查看: 2914|回复: 2
[分享] SONY Mini DV (索尼微型数码摄录放一体机)操作指南2
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-15 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 2.8 终点查找(查找已摄像录像带上的终点以便为下次摄像做准备)
  ⑴终点查找
  ①将〔POWER-电源开关〕设定于〔CAMERA-摄像〕位置。
  ② *〔FN-功能〕→〔PAGE1-栏目〕
  ③*〔END SCH-终点查找〕。摄像机播放已拍摄部分的最后5秒钟内容,然后恢复至待机状态。
  ④要取消终点查找功能时,再*〔END SCH-终点查找〕
  ⑤*〔EXIT-退出〕→〔FN-功能〕
  注:使用不带Cassette Memory的录像带时,一旦退出录像带,终点查找功能便不起作用。若录像带的摄像部分之间有空白段,则终点查找可能无法正常工作。
  ⑵编辑查找
  ②按住〔EDITSEARCH-编辑查找〕开关。播放摄像部分的内容。(-后退,+前进)
  ③松开〔EDITSEARCH-编辑查找〕停止放像。
  这样下次摄像时,将从松开〔EDITSEARCH-编辑查找〕的位置开始摄像。
  ⑶摄像回顾
  ② 按〔EDITSEARCH-编辑查找〕的回旋箭头标志一侧片刻。摄像最后停止位置处的图像将播放数秒钟,然后本机将恢复至待机状态。
  2.9 用摄像机播放录像带
  ⑴播放录像带操作
  ①将〔POWER-电源开关〕设定于〔VCR-播放〕位置。
  ② 按倒带键
  ③按放像键
  ④调整音量
  ⒈*〔FN-功能〕→〔PAGE1-栏目1〕
  ⒉*〔VOL-调整音量〕。调整音量的界面出现。
  ⒊*〔-调低音量〕,*〔+调高音量〕
  ⒋*〔OK〕→〔PAGE1-栏目1〕
  ⑤*〔EXIT-退出〕→〔FN-功能〕
  ⑥按停止键,则停止放像
  ⑦在停止状态下可以按快倒键或快进键
  ⑧观看静像时可以按暂停键。要恢复放像时,再按一次暂停键。
  ⑵各种放像方式
  ②*〔FN-功能〕→*〔PAGE3-栏目3〕→〔V SPD PLAY-录像带控制键〕
  ⒈反向放像
  ⒉慢速放像
  ⒊两倍速度放像
  ⒋逐帧看像
  2.10 显示屏指示―显示功能
  ⑴消除屏幕的指示:按〔DISPLAY/BATT INFO-显示/电池信息〕键。
  ⑵显式屏幕的指示:再按一次〔DISPLAY/BATT INFO-显示/电池信息〕键。
  ⑶使用触摸板
  ①将〔POWER-电源开关〕设定于〔VCR-播放〕位置。然后播放录像带。
  ②在放像时按*〔FN-功能〕→〔PAGE2-栏目〕
  ③按〔DATA CODE-数据代码〕键。
  ④选择〔CAM DATA〕或〔DATE DATA〕,然后按〔OK〕键。
  ⑤按〔EXIT-退出〕键返回〔FN-功能〕
  〔a〕时间代码/录像带计数器:
  〔b〕稳定拍摄:ON(开)
  〔c〕曝光:AUTO(自动)
  〔d〕白平衡:AWB(AUTO)
  〔e〕增益:18db
  〔f〕快门速度:50(1/50秒)
  〔g〕光圈值:F1.8
  2.11 在电视机上观看录像
  最好使用充电器电源给摄像机供电。用A/V连接线将摄像机连接至电视机。然后将电视机上的TV/VCR选择开关设定于VCR位置。用摄像机控制播放。
  第3章 在摄像机存储卡上录制像片或影片
  3.1 用闪光灯拍摄像片
  ⑴将〔POWER-电源开关〕设定于〔MEMORY-存储卡〕或〔CAMERA-摄像〕位置。
  ⑵*〔PHOTO-快门〕,闪光灯将自动弹出并闪光。(预先设定为自动,无指示)
  ⑶要改变闪光方式时,反复按闪光键。每按一下闪光键其指示如下改变:强制闪光→不闪光→自动闪光(AUTO无指示)直至闪光方式指示出现在屏幕上。
  注:相片尺寸预先设定为1600×1200
  在拍摄动画时无法使用此功能。
  3.2 连续拍摄像片
  ⑴将〔POWER-电源开关〕设定于〔MEMORY-存储卡〕位置。
  ⑵*〔FN-功能〕→〔PAGE1-目栏1〕→*〔MENU-菜单〕
