金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
TR2978数字高请红灯亮按开机键,蓝灯一闪,既灭,进入保护,
初步分析:过流,过压,器件损坏.
故障检修过程:测量电源初级,正常,开机瞬间,+B140V,12V,9V,5V正常,查26V只有1-2V.判定此路有问题,测电阻只有10欧,脱开D513,阻值依旧,测D513,TRU4YX,正常,顺路查N601TA8246BH第8,9,10,12脚对地短路,判定N601:TA8246BH损坏,断开26V一路,开机图像收视正常.
最终处理方法:换N601,TA8246BH一切正常.考虑TR2987是外挂音箱,音箱线是紧贴显像管,有可能感应高压,将音箱改造紧贴塑壳.
W3430开机保护的检修
W3430,超级单片TMPA8807机心,实际使用TMPA8829,
故障现象:红灯,开机有高压声,随即保护,
初步分析,过流,过压,器件损坏>
故障检修过程:查电源初级,正常,次级各路正常,开机瞬间,有加速极电压,
检修测量:存储器N201ST2408第5,6脚电压为4.8V.N101TMPA8829第57,58脚电压为4.8V.N801,M52797SP第12,13脚电压为4.8V,测N602NJW1136L第14脚电压为3V,15脚电压为1V,判定N602:NJW1136L损坏,
最终处理方法:换N601:NJW1136L,正机正常.
机器型号:E2953
故障现象:光栅中上部有约屏幕三分之一宽度的水平干扰横带,扫描线稀疏变化无常,并伴有吱吱声。
初步故障原因分析:电源故障、场扫描故障
故障检修过程:检查300V正常,代换300V滤波电容无变化,怀疑电源干扰,拔掉消磁线圈故障依旧。测量场供电电压有近1V的波动,检查和代换场输出集成块及外围原件无果。回头测量+B电压非常稳定,初步判断为行部分故障,检查及代换LA76832和外围与行有关的元件故障仍不能排除,维修一时陷入困境。后来一次偶然的机会开机发现板内有轻微的冒烟,烟是从行输出变压器附进的逆程电容(C315,470P/2KV)冒出,更换后正常。
Y3431时开机.时不开机.开机时有彩色.时无彩色的检修
Y3431,使用TMPA8829机心,
故障现象:红灯,时开机.时不开机.开机时有彩色.时无彩色.,
初步分析,过流,过压,器件损坏或存储器数据错乱
故障检修过程:查电源各路正常,开机瞬间,有加速极电压,换存储器
检修测量:存储器N201 ST2408第5,6脚电压为4.8V.N101TMPA8829第57,58脚电压为4.8V.N801,M52797SP第12,13脚电压为4.8V,测N602NJW1136L第14脚电压为4V,15脚电压为3V,判定N602:NJW1136
维修结果:换8829故障依旧后换N601:NJW1136L,正机一切正常
E2531雷击的一种特殊的故障
故障现象 指示灯亮开机有白光栅 无屏显
分析 CPU N801LC863328 存储器AT24C08 解码N201 LA76832损坏
经过检测 N801 N201 电压基本正常 只有N201 20脚无电压
维修结果 换V803后一切正常
机器型号MT-2555M
故障现象;图像变粉
分析;总线数据变化
检修过程;根据以往经验MT2968C进总线调试就可以,于是凭经验换了存储块,换过之后故障依旧,傻了不灵,这才返过头来测量绿枪视放管,发现C电压6-7V,明显短路,换下V421,故障修复。
机器型号:TR2987红灯亮,不开机
故障现象: 红灯亮,不开机
初步分析:过流,过压,器件损坏,保护
查检修过程:查26V输出D513对地短路,脱开D513,开机,有图像无伴音,查伴音块N601TA8146的8.9.10.12脚对地为零.TA8246坏,换后一切正常,原因是TR2987是外挂音箱,音箱线紧贴显像管,有感应高压为免除后患,将音箱改在塑壳壁.
