查看: 2654|回复: 1
[分享] 康佳电视维修资料(三)
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-17 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  康佳电视维修资料
  1 康佳T2113 屡烧电源管和行管,原因是C419缓慢失效所至,它失效后使12V降低,N301的行驱动异常,使行管发热烧毁,继而106V供电短路,又使电源管过载损坏。
  2 康佳T2501 白板,有字符。查为电容C124漏电所至。
  3 康佳T2510 无字符,其他正常。 查为C123脱焊。
  4 康佳T2510 字符颜色不对,黄的变红,绿的变黑,红的正常。经查是R633阻值增大引起。
  5 康佳T2588X 开机电源5V指示灯亮,但始终不能启动,无光,无伴音。或有时能开机,有时不能开机,有时遥控不能开机,收看中常会自停。这种现象较多见为开关管V410基极启动电容C403(10UF/250V)性能不良或损坏
  6 康佳T2588X 开机后三无,指示灯也不亮,机内有冒烟现象,3.15A保险一开既烧。此现象常见为整流后的+300V滤波电容击穿短路。该电容容量减小或失容后,图象表现为“S”形扭曲,严重时光栅左右两边漏出黑边。声音关小时能听见有“嗡”声。
  7 康佳T2588X 开机无反应,指示灯也不亮,3.15A保险丝完好一般为整流堆限流电阻R423(2.2欧/5W)烧断。更换电阻后,开机前应对电源相关电路仔细复查,看是否因电源部分有短路而烧断R423。
  8 康佳T2588N 开机三无,3.15A保险丝熔断,换上一开机就烧保险。如查其他相关电路无短路故障时,一般为整流堆并联电容击穿短路,该电容击穿短路后,从表面多可看到一个极小的黑洞。
  9 康佳T2588N 反复开机不能启动,整机三无,但指示灯VD689发亮。此现象多见为主电源启动电阻R404有开路性故障,或是阻值增大至几百千欧以上时,有时不能开机,有时又能开机。
  10 康佳T2588X 开机三无,指示灯亮,遥控不能二次开机。多见遥控开关机控制管V404击穿或损坏。
  11 康佳T2588B 开机三无,指示灯亮,+300V电压正常,但电源不能启动。常为V401主电源开关管击穿开路,该件击穿后,会连带烧坏VD412、R418等元件。
  12 康佳T2588B 开机三无,指示灯亮,+B电压为0V。查为误差电压放大管V402损坏。
  13 康佳T2588B 收不倒台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时可见到图象,但不进位。 根据现象可断定是同步识别信号未能进入CPU,测V218发射极0.4V(正常为1V),说明基极无信号输入,再测TA8720的18脚无电压输出,28、29脚正常,更换TA8720后故障排除。
  14 康佳T2587H 开机指示灯亮,但无光无声,遥控不能开机。 多为V402基极电阻R410阻值发生变化。
  15 康佳T2587H 有时能启动,有时不能开机,启动后一切正常,不能启动的时候,+B无输出电压。常见为电源调整管基极电阻R411阻值发生变化,阻值变化较少时表现为有时尚能开机。
  16 康佳T2910A 有光栅,无字符无图象,电源指示灯不亮。常见为副电源电路的V1001击穿,滤波电容C1009短路。
  17 康佳T2910A 字符位置下移,故障原因为整流滤波电容C407失效。
  18 康佳T2977X有时不能启动,无光、无声指示灯也不亮,有时能启动,启动后有光栅,但无图无声。①多为副电源开关管V410损坏;②副电源取样管V407损坏。当副电源V410击穿短路时,常连带烧坏R444和R401。
  19 康佳T2978B 开机既烧保险F401或不烧保险但无光无声,指示灯亮。此现象为开关变压器T401内部有短路或损坏,较多见为烧坏而短路。
  20 康佳T2979X 开机三无,且一开机就烧保险,多为135V供电滤波电容C427击穿短路,可测+输出端对地电阻判断。
  21 康佳T2991 开机指示灯亮,有消磁声,但电源不能启动。较多见为二极管VD407击穿;限流电阻R413烧断。此时测VD407正极电压为0或异常。
  22 康佳T2991H 冷态开机半小时内常出现自停机,约半小时候恢复正常。查为V406基极电阻R409阻值有变或一端脱焊。一端脱焊时,干扰时有时无,有随机性。
  23 康佳T2983X 开机一条水平亮线,伴音正常,多为电源次级25.6V场供电电路保险电阻R341烧断。
  24 康佳T2985H 水平亮线。无光无声。多为开关变压器次级VD410(RU2)26.6V冲整流管开路,VD410后开机无光无声,或一开机就烧,肯定是场输出极有短路。
  25 康佳T2986X 遥控不能二次开机,有时能开机,但工作1小时左右常自停机。多为保护电路可控硅V604性能不良或接近损坏。经常自停机时,大多数为有过流或过压故障。
  26 康佳T2986B 开机彩色图象均正常,但无伴音或只有重低音。多为开关电源次级VD411开路,如无重低音,应查VD417是否开路。