  ⑶按↓/↑键选择〔MEM SET 1-菜单5〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑷按↓/↑键选择〔STILL SET-静像调整〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑸按↓/↑键选择〔BURST-连续〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑹按↓/↑键选择〔EXP BRKTG-扩展〕(BRK)→*〔EXEC-确定〕
  ⑺*〔EXIT-退出〕。
  ⑻用力按下*〔PHOTO-快门〕
  ⑼要取消连续拍摄设置时,在⑷步骤之后选择〔OFF-关闭〕→*〔EXEC-确定〕
  注:摄像机以约0.5秒的间隔用不同的曝光量自动拍摄3幅1600×1200尺寸图像。
  连续拍摄图像时,闪光灯不起作用。
  3.3 在录像带摄像待机时拍照
  ⑴将〔POWER-电源开关〕设定于〔CAMERA-摄像〕位置。
  ⑵轻轻*〔PHOTO-快门〕直至静像出现。〔CAPTURE〕指示出现,照相尚未开始。要改变静像,松开〔PHOTO-快门〕,重新选择静像后,轻轻*〔PHOTO-快门〕
  ⑶用力按下*〔PHOTO-快门〕时,显示在屏幕上的静像被录制到存储卡上。当条棒滚动指示消失时,录制完成。
  注:相片尺寸自动设定为640×480
  3.4 在录像带摄像时拍照
  ⑵用力按下拍照快门键〔PHOTO-快门〕时,显示在屏幕上的静像被录制到存储卡上。当条棒滚动指示消失时,录制完成。
  注:相片尺寸自动设定为640×480
  3.5 自拍像片
  ⑵*〔FN-功能〕→〔PAGE2-目栏2〕→*〔SELFTIMER-自拍〕。自拍指示出现在屏幕上。
  ⑶*〔EXIT-退出〕→〔FN-功能〕
  ⑷用力按下*〔PHOTO-快门〕键。自拍开始哔音约10秒倒计时,最后2秒哔音变快,然后自动开始拍摄。静像被录制到存储卡上。拍完后自拍指示自动消失。
  《也可以用遥控器进行〔PHOTO-快门〕操作》。
  3.6 自拍影片
  ⑶*〔EXIT-退出〕→〔FN-功能〕
  ⑷按摄像*〔START/STOP-开始/停止〕键。自拍开始哔音约10秒倒计时,最后2秒哔音变快,然后自动开始拍摄。
  ⑸再按一次*〔START/STOP-开始/停止〕键。自拍停止。静像被录制到存储卡上。拍完后自拍指示自动消失。
  《也可以用遥控器进行〔START/STOP-开始/停止〕操作》。
  注:要取消自拍时,摄像机处于待机状态下时,按〔SELFTIMER-自拍〕键。自拍指示即从屏幕上消失。无法用遥控器取消自拍。
  3.7 调整白平衡
  ⑴将〔POWER-电源开关〕设定于〔CAMERA-摄像〕或〔MEMORY-存储卡〕位置。
  ⑶按↓/↑键选择〔MANUAL SET-菜单1〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑷按↓/↑键选择〔WHT BAL〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑸按↓/↑键选择〔AUTO-自动〕→*〔EXEC-确定〕
  在〔AUTO-自动〕方式下,将〔POWER-电源开关〕设定于〔CAMERA-摄像〕位置后,将摄像机对准白色对象约10秒钟,以获得更好的调整。
  同样方法也可设定为:〔HOLD-单色对象〕、〔OUTDOOR-日落后、日出前、荧光灯下、焰火〕、〔INDOOR-照明极亮场所〕
  ⑹按〔EXIT-退出〕键,返回〔FN-功能〕
  注:预设白平衡为〔AUTO-自动〕
  3.8 在摄像机上观看存储卡中的像片
  ⑵*〔PLAY-播放〕→显式最后录制的图像。
  ⑶*〔-向前〕/〔+向后〕翻页观看图像。
  ⑷要取消存储卡像片播放时,按〔CAM-取消〕键。
  3.9 在摄像机上观看存储卡中一次播放6幅图像
  ⑵按〔INDEX-索引〕键。
  ⑶按←/→显式前6幅图像或后6幅图像。
  ⑷要恢复单幅画面时,按所显式的图像。
  ⑸按〔EXIT-退出〕键,返回〔FN-功能〕
  3.10 在存储卡中防止误消的图像保护