机器型号:A3416三无,指示灯亮。
故障现象:三无,指示灯亮
初步分析:过流,过压,器件损坏,保护
查检修过程:测电源个路输出绿波电容两极,发现130V对地短路,查为行管击穿,换上行管,开机声图出现,但行中心往右偏移约3cm,且无字符显示,只好又将主板带回。用示波器测行逆程脉冲,除有轻微的振铃外,还算正常。仔细查看图纸,怀疑上了行变第10脚逆程脉冲输出中的两只钳位二极管VD356、VD357,最可疑的就是VD357,换之。果然字符出现,行中心恢复正常。维修告结束,但总是还担心那轻微的振铃现象,观察一两个月正常。
厦华TS2980集成电路LA76932 7N
故障现象
出开机哗哗响无伴音的故障,10分左右伴音正常,
初步判定伴音故障.
检修过程:从TV音频输出接到另台电视,故障相同.查集成电路N201LA76932 7N的第1.2.3.4.5.6.7脚电压,基本正常.第7脚2V比正常2.2V略低查元件,第7脚少图纸标的R204,10K电阻,换上10K电阻一切正常.
该机出厂时应该是不正常,由于温度高,哗哗响的时间短被忽略,现在东北气温低了所以表现出来.说的简单,查出也难!!
机器型:M2553
故障现象:三无
检修:打开机器发现保险丝熔断.用数字万用表的二极管挡测N501(STR-G5653)的1脚的对地值,表发出鸣叫,说明N501或D501击穿.吸空N501的1脚测T503的4对地表也发出鸣叫,说明D501击穿.再测N501的1脚也发出鸣叫,说明N501也击穿.再测N502,D503,D506,D506,D507正常.换上D501,N501,FU501.把V301的BE用焊锡丝连接.然后试机,测B+ 78V.说明处于待机状态.用遥控器开机没反映.按本机的节目+也没反映.这时测N801的22脚5V正常.边按节目+边测N801的29脚无电压.说明N801没工作或损坏.这时测7V供电正常,测V505,V506的E极无电压,N801外围元件很少.更换N801后,测V505,V506的E极无电压分别为8V,5V正常.去掉V301的BE连接的焊锡丝.上电开机,光栅出现.故障排除.
总结:1,再修电源等故障时,把行输出管的BE短接后再上电很方便.不用接假负载,还不会扩大故障.
2,这机型的工作程序是 CPU得电.给电源一个信号让B+正常,给N201一个信号N201输出8.7V和5.7V给电源的V506,V505的B极使其输出8V和5V给N201等 .维持整机正常工作.
S2935电视,故障是红灯,不开机
打开电视后壳,轻车熟路的换了行包,行管,视放集成电路,稳压块再细查一遍,开机,红灯变绿灯,有高压启动声!调加速极300V测灯丝-3.9V,视放180V正常,可是有声无光无图!!我回忆修过数十台S2935,S29255,S2955,S2958,S2917,没有遇到的故障,再检查一遍12V.8V,5V,一切正常!!
移花接木修M2130TV正常,AV有声无图
M2130小M机心,集成电路M61264,出现TV声像正常,AV有声无像.
初步故障分析:
M2130同M2126是相同的机板,不同的是:M2130没有TC4052做视频,音频转换,AV从视频插口,直接到M61264的38脚色差输入,测电压0,该脚损坏,按常规,换M61264.该机TV输入是从M61264的41脚TV/Y输入,将AV视频输入,接在41脚,AV声像正常.能不能不换M61264修好该机哪?
M2130机板留有TC4052的空位,用一片TC4052焊在空位上,加三极管C18158,及电容,电阻按M2126接法,将视频输入接在TC4052的1.2脚,3脚接到M61264的41脚,TV输入改接VA101,C1815到TC4052的4脚,试机AV,TV声像正常,事后半年回访正常.
