查看: 2334|回复: 7
[讨论] 关于长虹CHD32218彩电的故障维修,
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
发表于 2010-8-16 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹CHD32218高清16:9 CRT彩电,故障现象为:接通电源有开机背景音乐,且伴音正常。大约10秒左右,伴音消失。开机检查发现行管C5144击穿,行供电电阻损坏,+B电压172V(实际正常电压为145V,因为当时没有接假负载,以为空载电压高一些还算正常,所以就没有想那么多),其它没有发现异常,试将新行管,电阻装上试机,测量+B电压还是172V。屏幕有光栅出现。可在我即将把电视信号线接到电视上的时候时,场块LA7846炸出了一个大坑。好后悔啊,回头检修电源板,没有查出损坏元器件,试代换STR-F6656,光耦,SE140,故障依旧,请师父们帮忙分析,(稍后奉上此机的电路图纸)
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2010-8-16 11:12 | 显示全部楼层
北京家电维修网www.bjjdwx.com_CHD32218[1].pdf (1.03 MB, 下载次数: 88)
8 小时
2009-11-10
2011-12-23
发表于 2010-8-17 13:24 | 显示全部楼层
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/9(TCGSHN]X149`KW%@]P~]P.jpg
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:27 | 显示全部楼层
回复 吴冲 的帖子
什么?灌水吗?怎么没有内容
221 小时
2010-6-15
2014-10-6
推广活动勋章
发表于 2010-8-27 20:21 | 显示全部楼层
这个机子不太好修一般都是枕校电路出故障75i3的行输出也好坏我修过好像电压高是高可没你说得那么高枕校的两个33n的电容不好买到质量好的
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:29 | 显示全部楼层
师傅们能不能提供一下检修思路呢。
68 小时
2006-2-25
2017-2-11
资深会员勋章
发表于 2010-9-3 10:11 | 显示全部楼层
刚好这机前两天我也遇到过,带60W白炽灯假负载实测+B为154V,短接R840后为140V,待机时+B为78V,你应先测待机电压,若偏高则为热端(STR-F6656及外围)有故障,若待机电压在90V以内则短接R840试试
路过...
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:49 | 显示全部楼层
谢谢,师傅们的帮忙,这天电视已经修好了,修了很多天都没有查出损坏的元器件,万般无奈之下改动了一下原机的电路元件:减小原机电阻R834(4.7K),改为2.2K,+B电压下降到145V。试机器一切都正常。注明:本人上传的这份图纸上所标出的电阻为R840,是SE140的1脚外接电阻。
家电维修
GMT+8, 2025-6-12 07:46
