金币89 分
威望144 点
UID205318
回帖6
主题62
积分374
阅读权限30
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 6
- 62
- 374
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
高级寻星(一):中文寻星(网络版)------中国地区上空卫星电视参数
收集中国上空卫星电视接收参数,提供卫星电视参数变动查询服务。
(二):C-KU寻星(网络版)------亚洲地区上空寻星参数
卫星参数 最新参数 寻星参数 中文寻星
(三):卫星参数网-国内更新速度最快的寻星网站
(四):亚洲地区卫星电视接收参数表
专业从事卫星电视情报收集,卫星电视产品测评,卫星电视破解方式研究,卫星电视频道编辑,节目表编辑等
(五): 我国常用卫星寻星参数 中星6B 115.5°E
中星9号 92.2°E
鑫诺三号 125.0°E
亚洲3S 亚太VI 亚洲四号 中星九号卫星天线安装与调试(图文教程详解)
中星九号图文安装教程,供热人烧友参考安装使用。
注:2009年新客户订购的中九套装包装均有改装!
注:后期生产的平板天线有的已经省去了"V"形片,为安装减少了步骤。
注意:这里的偏角只是针对深圳地区的用所演示,外地的用户必须根据当地的纬度来计算,具体计算请参考:(整体方位角是西南)
注意:在深圳的用户天线仰角是42.5度左右,(在此没有标注仰角)外地客户天线仰角根据当地纬度计算,越往北移的客户天线的仰角越大(也就是说平板开线的朝向越低)。
注:待以上步骤做到万无一失的时候,接上数据线,进入系统设置,选择安装与信号检测按下OK,信号强度和信号质量就会变成绿色(如下)。
当出现绿色指示时,证明平板开线完全对好中星9号卫星,此时选择自动扫描即可搜索到44套电视节目和43套广播电视节目,退出便可收看!
中星9号卫星电视天线:一次性投入,以后永远不缴费,这是国家广播电视总局规定的村村通卫星电视节目永久免费!图像非常清晰,比有线电视的还清楚,因为是直播卫星,无需中转直接播放,目前只能收到44套节目省市卫视和43套广播节目(日后一定会增加频道的,因为有18个转发哭目前闲置中,只用了其中4个转发器。
25公分平板天线采用的是"中国直播卫星"标准天线,直径只有25CM,非常适合城区郊区城乡安装,安装快捷,携带方便!
中星九号接收器:采用的是"中国卫星直播"认证权威的专用接收器,有序列号(以后升级都凭这个)。
安装方法:中星九号卫星天线安装非常简单,只要确保你家正南方向无大型建筑物都可自行安装,非常简单。----
找方向的环节非常重要,一般在南方的用户天线必须对准西南方向约220度且这个角度没有被高楼或者自身的房子挡住才行,可是在实践中往往很多愚蠢的客户偏偏不会使用指南针,南北两极是永远不会动的两极,以上图片的指南针,白色这头永远指的是南,红色这头永远指的是北,上面的刻度0始终需要对准正北,因此红色这头就要必须对准0刻度,白色这头也必须对准180的刻度,此时的180度顾名思义就是正南方了,这个时候我们再去找下上面刻度220度所指的方向是哪里就可以了 |