  27 康佳T2987 收看过程中出现蓝屏静噪,图象时有时无。 测CPU18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚信号正常,说明故障在同步分离级,经查为R276电阻开路,换新后一切正常。
  28 康佳T2987H 大多数时候不能开机,但偶尔可以开一两次,启动后一切正常。多为正反馈电容C410容量变小或基本失容所至。
  29 康佳T2987X 不能开机或开机后出现自动关机;有时遥控关不了机。多为遥控关机与保护控制光电偶合器N401性能变差或不良,N401内部漏电而出现一些奇特故障,最好用代换法。
  30 康佳T2988 出现负象。查是LA04开路,它开路时,XSL01B插件的9、10脚无电压。
  31 康佳T2989X 不能启动,开机指示灯亮,。测开关管V401基极电压异常,正反馈支路大功率电阻R406开路。该电阻功率较大,常因受热而一端脱焊,引起次故障。
  32 康佳T3477N 开机不能启动,指示灯不亮,遥控失效。查为副电源保护二极管VD413击穿短路,直接测量VD413正、反向电阻即可发现故障。
  33 康佳T3477B 一开机既烧保险。多见为主电源次级+B130V输出端VD409整流二极管击穿短路,该二极管烧断开路后,开机无光无声,但不烧保险,指示灯照常闪亮。
  34 康佳T3476B 开机有光栅,但指示灯不亮,无图无声有噪波点,遥控失灵。多为副电源开关变压器T402损坏,开关电源内部有短路时,常连带烧断副电源限流电阻R401。
  35 康佳T3487B 开机指示灯不亮,有光,无图无声,遥控全部失灵。多为副电源限流电阻R401开路。
  36 康佳T3888 图象收缩,枕形失真,吱吱叫,查为C444行逆程电容失效。
  37 康佳T3888 无光栅,无伴音。常见为C820失效,R828阻值增大或开路,V820击穿,V822损坏,R871开路,V823、V404、T461损坏。
  38 康佳KK―T953FS 开机几分钟后场抖,并在光栅下半部出现回扫线,常见为C425电容漏电。
  39 康佳T5429E 开机时图象、伴音均正常,10分钟左右,图象杂乱、行、场均不同步,调整行场电位器不起作用。 查为C340(1UF/50V)漏电所至
  40 康佳T29832 图象水平底部切边,换台时,部分频道无图象,手动调台时,有的台位不停台。查为VD920开路。在出故障时场块LA7830的2脚电压低达11V左右,正常时为14V左右。
46. 康佳T3888彩电通病 1、遥控不起作用,OPT901遥控接收头坏。2、图像收缩,枕形失真,吱吱叫,C444行逆程电容失效。3、开关电源保护电路动作,全无。N601伴音功放(TA8218)坏。4、光栅水平一条亮线。N302TA8859CP块坏。5、蓝屏,无伴音。H001主中频组件损坏或U002主画面高频头损坏,R847供给主画面高频头5V-2电阻断。6、光暗、回扫线。ABL电路射随器负载电阻R401断。7、色斑。RH001消磁电阻坏。8、开关电源继电器嗒嗒响。VD496 TA8880的5脚供电稳压管坏,R878 TA8880CN 5脚供电保险电阻断。9、图暗、无彩色、无伴音。N501(TA8880)坏。10、不能开机。NA02(AT24C04)存储器坏,NA01微处理器坏。11、枕形失真。C490垂直枕校电路电容坏。12、水平一条亮线。R327场输出级27V电源保险电阻断;VD302场输出级27V电源整流管坏。13、行中心偏,无颜色。C419行AFC2滤波电容失效。14、无光栅,无伴音。C820开关电源正反馈电容失效,R828开关电源启动电阻断;V820过压保护管击穿,V822脉宽调整管坏;R871限流电阻断,V404行输出管、T461行输出变压器、V823电源开关管损坏。
  48. 康佳彩电过一段时间后无字符。 根据故障现象分析可能是行、场脉冲电路和N601部分有故障造成。测N601的50 脚电压为0.1V(正常为4.8V),测量N601的50脚对地电阻只有100KΩ。因此怀疑该脚 处有漏电。用酒精清洗N601的50脚至Q615线路铜泊后。故障排除。
  49. 康佳T4442E彩电三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
  50. 康佳T5104彩电行场不同步 测TA7698的39脚电压偏低,是Z202陷波器漏电造成。更换后故障排除。
  51. 康佳T5429D彩电易损件元器件位号 V901 VD413 R450 V502 高频头元器件功能 电源开关管 行输出12V整流二极管 12V保险电阻 绿基色视频放大管 N401 VD334 R901 N601 C901 V902场输出集成块LA7837 LA7688的34脚绿基色输出限幅稳压管 电源整流堆限流电阻 微处理器 整流堆滤波电容 开关电源调整管
12 小时
2012-11-6
2013-7-26
发表于 2013-4-20 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
来学经验了
GMT+8, 2025-5-3 20:16
