查看: 2305|回复: 0
[分享] 康佳电视维修资料[五]
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-17 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  T2132D型
  1、图像无彩色。查N301 LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804 C1815损坏。
  康佳F2109C
  1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作用。经检查为视放管开焊。(V526/V536 DA4544).
  康佳F2131D4
  1、开机后无光无声,电源指示灯亮,测各路输出电压与待机状态一样,遥控失灵。原因:VD908(IN4148)二极管漏电。
  康佳F2139D3
  1、 开机指示灯亮,机器不能启动。查存储器5、6脚电压不等,5脚4V;6脚2V。原因:稳压管VD698 5V漏电。
  2、 开机指示灯亮,机器不能启动。原因:V904(A1015)、VD908(IN4148)损坏。
  康佳F2580C
  1. 收台少,有时跑台。测调谐电压为12V,正常应为33V。经查为滤波瓷片电容C626(102P)严重漏电。
  康佳F2979D2故障维修
  1、
  图像正常,有时无声。N802(TDA8425)第4脚供电电阻R818(2.2欧)与一只二极管(1N4148)串联。经检查连接点松动,重新焊好后正常。注:电路图中未标二极管1N4148。
  2、 整幅图像每隔2秒钟左右向下快速抖动一下。原因:LA7838性能不良。
  康佳KK-T953FSP
  1、单独使用本机键或遥控均无反应。若按住本机任一键同时用遥控器遥控能使用。原因:间键开关S605(PICTURE)短路。
  康佳T2113
  1.开机三无,指示灯不亮。原因:ZD902 15V损坏。
  康佳T2516故障维修
  1、 L、H波段收不到节目。经检查波段转换到L、H段时+12伏电压正常,BT电压正常。更换高频头收台正常。
  2、 图像暗,检查灯丝电压2.4伏。顺视放板检查到主板排座接触不良,重焊后亮度正常。
  康佳T2530D1
  1、开机各模拟量最大。自动搜索时各个台都有。节目号也能改变。但搜索后节目号只能显示到19。原因:CPU ST6368B1/FEM坏。
  康佳T2563A
  1、
  三无。经检查:V901(K2699)、VD940(RU4C)、V404(A1320)、R472(0.47/1W)、R473(100欧)损坏。由于R472(行供电电阻)损坏,怀疑T402(行输出变压器)连同损坏。将以上元件换新后开机,屏幕上下黑,中间约1/3有光栅。经仔细检查为R418(0.82/1W)阻值变大(原0.82增大到1.8欧)。---------------另:(N601)LC863320
  31脚与跳线208断开可取消保护电路。
  康佳T2566E6故障维修
  1、图像、伴音正常,无字符显示:CPU字符振荡电容C618(18P)严重漏电。
  康佳T2586D
  1、 开机灰色光栅,无图无声,操作失效。原因:N601 ST6368B4/FHE、N603 BL54573B损坏。
  康佳T2587D1
  1. 图像缺绿色:显象管坏。更换。
  2. 有时有“??”声:行校枕电感线圈松动。
  康佳T2587D
  1、开机指示灯不亮,关机瞬间有亮光。原因:LM7805(N602)虚焊。
  康佳T2909C
  1、开机黄灯闪烁,三无。原因:行推动管损坏(V401 BSN304)、滤波电容开路(C901A 400V/330U)
  康佳T2966C1故障维修
  1、 行幅窄且向里凹成圆形,经检查为阻尼二极管VD409(BY299)开焊。
  2、 开机黄灯亮,但机器不能启动。原因:行推动管B、E结短路。
  康佳T2985L
  1、字符抖动。在V603 b、c结并接一只1000P电容即可。
  康佳T3466E
  1、开机红灯亮,无光栅。原因:给场输出供电的电阻断路(R402 0.68欧/2W),整流管短路(VD415 RGP10JS)。
  A:故障机型:T2566E(TB1240、TDA4605-3)
  故障现象:跑台,作自动搜索时不存。
  故障检修:由上述现象观察认为应是中周氧化所之,将中周T102换新故障依旧。调中周、总线数据无效,仔细观察图像变化再跑台后屏上呈横条而不是扭曲,且有横条同时行包发出“吱――”声,怀疑行频偏或行包坏。将行震荡、行推动、行输出补焊,换行包均无效。维修陷入迷茫,从头细想无偏差又想到此机为总线机怀疑是否为存储器故障。是更换开机OK。将原中周T102换回自动搜索时不存台说明T102确实业已损坏。由此机的维修过程得出一个教训:修总线机时再山穷水尽时要想一想是否总线故障,往往一些古怪故障有总线存储器造成,再修这类机器十多想想换换存储器往往能起到事半功倍的效果。(04-5-15)。
