从第一台DVD诞生起,已经整整10年了,这10年里,DVD是沿着一条价格越来越低、机身越来越轻薄、功能越来越丰富、国产品牌越来越多、洋品牌逐渐淡出、DVD节目越来越丰富的线路前行的。记得1996年DVD刚上市的时候,最便宜的松下的一款要四千来块,中档点的SONY的要八千,而高档点的先锋DVD动辄一两万。如今,无论是大的百货公司的家电商场,还是国美、苏宁这样的大卖场,举目望去,满眼是四五百元的DVD,甚至二三百的也不鲜见,而整个市场上价格超过1000元的DVD已属凤毛麟角。那时候,市场上能见到的就是松下、SONY、东芝、PHILIPS、先锋等几个进口品牌的机器,而如今,在国美、苏宁,已经看不到这些洋品牌的身影,取而代之的是新科、万利达、步步高、夏新、爱多、奇声、创维、金正、科诺、杰科等国产牌子。那时候的DVD体积和一台功放差不多,现在薄的只有2厘米厚。那时候的DVD, DTS功能还没有,现在都可以兼容AUDIO DVD了。
功能和品牌的增加,使选购一台DVD也成了一件不容易完成的任务。如何选择一台满意的DVD,确实需要花点时间,补补DVD的一些基本知识了。
帮你认识DVD影碟机的六大优点:
如果哪个新新人类的家庭里没有一台DVD播放机,大家一定会嘲笑他是一位老古董的,在这个数字生活时代,一个追逐时尚新潮的年轻人,如果离开了DVD,怎么会在第一时间内欣赏画面清晰、音效震撼的最新好莱坞大片,怎么会领略到歌星明星巨星演唱会的风采,怎么陶醉在温情脉脉的韩剧中,怎么一睹为快即将出版的笔笔、宇春们的专集呢?
DVD是Digital Versatile Disc的缩写,意即数字多功能光盘。
DVD的第一个优点是大容量,虽然和CD盘同样大,但是和CD680MB的容量比起来,DVD可谓海量。最普通的单层单面的D5碟片容量达到4.7GB,双面单层的D10达8.5GB,单面双层的D9达9.4GB,而双面双层D18容量高达17GB。即使是容量最低的D5,若以接近于广播级电视图像质量需要的平均数据率4.69Mbps播放,能够存放133分20秒的整部电影。双面双层光盘的容量高达17GB,可以容纳4部电影于单张光盘上。
第二个优点是高画质,DVD图像采用MPEG2数字压缩算法,可以提供720×576(PAL制,我国和香港等地)和720×480(NTSC制,美日等国采用,好莱坞电影都是此格式)的画面,清晰度要比普通家庭收看的有线电视高,色彩的纯净度、饱和度,画面的通透性,都要比有线电视节目好的多,绝对不存在噪点、雪花、重影现象。由于DVD支持可变码率技术,针对不同的画面分配不1―10Mbps的码率,简单的画面,低的码率就可以保证画面质量,复杂的画面,可以提供高达10Mbps的码率,保证在任何时候都能有高质量的画面效果。DVD是目前甚至今后几年内我们能够得到的最好的节目。
第三,多声道伴音。DVD的伴音采用DOLBY DIGITAL和DTS两种标准,这两种伴音标准的一个共同特点是都可以提供最高5.1声道伴音。现在好莱坞的精彩大片,都采用DD或DTS伴音。
第四,一机多用的高兼容性。现在的DVD播放机,除了播放DVD以外,还能播放超级VDC、VCD、CD、HDCD、MP3、CD-R/W、DVD-R等,您在看电影之外您既可以卡拉OK,也可以欣赏音乐;可以是古典的,也可以是POP、RAP、ROCK;可以是CD、HDCD,也可以是MP3;如果您有DV,刻录成DVD碟片后也可以在DVD上播放,有的甚至还能播放数码照片。
第五,节目内容丰富。DVD最大的一个优点是节目丰富,最新的好莱坞大片自不必言,各种电视剧、演唱会、风景片、科教片、卡通片、外语教学节目,无所不包。DVD拥有CSS加密技术,但是发布不久就被一名15岁的挪威少年破解,盗版后质量和正版一模一样的盗版DVD碟片很快就铺天盖地而来,价格也十分便宜。
