查看: 3958|回复: 25
[海信] 好怪的海信TC2507F机子啊
31 小时
2009-11-16
2014-1-12
发表于 2010-8-17 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
263 小时
2010-4-21
2018-2-20
发表于 2010-8-17 17:57 | 显示全部楼层
见过,没有修上,那个机子场块是78040
21 小时
2009-8-13
2011-7-29
发表于 2010-8-17 18:11 | 显示全部楼层
就是场块坏了。8177
71 小时
2006-5-4
2013-3-29
发表于 2010-8-17 19:50 | 显示全部楼层
关注  此贴
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2010-8-17 20:14 | 显示全部楼层
场块坏了换吧,这个机器有3种场块不知你那个用的那种,但肯定是场块坏了。
476 小时
2009-5-28
2016-12-2
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-18 20:05 | 显示全部楼层
肯定是场 但不一定是场块   看看从场向电脑块和大块供应的信号和反馈的信号这条线
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2010-8-18 20:19 | 显示全部楼层
小心切径啊,将场偏转线圈断开一端串联一个35V/1000uf的电容,再耐心查有关的电路即可解决,有可能场块的供电有问题了。
716 小时
2010-1-19
2016-6-23
发表于 2010-8-18 20:25 | 显示全部楼层
就是,小心切颈[img][/img]
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2010-8-18 21:47 | 显示全部楼层
搞不好切颈你就拜拜了。
71 小时
2006-5-4
2013-3-29
发表于 2010-8-20 09:03 | 显示全部楼层
小心切径啊,将场偏转线圈断开一端串联一个35V/1000uf的电容,再耐心查有关的电路即可解决,有可能场块的供 ...
赵文斌 发表于 2010-8-18 20:19
串电容 什么原理?
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-20 21:25 | 显示全部楼层
是场块坏了,但需查场供电,有个100电容得换掉在散热片外侧,高压包附近
2008-8-15
2016-1-14
发表于 2010-8-21 12:48 | 显示全部楼层
有一路场供电电阻增值造成的,你查一下去。开机不要太长小心切劲
183 小时
2010-8-5
2017-9-6
发表于 2010-8-22 09:38 | 显示全部楼层
是场块电路有问题,重点检查场供电,尤其是-14V供电
183 小时
2010-8-5
2017-9-6
发表于 2010-8-22 09:51 | 显示全部楼层
你的机子的场块应该是TDA8356?如果是就检查高压包脚-45V供电
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-8-22 14:46 | 显示全部楼层
管座前面紧贴玻璃管那个脚位座清洗洗      再打硅胶试试
10 小时
2010-1-6
2013-9-28
发表于 2010-8-22 20:06 | 显示全部楼层
没见过学习了
希望能把修好经验
244 小时
2009-9-19
2019-1-8
发表于 2010-8-22 20:14 | 显示全部楼层
可能是TDA8177坏了其中有一路供电开路
65 小时
2008-10-2
2012-7-11
发表于 2010-8-22 22:46 | 显示全部楼层
回复 暗堡厂 的帖子
    隔直流通交流,不会连这个你也不知道吧?偏转不能有直流电流,不然发热烧毁,并使显像管报废啊,就是所说的切颈啊。
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2010-8-23 19:26 | 显示全部楼层
原来切颈是这么回事,谢谢楼上的师傅。
71 小时
2006-5-4
2013-3-29
发表于 2010-8-23 20:11 | 显示全部楼层
回复 yuanfei810511 的帖子
   谢谢
GMT+8, 2025-6-2 22:36