  B:故障机型:T2166A2(LA76810、TDA4605-3)
  故障现象:灯亮不开机。
  故障检修:由故障现象来看,电源部分工作正常。故障在待机控制、行场扫描部分,首先查CPU的7脚有开机电压4.8V输出证明CPU已发出开机信号,再查行震荡电源25脚5.1V正常,行震荡输出27脚0.5V较正常值0.65偏低,查推动管V405基极电压为0.05V明显低,究其原因应为保护三极管V964的C、E机击穿短路或保护起控造成;查V964完好则故障应为保护动作造成,查V964的前级控制管V965完好,通过分析电路可知在开机时V965、V964、V966均工作在截止状态才能使行、场、消隐工作正常;而此时上述三管均工作在导通状态所以造成不开机
  。查V965基极无电压,基极接电阻R967(4.7K)另一端有4.8V开机电压,怀疑R967开路拆下测量阻值为无限大,换新开机OK。(04-6-13)
  C:故障机型:P2962K1(TDA9383PS[CKP1403S]、24C08)
  故障现象:灯闪不开机且灯闪时喇叭发出“咕咚”声。
  故障检修:开机查电源电压在106V左右波动,摘电感断行负载加60W灯泡作假负载电压稳定于95V。根据线路图分析可看出电源B+电压再开/待机状态应始终为130V
  ,而此时却为95V说明故障在电源部分,由有95V电压可看出电源初级已完成振荡放大工作故障可能在稳压取样电路,经查取样可调电阻RP901(1K)已增值为4.3K左右,将其换新B+输出恢复130V,去掉假负载恢复原电路开机正常。(04-6-15)
  D:故障机型:T2969E(TA1240AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
  故障检修:开机摘电感断行负载加60W灯泡作假负载查电源电压在100V左右波动,证明电源已起振,故障在稳压取样电路。为区分故障在电源初级还是次级,将光偶N902(TLP621)③④吸空在原位加3.6K电阻开机,电源电压在134V。说明故障在电源次级及稳压取样电路,逐一检查电源次级各部件未发现明显损坏元件;采用替换法试更换光偶N902故障排除。(04-7-5)
  E:故障机型:T2176E(TA1238AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
  故障现象:黑屏有伴音。
  故障检修:开机黑屏有伴音说明电源、高中放正常,开盖调加速极
  出现白光栅回扫线,测CRT板各极电压发现唯三枪电压升高为200V(已截止),其他正常。测TA1238⒅、⒆、⒇电压为0.6V(正常时1.7-2.3V)证明RGB输出为截止电平,这是东芝机心对显象管的一种保护措施。当扫描部分出现故障使FBP脉冲不能达到TA1238(30)脚时,为保护显象管的荧屏不被电子束打坏,TA1238通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现30脚电压有正常的1.35V变至4.2V,分析认为VD404漏电造成,将其换新30脚电压正常,荧屏图象恢复正常。(04-7-5)
  F:故障机型:T2573S(CKP1604、STV8223B)
  故障现象:搜不到台
  故障检修:开机搜索无图象但有隐约图象变化,怀疑高频头不良换新试机故障依旧。对照同样机型测超级片STV3801(CKP1604)各脚电压均正常,换新品STV3801开机故障依旧,换存储器也无效。测STV8223B中放块各脚电压也无异常发现仅中频信号输入脚19、20电压比同类机低1V左右,在中放块中频信号输入脚19、20加入干扰信号屏幕有明显变化,看来中放块应无故障。但用VCD试机良好,故障应锁定在视频转换电路以前,又因高频头、超级片均已更换,只好申请新品STV8223B后再试机,结果换新后OK。(04-7-7)
  G:故障机型:T2126A(LC863328A-5T45、LA76810、24C08)
  故障现象:无字符
  故障检修:开机观察图象伴音正常换台正常仅无伴音,根据现象首先查CPU的行场脉冲输入脚20、21电压为4.7、4.1V正常,再查CPU三色字符输出脚22、23、24电压正常,但25脚(字符消隐输出)为3.75V较正常值0.01V为高,查25脚外围电路正常,怀疑CPU损坏,换新故障依旧。又将32KHZ晶振、24C08存储器换新依然无效。看图分析认为与字符形成有关的元件仅有LA76810没换,将LA76810换新试机OK.
