查看: 6003|回复: 18
[分享] 高清彩电的行管损坏原因
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-17 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.我遇到一例海尔34寸高清机器烧行管,电压正常,逆程电容正常,代换了数字板,可还是开机就烧行管。后来代换了行输出变压器,故障排除.
  2.高清的虚焊的问题比较多,还有数字板问题多!!!!!!
  3.创维的机器逆程电容减小是关键。
  4.S校正电容损坏也是不可忽视的原因。
  5.TCL N21机芯烧行管,C808虚焊占很大比例。因此,当行管损坏时,一定要补焊一下C808。
  6.一台海信HDP2907M行管坏,上下阻尼管也连带击穿,换后左右枕形失真,行管发热快。查枕校管正常,进总线调数据无效,换TDA9332H故障排除。
  7.海信的HDP系列开机烧行管,很多都是行激励三极管C2383性能不良。更换同型号管子也不能排除故障,在损坏行管的前期,可以看到光栅拉丝。需要更换D669三极管即可排除故障。
  8.海尔采用TDA9116、9118芯片的系列高清彩电,烧行管一般是9116本身的AFC和行定时电容性能不良,导致行频异常,损坏行管。还有就是高压打火。比如高压帽子因为环境潮湿。灰尘多,出现的瞬间放电。、可损坏行管和场块等电路。
  9.给数字板供电的三端稳压器开焊时,不定时烧行管。偶尔不能开机。
  10.高清行管损坏原因;最常见也是故障率较高的是行逆程脉冲取样电容[并非是逆程电容]漏电,烧焦,开裂所至.先期现象;图象有拉丝或行不同步,图象右侧有不规则阴影.型号多为;2KV/471-681蓝色瓷片。
  11.TDF2988开机及烧行管的,一般是数字盒里的12M晶振坏,还有就是逆程电容坏,高清电视机激励不足烧行管的电视机,判断为行推动管坏(包括性能不良)的,用原来的行推动管C2383是可以的只不过不能用市场上购买的,必须用海信公司的,市场上的C2383的放大倍数不行,这个我遇到过,还拿示波器测量过推动波形。另外海信高清电视机损坏行管还有一个比较普遍的现象就是,取逆程脉程的电容681的,打火损坏的,(海信的高清电视机的逆程脉程一般都是从行管的集电极对地用电容分压的方式取得的)以上是我在维修过程中积累的。
  12、我修过一台创维29寸高清机开始烧行管没查出原因就换上好了。后来隔了没几天就把场块烧了,去了一看,好家伙是高压线打火造成的,心想没必要换高压包了,就用绝缘胶布包了厚厚的一大圈才好了,到现在都有大半年了也没坏!
  13.高清电视烧行管,部分维修人员在代换推动管的时候,用普通的C4544,C2482之类来代换,会出现行管不定期的损坏,所以,高清电视的推动管是不能用普通的代换的,只能用原型号,一般现在用的比较多的是C2383
  14、在行推动管之前加有一级推挽放大的部分海信高清电视,易出现不定期烧行管故障,原因是原机所用的推挽放大管V404(2SC1815)、功率太小,维修时要用功率稍大的2SC1943和2SA966进行更换,并同时把耦合电容C429(10uF/16V)、行推动管V402(2SC2235)一起换掉,V402可选用常见的中功率管2SC2073、TIP41(不会存在任何问题)。
  15、康佳I型机枕校管虚焊容易造成行管损坏,已经遇见多例
  16、我修过几台创维29T83HT,6T18机芯是C313 271K/2KV的小瓷片变色引起烧行管!!!
  17、创维高清电视不定时烧行管一般是6888,9118,9112等行场处理的6脚外接1000P电容不良此电容不良还会导致开机行不同步,难启动,自动关机等故障,已遇到多台。
  18、高清机CRT出现兰光也会坏行管,这种只能代换行管再开机,一开出现吱一声就又坏行管,我一般换行管开机都是眼睛不眨地看着CRT管和高压包处,背投坏行管一般是高压打火造成较多.一般我都要先查高压分支器处有没有打火拉弧,处理后再上机。不过造成数字坏的可能性很多。维修还是有难度的。
  19、我修过一台海信的DP2999屡损行管,故障原因是行推动变压器供电的整流管虚焊(VD406和VD406A,两管并联)
  20、修过一台厦华29高清,场输出负压供电二极管击穿,少了三个行管
  21、我修理过一个松下34寸开机就烧行管之后听到电源“吱吱”叫,检测发现电源主电压上升到205V,由于电源输出电压太高损坏。检测是电源稳压光耦损坏。
  22、我最近修一台创维5D70机芯的高清机,开机即烧行管,行管不烫,也听不到高压声,换高压包故障排除。还有该机电源不接负载时,行推动供电只有10V左右,比所标示电压要低,会让人产生误判,认为是行供电不足烧行管。
  23、长虹29寸的高清机.由于行虚焊烧行管的.有一台是显象管打火造成烧行管.也有高压包坏烧行管
  24、机器工作时这两只管子的温度较高,加上距离发热量很大的行推动供电电阻R417太近,所以很容易造成引脚虚焊,说到底这还是因为管子的功率偏小,相信只要是维修过此类故障的人员都知道管脚部位线路板明显发黄
  25、在创维的机器中,我见得最多的就是下面的这些: 在6D81机心中,数字板的6888的6脚电容CM84(1000P)出现漏电,变质等。
  6T18机心中,行逆程脉冲取样电容C313(221/2KV)出现漏电,变质, 6P18机心中,行逆程脉冲取样电容C312(681/2KV)出现漏电,变质, 6D90机心的后期产品,+B的可调质量问题,+B升高,
  26、我修过海尔的是(5c16机芯)行管JF6920更换后,一般是行激励不足只要短路b极到行激励变压器次极一端(而不是接地端),就ok了。
  27、高清电视烧行管问题,属常见。我见到过的有:
