查看: 2550|回复: 8
LED电视机与液晶电视、等离子电视区别
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-15 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.液晶电视机与LED电视机的区别:
  LED电视与液晶电视相比,LED背光在机身厚度、能耗、环保、寿命以及色彩等方面更有优势。
  由于技术的原因,与液晶电视相比,LED电视最初是从大尺寸开始生产的,现在慢慢开始降下来,目前可以生产26寸的了。
  在成本方面,目前世界上还没有一条专门生产LED电视的,所以目前的成本较高,可以预见的是,随着人们对LED电视的认识深入,和出货量的增加,专门生产线将很快建立,理论上成本将比液晶电视更低。现在已有不少LED电视降至1万以下了,以后会更低。
  由于LED灯管可以做得非常细,使用LED背光的液晶电视机身厚度因而可以得到有效控制。现在最薄的不足1厘米。
  节能环保方面,由于LED材料发光效率较高,效率达95%以上,因而在相同亮度下可以有效降低能耗,能耗比传统液晶电视降低了30%左右。同时,其制造材料不含铅、汞等有害物质,堪称最为绿色的光源。
  在使用寿命方面,LED光源的使用寿命可达10万小时,相当于液晶电视的2倍,可有效延长背光灯管的使用寿命,理论上买一台 LED电视可以用30年,一生用一台还不会坏。
  画质方面,由于LED发出的光具备高纯度的特点,因而能够展现非常高的色彩饱和度,其能够表现的色域范围可达到NTSC色域的105%,远超过液晶电视,能够满足图形制作人员的需求。
  2.等离子电视机与LED电视机的区别
  等离子是一种利用惰性气体放电的显示技术,采用等离子管作为发光器件,每一个像素对应一个等离子管,在屏幕中发光的等离子管平面均匀分布。这样显示图像的中心和边缘完全一致,不会出现扭曲现象,实现了真正意义上的纯平面。
  等离子是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有lcd显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。而三基色共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。
  液晶电视中的液晶显示是一种透射式显示技术,利用薄膜技术做成的电晶体电极,采用扫描的方法主动地控制显示点的开和关,从而控制液晶分子的排列状态,进而改变遮光和透光状态以显示图像。
  液晶显示本身不发光,需要背光源,因此亮度取决于背光源和液晶本身的透光效率,因此液晶电视要实现高亮度和对比度比等离子电视要困难,也存在着响应时间和视角问题,但是近期液晶显示技术的进步相当惊人。目前液晶在亮度和视角方面与等离子已经没有多大差距,市场上大多数液晶电视的响应时间都达到了13~16ms,12ms和8ms的产品也很多,完全可以解决动态视频显示过程中的残影和拖尾现象。
  目前led还是液晶电视
  目前,国内市场已出现多款名为led电视的产品,如三星、索尼、海信等均有产品销售。相比同尺寸的普通液晶电视,led电视的价格贵得令人咋舌――高两倍甚至五倍。
  然而,轻薄、亮丽、外观炫酷、节能环保等概念附身,令led概念迅速升温,成为最时髦的电视名词。这也让看惯了普通平板电视的消费者对这种厚度只有两三厘米甚至更低的电视新品趋之若鹜。
  对此,业内人士表示,目前市场上被冠以led tv名字的电视并非真正的led电视,只是采用led背光的lcd电视,本质上仍然是液晶电视。
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2010-8-17 21:04 | 显示全部楼层
商家炒作那,难道对于宣传夸大问题就没有一个部门来制止吗?现在的消费者被商家愚弄的都不知道怎么办了。
16 小时
2010-8-11
2019-1-18
发表于 2010-8-18 16:35 | 显示全部楼层
其实LED与液晶没什么太大的区别,他们的区别在于他们的背光源不一样其他基本一样
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2010-11-26 21:07 | 显示全部楼层
等离子电视屏幕驱动电路复杂,功耗大,发热严重。电压高,因此故障率高,在夏天高温高湿天气中,故障率明显高。
液晶电视电路极为简单,只有一块电源板、主板、逻辑板、背光板,与等离子电视比较起来显得电路板少得很,简单的很。电源电压低,不怕高温潮湿天气。电源板和背光板功率较大但修起来很简单,而且市面上买到能代用的电路板,
综合评价:液晶电视比等离子电视故障率低,维修成本低。
等离子电视在看了大约4年后,出现X、Y、寻址板坏的很多。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
5 小时
2008-9-25
2012-12-15
发表于 2010-12-15 10:54 | 显示全部楼层
等离子电视存在烧屏现象也是蛮严重的
90 小时
2010-9-4
2012-7-18
发表于 2010-12-29 12:21 | 显示全部楼层
路过看看
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2010-12-29 23:44 | 显示全部楼层
真正LED屏少之又少,现说的LED屏实质是,用LED灯作为背光灯的液晶屏,与普通的液晶屏显得特别薄。
维修技师
57 小时
2009-6-10
2014-11-15
发表于 2011-1-11 20:19 | 显示全部楼层
等离子电视存在烧屏现象也是蛮严重的
64 小时
2009-7-24
2016-2-1
发表于 2011-1-23 14:16 | 显示全部楼层
           顶顶
GMT+8, 2025-6-2 23:52