  ⑵按〔INDEX-索引〕键。
  ⑶按〔MARK-标志〕键,保护图像画面出现。
  ⑷按所要保护的图像。保护标志(钥匙)指示出现在受保护的图像上。
  ⑸要取消图像保护时,在上述步骤中再按一下要取消保护的图像。(钥匙)标志指示从图像上消失。
 3.11 在存储卡中删除图像
  ⑵播放要删除的图像
  ⑶*〔FN-功能〕→〔PAGE1-栏目1〕
  ⑷*〔DEL-删除〕→〔DELETE?-删除?〕指示出现在屏幕上。
  ⑸*〔OK〕键,所选的图像被删除。
  如要取消删除图像时,按〔CANCEL-取消删除〕键。
  ⑹要返回〔FN-功能〕时,按〔EXIT-退出〕键。
  注:一旦图像被删除,则无法恢复,所以要仔细确认要删除的图像。
  3.12 在存储卡索引画面上删除所选的图像
  ⑵*〔INDEX-索引〕
  ⑶*〔DEL-删除〕。然后按所要删除的图像。所选图像的号码高亮显示。
  可以同时指定和删除最多100个图像文件。
  ⑷*〔EXEC-确定〕键。〔DELETE?-删除?〕指示出现在屏幕上。
  ⑸*〔OK〕键,所选的图像被删除。
  3.13 在存储卡中删除所有图像
  ⑵*〔FN功能〕→〔PAGE1-栏目〕→〔MENU-菜单〕
  ⑶按↓/↑键选择〔MEM SET2-菜单6〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑷按↓/↑键选择〔DELETE ALL-全部删除〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑸按↓/↑键选择*〔ALL FILES〕或〔FOLDER□□□〕→*〔EXEC-确定〕。
  〔ALL FILES〕:删除存储卡上所有图像。
  〔FOLDER□□□:删除用〔PB FOLDER〕选择的文件夹内的所有图像。文件夹码显示在□□□内。
  ⑹*〔OK〕→〔EXEC-确定〕。〔OK〕改变为〔EXECUTE-完成〕
  ⑺*〔EXECUTE-完成〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑻〔DELETING-被删除〕指示出现,然后在屏幕上闪烁。
  所有未保护的图像被删除后,〔CDMPLETE〕指示出现。
  ⑼要返回〔FN-功能〕时,按〔EXIT-退出〕键。
  ⑽如要取消删除所有图像时,在步骤⑹选择*〔RETURN〕后,按〔EXEC-确定〕键。
  注:即使删除所有图像,文件夹也无法删除。
  3.14 缩小图像尺寸
  ⑵在存储卡播放时,*〔FN-功能〕→*〔PAGE2-栏目2〕
  ⑶*〔RESIZE-调整大小〕。〔RESIZE-调整大小〕画面出现。
  ⑷按640×480(约150KB)或320×240(约16KB)。图像录制在当前选择的最新文件夹中。以备附加在电子邮件上应用。
  ⑸要改变图像时,在步骤⑷之前按-/+键进行选择。
  ⑹*〔FN-功能〕→*〔END-结束〕→*〔PAGE2-栏目2〕→*〔EXIT-退出〕
3.15 在存储卡上录制影片(片段)
  ⑵选择影像尺寸
  ①*〔FN-功能〕→*〔PAGE1-目栏1〕→*〔MENU-菜单〕
  ②按↓/↑键选择〔MEM SET 1-菜单5〕→*〔EXEC-确定〕
  ③按↓/↑键选择〔MOVIE SET-调整影像〕→*〔EXEC-确定〕
  ④按↓/↑键选择〔IMAGESIZE〕→*〔EXEC-确定〕
  ⑤按↓/↑键选择〔320×240〕→*〔EXEC-确定〕
  注:存储卡可存影片时间: 128MB:320×240影像2 1分20秒。
  ⑶*〔START/STOP-开始/停止〕。摄像机开始摄像。
  ⑷*〔START/STOP-开始/停止〕。 摄像机停止摄像。
84 小时
2010-9-10
2014-8-5
发表于 2010-9-11 15:56 | 显示全部楼层
不错 不错
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-24 10:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-22 14:03
