查看: 1649|回复: 0
[讨论] 4000万山寨锅用户等待破解中星九号升级
2010-8-7
2010-8-19
发表于 2010-8-17 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  与此前可以方便获得48套节目相比,升级后区区12套节目当然满足不了山寨锅用户的需求。有报道表示,目前国内有约4000万的直播星山寨机用户。据悉,按照市场情况,1月份为直播星山寨机的发货旺季,此次卫星升级有效将该旺季市场打断。有一网友表示,自从中星九号卫星升级后部分山寨机开机无法完成自动升级。其试验后表明,开机后自动搜索到39%后死机,遥控失灵无法退出。
  不过,有升级也许就会有破解之道。记者注意到,有网友开始讨论如何为山寨锅寻找破译升级的方式。而一些售卖山寨锅的商家也等待出现破解。甚至坊间传言,部分直播星地下机顶盒的制造商、运营商等针对此次软件升级事件正在与上游的部分芯片厂商、技术解决方案提供商进行接触,希望能够及时推出解密版,以供直播星地下市场能正常运转。
  但是,广电部门相关人士透露,卫星软件升级将会根据实施的效果不定期地进行,直播星地下运营者们不要再做任何无用功了,做得再多也属无用功。
  另外,该人士提醒,根据《卫星电视广播地面接收设施管理规定》,国家对卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用都实行许可制度,无许可就是违规,并规定个人不得安装和使用卫星地面接收设施。
  1.开机按遥控器上的“F3”键选择“版本信息”查看本机序列号; 2.在下列表格中找出该序列号对应需要哪一种升级程序,选择该程序进行升级既可。 目前的升级程序已经包括了90%以上的产品,剩余小部分没有直接对应升级程序的产品可以参考另一份文件“程序使用说明”。备注:升级针露在后侧的产品可以直接不开盖进行连接,连接插针排列顺序为:靠近S端子边起依次为1、地线,2、RX,3、TX,4、VCC,(5、BT)。升级针没有露在后侧的需打开机器,与主板上S端子后面的升级针进行连接升级。排列顺序同露在外面的一样。另,序列号有标“双”是指要用双晶振程序,没有标的用单晶振程序。
  卓异产品序列号及升级程序对应表格
  PCB板型号 主要芯片配置 序列号/启用时间 对应可用程序
  HIC-S7-00-50C1/2 Hi2023+1108+SHARP 09030A88/1.12
  HIC-S7-00-50C1/2 Hi2023+1108+SHARP 0903A889/2.6
  PCB2023A/C Hi2023+1108+RDA5812 0903A989/2.20
  PCB2023A/C Hi2023+1108+RDA5812 0902222E/2.26
  PCB2016D/C/E/F/H Hi2020E+5812双晶体 09028A90/1.20
  PCB2016D/C/E/F/H Hi2020E+5812双晶体 09130826/3.25
  PCB2016D/C/E/F/H Hi2020E+5812双晶体 091598AF/3.25
  PCB2016D/C/E/F/H Hi2020E+5812单 0903A996/2.20 海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
  PCB2016D/C/E/F/H Hi2020E+5812单 09022228/2.20 海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
  PCB2016+5810 Hi2020E+5812/单晶体 09165083/4.8 海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
  PCB2016+5810A Hi2023E+5810+1108 09186376/4.29
  PCB2016+5810A Hi2023E+5810+1108 09290523/5.14
  PCB2016+TS2020/C HI2023E+TS2020+1108 09202077/4.30
  PCB2016+AV2020/A HI2023E+AV2020+1108 092A2020/5.31
  PCB-2016+ABS/1 HI2023E+3121+5810 09331210/6.26
  PCB-ABS+5810/B/C HI2023E+3121+5812 09312112/6.8 卓异3121+RDA5812+164程序
  PCB-ABS+5810/B/C HI2023E+3121+5812 09331212/8.17 卓异3121+RDA5812+164程序
  PCB-ABS+5810FD HI2023E+3121+5812六芯 09AB12FD/8.19 卓异3121+RDA5812+FD620程序
  PCB-ABS+5812FD HI2023E+3121+5812六芯 09AB12FD/8.19 卓异3121+RDA5812+FD620程序
  PCB-ABS+AV2020/B HI2023E+3121+AV2020 0933121A/6.26
  PCB-ABS+TS2020 HI2023E+3121+TS2020 0933121F/7.23
  PCB900B/C/D/E HTV903+1108+5812双晶体 0916F676/4.8 华亚HTV903+5812双晶振程序
  PCB900B/C/D/E HTV903+1108+5812单 091645AB/4.8 华亚HTV903+5812单晶振程序
  PCB900+5810/A HTV903+1108+5812单 091742EF/4.19 华亚HTV903+5812单晶振程序
  PCB900+5810/A HTV903+1108+5812单 09225812/5.25 华亚HTV903+5812单晶振程序
  PCB900+5810/A HTV903+1108+5812单 09235812/6.13 华亚HTV903+5812单晶振程序
  PCB900+5810/A HTV903+1108+5812单 09255812/6.22 华亚HTV903+5812单晶振程序
  PCB900+5810B/C/D HTV903+1108+5810 09184DB0/4.28 华亚HTV903+5810单晶振程序
  PCB900+5810B/C/D HTV903+1108+5810 09225810/5.31 华亚HTV903+5810单晶振程序
  PCB900+5810B/C/D HTV903+1108+5810 09235810/6.9 华亚HTV903+5810单晶振程序
  PCB900+5810B/C/D HTV903+1108+5810 09255810/6.22 华亚HTV903+5810单晶振程序
