间重复播放,随机播放,电池电量检查显示(LCD),在当时就已经装备了方口的光纤输出。配件:卡片式遥控器,能够进行10键直接播放;连线控器的耳塞是金条V14;PB-50铅酸充电电池;使用2只5号电池的电池架;型号为AC-A98的9V电源。主机的上盖设计很有特色,边缘为透明设计,播放时能清楚的看到碟片的转动,最别出心裁的是在使用电源时,透明上盖的边缘有一圈红色的背光,非常的漂亮,同时液晶显示屏也有橘黄色的背光。是AIWACD随身听的领军机型。音质非常温暖,DSL低音给人非常震撼的感觉,低频量感十足,极其刚猛,用来听流行和摇滚是再合适不过了。虽说应用了8倍超取样数码滤波器,但与也采用了这种技术的SONY
  D-Z555相比,XP-7的声音却明显不够细腻,线条显得比较粗旷。与SONY同时代的高档机型相比较,XP-7的劣势也是明显的。首先是没有采用金属机身,全机都是塑料材质,档次上要低不少;其次是使用电源时发热量太大,机身底部的车载托盘支架扣烫得令人无法用手去摸。
  1992年推出XP-6。是XP-7的下级产品。除了没有线控器外,其他的如外型、功能和配件与XP-7完全一样。
  1993年推出XP-77。1BIT双DAC,8倍超取样数码滤波器,耐热设计,2段DSL动态超线性低音系统,24曲音乐编程播放,1曲/全部/A-B区间重复播放,随机播放,电池电量检查显示系统换成了3点式发光二极管指示器。增加了油压(液体)防震装置,无光纤输出。从外型上看XP-77基本与XP-7差别不大,但做工显得没有那么精细。功能方面与XP-7也几乎一样。使用电源时,液晶显示屏也有橘黄色的背光。配件方面同样有卡片式遥控器,能实现10键直接播放,连线控器的耳塞换成了V16,会对环境造成较大污染的PB-50铅酸充电电池也被改进成了镍氢的MHB-120,电源电压也降为4.5V。XP-77的效果比起XP-7来要逊色了不少,低音更加强劲,只是一味的增加量感,听起来非常过瘾,这可能是随声听最厉害的低音,但声音通透性不如XP-7,声场也不如XP-7。
  推出XP-66。与XP-77各方面都几乎一样,只是没有线控器而已,MHB-120充电电池也成了选购件。
  推出XP-33。在XP-66的基础上继续精简,又少掉了卡片式遥控器,充电电池和液晶显示屏的背光功能,特别是连AIWA的LOGO都不是金属的,而是直接印上去的。
  推出XP-R90。是搭载FM/AM合成式调谐器的机型。其他方面与XP-77基本相同,差别在于XP-R90没有卡片式遥控器。不过R90的低音是非常的好。
  推出R970。是另一款带收音的CD,外观不怎么样,但是音质非常的好,高低音非常和谐,配合原配的141能达到最好的声音,用553,543倒失去了该机本来的音色。
  1994年推出XP-80G。输出功率14mw。使用1BIT双DAC,8倍超取样数码滤波器,耐热设计,2段DSL动态超线性低音系统,24曲音乐编程播放,1曲/全部/A-B区间重复播放,随机播放,3点式发光二极管电池电量指示器,油压(液体)防震装置,3.5毫米录象机输出端子。拥有齐全的KARAOK功能:附有音量调整的3.5毫米麦克风插座、附有音量调整的数码回响器、歌声消音/歌声减弱功能。是一款很特别的机型。型号的后缀G代表可以播放激光图象唱碟(CD-G),包括中国、欧洲和美国、T W、日本等各种制式。配件有V16耳塞、音频/视频连接线、电源。这款机器音质上与XP77/R90差不太多,卖点主要就在于支持CD-G上,可惜这种没有流行开的CD在世面上几乎找不到,因此也就没有什么实际意义。
  推出XP-S35。实际上就是XP-33与动态扬声器SC-A25的组合。
  推出XP-55。是第一款搭载EASS电子防震系统的机型。有趣的是,XP-55不仅有EASS电子防震,同时也装备有老式的油压防震机构,真可算得上是双保险了。
  1995年推出XP-700。是第一款将老款EASS电子防震由3秒延长到10秒的机型。搭载1BIT双数码模拟转换器,耐热设计,2段DSL动态超线性低音系统,24曲音乐编程播放,1曲/全部重复播放,随机播放,3点式发光二极管电池电量指示器,可充电电池换成了600MAH的NB-3A,容量比它的前辈们足足少了一半。
  1995年推出XP-300。是第一款搭载DSP音效系统的机型。搭载1BIT双数码模拟转换器,耐热设计,24曲音乐编程播放,1曲/全部重复播放,随机播放,3点式发光二极管电池电量指示器,DSP数码回响效果处理器有流行/摇滚/爵士/现场和数码低音五种模式,类似于磁带随身听上采用的M.S.P音效系统。不过为了搞平衡和节约成本,XP-300没有搭载已经开始作为标准配备的EASS电子防震装置。1995年以后的AIWA CD随身听基本上就没有什么值得收藏的机型了。
 1993/06/10推出D-828K。售价37800日元。4.5v。带ESP,附带了一个无线遥控器,机身上的浅绿色背光十分漂亮。是一款很优秀车载DISCMAN。
  1993/10/21推出D-120。售价17000日元。有红、蓝、黑3色,是一款专门针对中小学生的低价、高性能DISCMAN。
1994/06/21推出D-235。售价22000日元。4.5v。是D-335的普及型,搭载了3秒ESP。
  1994/07/01推出D-134。4.5v。
GMT+8, 2025-5-5 10:15