修复该故障的意义:成本低,花钱少,省事,效果好
移花接木修TK2130水平亮线
TK2130机心,场集成电路ST9302,出现连烧场集成电路的故障.
初步故障分析:
ST9302同TDA8177是有相同功能的集成电路,不同的是:TDA8177比ST9302功率大.手头没有ST9302.能不能用TDA8177代换ST9302修好该机哪?
用TDA8177焊在ST9302的位置,为了把握加大C471,C474为470U/25V的电容试机声像正常,事后半年回访正常.
机型:XT-2978T
故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。
分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。
检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。进而检测行输出供电电 源,发现十12V -l正常,而十27V电压为零,根据此结果判断,场输出电路异常或 R326、VD309及C317异常所致,沿着十27V供电回路检查发现 N301第(7)脚对地短 路,更换 N31(TA8427KK)去掉强制电路,机器恢复正常。
小结:因为N301第(7)脚为场输出集成块供电脚,由于内部对地短路(击穿)引起负载加重,电流增大,流经R371产生压降使得V361导通,VD363也击穿导通,可控硅VD360导通,电源处于保护状态
机型:XT-2978T
故障:三无,机器处于保护状态
分析:机器处于保护状态,可能哪一路供电回路有故障。
检修:打开机器,用万用表欧姆档检查各供电回路电阻未见有短路现象,为进一步确认故障所在,断开主供电回路负载(去掉F503保险丝)接上假负载,开机检测B+、25V、 16V、10V均正常,说明故障在主供电回路负载上,拆除假负载,恢复主负载,开机检测 B十有117V电压,但马上停机保护,经检测发现VD361击穿导通保护,此路是X射线 保护。造成X射线保护可能性有:A、主供电B十太;B.行逆程反峰太高,检测主电源供电B十正常,故怀疑行逆程异常,分别检测行逆程电容未见有异,只好采用代换法,当换到 C344时,故障消失,说明C344(5n6/l.6kV)耐压不足,容量减少,造成逆程反峰太高弓眼保护。
小结:由于行逆程反峰太高,行包各绕组输出电压也随之升高,行包统组第(3)脚经VD306整流C312滤波后电压升高,当高于VD361击穿时,VD361击穿导通,VD360导通处于 保护状态。
机型:XT-2978T
故障:图闪、伴音正常
分析:在图闪时为彩色和亮度同时消失枣出现的重复变化现象且伴音正常,所以故障部位应在中放电路, Y/ C分离电路或解码电路。
检修:首先测中放板XZO2(5)脚VIDEO输出电压力2.8V且不抖动(正常),可判断故障在中放电路之后。分别检测 AV板上 NAO1( 5)脚信号输入及(46)脚信号输出电压均正常。可见故障在 Y/ C分离电路或解码电路。分别检测 NBO1的关键点(15)脚、电源(10)脚复位,(8)脚、(9)脚、I2C总线,(4)脚、(27)脚 A/ D变换电源端, (19)脚时钟输入,(20)脚压控振荡滤波,( 3)脚信号输入端的电压都正常。但测得 NBO1( 25)脚电压为 3.6-4.OV变化,(正常应为4.OV稳定)可见 NB01工作异常,先更换NBO1后(19)脚时也会出现图闪现象,于是怀疑是因为NBO1的时钟输入异常所致。检查 NB01(19)脚外围电路时发现 CB31无信号输入,进而检测 N201(28)脚为 OV,与正常的3.8V相差甚远,用电阻 R X10测之对地短路,更换N201 (TA8880)后故障排除。
小结:N201( 28)脚为彩色副载波信号输出端,(2)脚的振荡信号输出作为NBO1(19)脚的时钟输入,当该脚输入错误时,就会直接影响NBO1内部的模/数电路变换,即影响了NB01的模枣数枣模的变换,从而使 NBO1Y/C分离出现图闪现象。