  PCB3001/A GX3001+1121+5812 091598A6/3.24 国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
  PCB3001/A GX3001+1121+5812 09189999/4.28 国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
  PCB3001/A GX3001+1121+5812 09158699/6.22 国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
  PCB3001+5810A/B GX3001+1121+5810 09300110/6.24 国芯套片+rda5810高频头十芯面板程序
  PCB3001+5810A/B GX3001+1121+5810 09223001/6.2 国芯套片+rda5810高频头十芯面板程序
  PCB3001+AV2020A/C GX3001+1121+AV2020 092A2020/6.22 国芯套片+av2020高频头十芯面板程序
  PCB3001+AV2020FD GX3001+1121+AV2020六芯 09A2020F/9.18 国芯套片+av2020高频头六芯面板程序
  PCB6121FD GX6121+5812 09761212/7.21 国芯单片机6121芯片76系列板
  PCB-3001+5812FD GX3001+1121+5812六芯 093012FD/8.15 国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
  PCB-3001+5810FD GX3001+1121+5812六芯 093012FD/8.15 国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
  PCB-3001FD GX3001+1121+5812六芯 093012FD/8.15 国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
  PCB-2023FD HI2023E+3121+5812六芯 09AB12FD/8.19 卓异3121+RDA5812+FD620程序
  海尔程序使用说明
  1、卓异3121+RDA5812+164程序,适合于PCB-2016+ABS/1(高频头芯片必须是RDA5812),PCB-ABS+5810/B/C(高频头芯片必须是RDA5812)。序列号为:09312112和09331212的板电脑升级。
  2、卓异3121+RDA5812+FD620程序,适合于PCB-ABS+5810FD、PCB-ABS+5812FD、PCB-2023FD主板。序列号为:09AB12FD电脑升级。
  3、以上两款程序通过电脑对机升级后的板,可以对PCB-2016+ABS/1、PCB-ABS+5810/B/C、PCB-ABS+5810FD、 PCB-ABS+5812FD、PCB-2023FD、PCB-ABS+AV2020/A/B、PCB-ABS+TS2020。序列号为:09331210、09312112、09331212、09AB12FD、0933121A、0933121F等板实现机对机升级。
  4、海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序,适合于PCB2016F/H(主板上AVL1108芯片上方没有插晶振或插的是27M晶振),PCB-2016+5810/A(高频头芯片必须是RDA5812)。序列号为:0903A996、09022228、09165083等。此程通过电脑对机升级后的板可对PCB2016C/D/E/F/H、PCB-2016+5810/A、PCB-2016+TS2020/C、PCB- 2016+AV2020/A的板、序列号为:09186376、09290523、09028A90、091598AF、0903A996、 09022228、09165083、09202077、092A2020实施机对机升级。
  5、在进入系统设置使用超级密码:005518进入后自动搜索一次即可收到46套节目。
  6、机对机升级方法:使用超级密码005518进入系统设置,按“F1”键调出机对机升级对话框,连好升级线,按对话框提示操作即可。
  华亚程序使用说明
  1、华亚HTV903+5810单晶振程序,适合于:PCB900+5810/A/B/C/D(五款板上高频头必须是用RDA5810芯片),序列号为:09184DB0、09225810、09235810、09255810的板。
  2、华亚HTV903+5812单晶振程序,适合于:PCB900B/C/D/E{四款AVL1108芯片是用27M晶振或没有(与高频头RDA5812 共用27M晶振)}、PCB900+5810/A/B/C/D(五款板上高频头必须是用RDA5812芯片),序列号为:091645AB、 091742EF、09225812、09235812、09255812的板。
  3、华亚HTV903+5812双晶振程序,适合于PCB900B/C/D/E(AVL1108芯片是用4M晶振的主板),序列号为:0916F676。
  4、查看序列号的方法:开机后按遥控器上“F3”键选择“板本信息”即可看见机对机升级方法:按出主菜单,输入密码“1108”即可弹出机对机升级对话框按对话框按提示升级即可。
  国芯程序使用说明
  1、国芯3001套片5812高频头六芯面板程序,适合于主板型号:PCB-3001FD和PCB-3001+5812FD板,序列号为093012FD,
  2、国芯3001套片5812高频头十芯面板程序,适合于主板型号:PCB3001、PCB3001A、PCB-3001+5810A(板上高频头芯片必须是RDA5812)、PCB-3001+5810B(板上高频芯片必须是RDA5812)的板。序列号为:091598A6、09158699。
  3、国芯套片av2020高频头六芯面板密码6666程序,适合于主板型号:PCB-3001+AV2020FD板,序列号为:09A2020F。升级成功后用超级密码:6666进入系统设置后自动搜索一次即可。
  4、国芯套片av2020高频头十芯面板密码6666程序,适合于主板型号:PCB-3001+AV2020/C板,序列号为:092A2020。升级成功后用超级密码:6666进入系统设置后自动搜索一次即可。
  5、国芯套片+rda5810高频头十芯面板_密码6666程序,适合于主板型号:PCB-3001+5810B(板上高频芯片必须是RDA5810)的板。序列号为:09223001,09300110的板。
  6、查看序列号的方法:开机后按遥控器上“F3”键选择“板本信息”即可看见。机对机升级方法:打开主机,连好升级线按“F2”三次,屏幕会出现机对机升级对话框,按对话框内提示操作,升级时间约5分钟。fda
GMT+8, 2025-7-13 20:47