第六,支持16:9的画面模式、DVD除了支持普通的4:3的画面外,还可支持16:9的画面,现在16:9的平板电视大量上市,DVD是目前甚至将来一段时间内唯一能大量提供16:9节目的媒体。
挑选DVD影碟机首先考虑的因素:画质
DVD是用来看的,所以画质是第一重要的核心问题。不同的品牌、型号,因为采用不同的解码芯片、不同的视频电路,投入成本的不同,而导致在画质上存在一定差异。
看画质,首先要看图像的清晰度。在色差连接下,在同一台电视机上,比较不同DVD画面,清晰度高的,一些细节,比如人物的头发、眉毛、皱纹、皮肤纹理、毫毛等应该能看的非常清晰,以头发为例,清晰度高的DVD,看头发是一根一根的,很有质感,而清晰度差的,则是一片片的,缺乏质感。
看画质,还要看色彩的纯净度和饱和度。比较不同DVD机播放同一画面时,颜色是否正常,表现差的DVD颜色不正,红色的发粉或发黄,用同一画面在几台不同的DVD机观看比较后就知道哪台色彩不正了。色彩纯正的,一种颜色中不夹杂其他颜色,颜色越花,则纯净度越差,如果一种颜色中不夹杂其他杂色,那么纯净度就高。饱和度是指一种颜色的饱满程度,饱和度高的,颜色似乎要从屏幕上流下来,相反画面则死板呆滞。
看画质,还要看画面亮度,亮度低,清晰度就低。
还要看画面的对比度,对比度低,很多画面的层次分辨不清,清晰度也低。
还要看画面的通透程度,画面通透性高的,感觉画面是透明的,越接近真实情境,就好像画面真正的在自己眼前一样。通透性差的,画面好像蒙了一层膜,像一层薄雾,蒙蒙胧胧的。
要注意:基本功能一个都不能少
现在的DVD所能提供的功能眼花缭乱,是原来的几倍十几倍之多,哪些需要哪些不需要,要根据个人的实际情况选择,对一些新功能,应该多了解。
高取样精度和取样频率
对于画质,以目前的技术情况,基本也要10bit取样精度,54MHz取样频率,而好的高达12bit,108MHz。
取样精度:数字信号记录的不是连续的信息,而是按一定间隔取样的不连续信息,取样精度就是每个信息单位的大小,取样精度的单位是bit,bit是2的对数,1 bit代表两级,8 bit就是256级,12 bit就是4096级,级数越多,单位越小,画面越细腻。
取样频率:就是每秒钟取样的次数,次数越高图像效果越好,普通的DVD的取样频率只有13.5MHz,这个水平仅能满足最基本的隔行扫描信号的要求,无法提供更清晰的画面,而108MHz的取样频率提高了8倍,因此才能提供那么清晰的画面。
隔行扫描和逐行扫描
以现在的技术,逐行扫描已经算是最基本的功能了,至少在成本上,隔行和逐行扫描的机器是一样的。对于假逐行扫描的担心也大可不必,目前为止我国市场上除了出现过一种早就停产了的日本品牌的假逐行DVD外,还没有其他假逐行DVD。对于CRT电视或CRT背投,如果有能输入逐行信号的YPrPb逐行色差端子,应选择逐行扫描DVD,如果只是隔行的电视或没有YPrPb逐行色差端子的逐行电视,选择一台隔行DVD就足够了。对于液晶、等离子、光显背投,逐行隔行反倒不重要,即使是隔行的,这些平板电视机内也有逐行处理电路,效果也会非常好。
AC-3、DTS和5.1声道输出
AC-3、DTS是DVD基本功能,5.1声道输出,就看自己的需要了,如果DVD直接接到电视上或接到带有AC-3、DTS解码功能的功放上,就不要5.1声道输出。如果已经有可输入5.1声道的功放,则需要DVD带5.1声道输出。
16:9模式
DVD电影多是16:9的,用平板电视看DVD的时候,需要此功能,有些国产机忽视了这个功能,在平板电视上放16:9电影时,图像不能正常显示,还会进一步被压扁。测试此功能,最好的办法就是带一张16:9的碟,连接到平板电视上,看看画面是不是能充满画面,如果画面被压的很扁,上下有很宽的黑边,则无此功能。有的电影本来上下就有一点黑边,需要注意别搞错了。