  管座漏电等问题烧行管。 推动部分三极管质量问题,或虚焊烧行管。行变损坏烧行管。逆程电容炸开烧行管。 高压帽打火烧行管
  28、我所维修高清长虹居多,坏行管的主要原因高压打火(由于空气湿度大,特别春季),在一个高压包坏。同行们所说激励管和晶振比例很小。
  29、创维的V12机S校正电容损坏也是不可忽视的原因行推动C2383的放大倍数不行,损坏行管可多
  30.我最近修一台TCL 29H38机,开机即烧行管,行管不烫,也听不到高压声,换高压包故障排除。
  31、hdp3406d abl电阻开路烧行管。
  32、我遇到两台创维高清的都是逆程电容的问题,更换后就解结,应该都是漏电。
  33、我修一台海信29高清老是烧行管最后是行推动至行管基极电阻组值由0.68欧增大至2.5欧所至。机型DP2906G。[这种机子电阻阻值不能大于1欧大于1欧就烧行管]
  34、我有一次修海信2977的高清电电视电视现像是工作5分钟出现行不工作!!1秒钟后又工作,又过1秒又不工作,电源138V正常行推动电压时有时无!!!后换行推动管后面的二个三极管1815.1015电视工作正常!!!!!!1815.1015二个管子经验正常!!!!!!!!!!!后修多台同样的海信同现象电视换1815.1015就....OK了
  35、TCL HID29206P1
  我近日接修一台TCL高清机器,故障为灯亮不开机,机内有吱吱的响声,检查行管损坏,带换C5144,蓝屏正常,接上信号黑屏几秒钟行管再次损坏,检查各路供电,带换TDA9118,数字板及部分阻容元件,没有带换高压包(不接信号蓝屏一直正常),万般无奈带换了存储器,机器恢复了正常。之后又把原机存储器装上(又烧了一个行管)。想不到存储器坏也会烧行管的。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
819 小时
2009-8-6
2025-2-26
发表于 2010-8-17 09:52 | 显示全部楼层
84 小时
2010-6-15
2014-5-1
发表于 2010-8-17 13:57 | 显示全部楼层
好经验学习了。
118 小时
2011-11-19
2015-6-11
发表于 2011-12-2 14:16 | 显示全部楼层
很有借鉴价值!谢谢!
14 小时
2010-8-9
2012-6-24
发表于 2011-12-2 21:43 | 显示全部楼层
谢谢分享、、、、、、、、、、
6 小时
2012-7-1
2014-6-28
发表于 2012-7-4 18:31 | 显示全部楼层
第一手维修好经验,谢谢分享!
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2012-7-9 19:33 | 显示全部楼层
好经验,顶一下让新手学习。
63 小时
2012-9-8
2016-10-28
发表于 2012-9-29 11:45 | 显示全部楼层
好经验,顶一下让新手学习
网站主编
336 小时
2012-6-22
2013-7-19
发表于 2012-9-29 13:07 | 显示全部楼层
谢谢您的分享,如果再将文章编辑下效果一定会更好的。
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-29 13:43 | 显示全部楼层
坤哥您好,《35、TCL HID29206P1
  我近日接修一台TCL高清机器,故障为灯亮不开机,机内有吱吱的响声,检查行管损坏,带换C5144,蓝屏正常,接上信号黑屏几秒钟行管再次损坏,检查各路供电,带换TDA9118,数字板及部分阻容元件,没有带换高压包(不接信号蓝屏一直正常),万般无奈带换了存储器,机器恢复了正常。之后又把原机存储器装上(又烧了一个行管)。想不到存储器坏也会烧行管的。》您所换存储器是空白的,还是您有原厂数据?
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-9-29 13:44 | 显示全部楼层
学习了,已经收藏,谢谢分享!{:soso_e181:}
554 小时
2014-9-21
2019-5-18
发表于 2014-12-10 15:40 | 显示全部楼层
谢谢了。分享了你的经验。{:soso_e163:}
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-12-16 12:38 | 显示全部楼层
谢谢分享经验  学习了
97 小时
2012-9-26
2017-12-24
发表于 2016-12-18 16:31 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢分享经验  学习了。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-5 07:42 | 显示全部楼层
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-27 07:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
244 小时
2017-9-29
2019-6-14
发表于 2017-10-10 16:07 | 显示全部楼层
辛苦了!!!!!!!!
573 小时
2011-2-9
2020-10-16
发表于 2017-10-17 11:22 | 显示全部楼层
好经验,有怀疑不敢轻易换,怕失误,谢谢分享。
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-10-22 09:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 23:38