  康佳T2115:黑白图象正常,无彩色:测TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N202的6脚时,无彩色,怀疑N202开路,更换后故障排除。
  康佳T2114:有音无光:看图得知中放TA8611和伴音功放均由开关电源供电,因此故障可能在行扫描电路,或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在短路,查遍了也没找到故障所在,无可奈何时换掉了TA8759,故障排除。说明此故障是TA8759内部的行振荡电路不正常。
  康佳T2588H彩电,受到雷击后出现场缩,查CD9632外围元件都好,后换CD9632也无济于事,于是换OM8361后,恢复正常
  康佳K2166AXT彩电RF输入正常,但AV输入没反应,打开机壳经检查,发现AV/TV转换都是在IC
  STV2248H中进行,更换此IC后故障排除。
  康佳F5429D4/G电源带载能力差。是二极管VD908漏电所至
  康佳T2522S机现象是不开机。电源指示灯亮,C404-2n2pf/2000v电容爱击穿。
  康佳机2983X容易出现光栅缩小,主电压下降。我已遇到过两次,不过这次是行包出问题。上次是反馈电路
  康佳2983X不启动,待机指示灯亮,C403漏电.换掉就OK
  康佳2983X下部有枕型失真,为C06接触不良,补焊就好
  康佳K型机,雷击,上门修时,查保险管已段,查出整流桥已坏,TDA16846已坏,还有V901已坏,光电耦合坏,V902(1015)坏,完全更换后,断开行电路接上假负载,开机测+B电压正常,接上行电路后,开机,图象正常,就恢复所有的插线,(注意带地磁校正的要注意不能插错,在插头的旁边有好多小三极管)。装起后盖。机后发现没有伴音,又打开检察,发现伴音功放块损坏,更换后正常。这样的机器我在这一个月里就修了三台,坏的地方差不多,当然大多数的机器只有电源损坏,伴音损坏的少一点,但是还是要注意检察,我在这台机器上可是费了两天的工夫。
  康佳T2180机对比度低,且调整变化不大检修:该机采用CKP1001和TB1238,微处理器没有输出对比度控制,该故障比较特殊,其他模拟量控制基本有效,唯独对比度控制没有效果或变化不大,怀疑是TB1238或总线控制失效,于是先换TB1238和24C080,但全无效果。难道TB1238还有其他可控制对比度的脚?查阅资料发现,TB1238第21脚是自动对比度和亮度控制脚,测之是5.1V,是不是太低,自动控制起控?为什么会变低?分析线路发现,最可疑的R413,在路用数字表测其阻值,无穷大,不对!!拆R413一测,果然是无穷大,换上220K电阻,故障排除。原因:R413阻值无穷大,使TB1238的21脚(对比自动控制脚)电压变低而起控
  康佳T2126A维修案例(无对比)故障:图像朦胧不清,调皆对比无效.
  检测:除调皆对比无效外,其它正常.检测LA76810各脚电压.13脚电压2.1V.偏离正常电压教大(4.1V)经测量为VD414漏电.更换,故障排除
  康佳P2908T维修一例机型:  P2908T
  故障:  满屏白回扫线,可隐约见到图像,声音正常.
  检修过程:开机测试200V供电正常,CRT各阴极电压为65V. 视放IC为     TDA6111Q.三只IC同时损坏可能性极小,故先不做替换.     综合分析只有三只IC共用电路损坏,才能造成三只IC同时不正      常.三只IC只有一脚使用共同电路.测12V正常, 分压电阻及稳     压2极管正常. 另有三只电容(0.1UF)分别接IC1脚对地.经     测量C511损坏.为了不再发生此故障,将另两只电容同时换掉.
本帖被以下淘专辑推荐:
GMT+8, 2025-5-23 18:10