AUDIO-DVD和SACD兼容
这是两种高清晰的音频标准,可惜一直不为市场所接受,发行的光盘很少,如果不是特殊的音乐爱好者,可不考虑。
刻录机格式兼容
现在刻录机价格非常便宜,很多人都自己刻录节目,但是不同标准的刻录机刻录出来的光盘不能互相通用,因此需要掌握刻录机的格式,使DVD能读刻录的光盘。这个功能非常重要。
全区解码
在DVD标准制定之初,好莱坞制片商为了防止盗版,保护版权,还设立按6大地区划分的区域码制度,不同区码光盘在不同区码的DVD上不能播放。区码制度从DVD诞生那天起几乎就没被遵守过,区码控制形同虚设,但也有个别的不能解锁,购买前一定要问清楚是不是全区的,千万不能买6区的,不然很多光盘都看不了。
MPEG4播放
MPEG4是网络上应用最广泛的影像存储和传输标准,此功能对于电脑爱好者是必不可少的。在网络时代,很多DVD、电视节目被压缩成MPEG4文件,在网络上通过BT、电驴等下载收看,其效果接近DVD画质,但是容量不到DVD的十分之一,只有三四百兆。如果把这些电影刻录到光盘上,可以在带有MPEG4功能的DVD机上播放,现在很多DVD都有此功能,越来越受欢迎。
S端子,也叫色差分量
S端子,也叫色亮分离,一些早些时期的电视如松下的画王,东芝的火箭炮只有S端子,没有色差。因此十分必要,而且从清晰度上看,与色差相差很小。为一根线,插头上有四根针脚。
色差也叫色差分量,不仅色亮信号分离开,而且不同的色度也分开,色彩表现上可以做的更好。色差分为隔行和逐行的,前者一般用YCrCb表示,后者为YPrPb,现在色差是基本配置。色差线共三根,绿色是亮度信号,蓝、红对应的是蓝、红色差信号。
高清晰多媒体接口
HDMI,High Definition Multimedia Interface,高清晰多媒体接口。是基于DVI制定的,可以看作是DVI的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI在保持高品质的情况下能够以数字形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。HDMI能够支持所有的ATSC HDTV标准,不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。HDMI应有HDCP认证,否则将来可能受到限制。
DVD的各种音频接口,除了普通的两声道和5.1声道的模拟音频输出口外,必须还要具有同轴数字输出接口和光纤数字输出接口,这是建立高品质家庭娱乐中心和家庭影院的基本要求。同轴接口用普通的一根AV线连接即可,光纤接口要专门的光纤线。因为传送的是数字信号,所以无论是同轴还是光纤,十几元甚至几元的线就可以。
除此之外,影碟机读碟能力要注意,很多DVD挑盘,其他DVD能读的,就是读不了。有的用几个月读盘能力就开始下降。选购的时候,可以带几张划痕严重的光盘当场试验。对于时尚男女来说,选择一款造型新颖、设计独特的DVD机,除了看起来赏心悦目,装饰美化家居的整体效果,也能凸显个性,彰显个人的不凡品位。操作方便也很重要,有的DVD反应很慢,一个动作要等几秒才有反应,有的碟片进仓出仓很慢,有的遥控器不灵敏,一个指令要反复操作几次,使用中非常麻烦甚至心烦,选购前需要特别注意。选购DVD,价格不可不考虑。DVD进入今日的普及阶段后,价格上讲已经不似从前那么高高在上了,总的讲现在想找一台千元以上的DVD已经有些困难了,好些的DVD,也只要七八百元,即使是五六百元的DVD也有很好的表现,甚至很多特价机只有三四百元,用起来也不错。
