查看: 1663|回复: 2
[分享] 创维维修实例(三)
590 小时
2010-8-7
2015-11-4
发表于 2010-8-15 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
32L16SW/8TTK 蓝屏 此机一开机,就蓝屏键控失灵,只音量
加减键有作用,按切换键就死机,从键
控失灵可知CPU 工作不正常,查相关
电压都正常,试换24C32 存储器后开
机一切正
32L16SW/8TTK 黑屏,无伴音 CPU 的晶振(24M)不良
机型/机芯 故障现象 解决方法
32L18HC/8T1G 花屏 供电IC AP1513 U28 损坏(电压偏低
2.6)正常5V
有时遥控失灵 开机检测PT901(接收管)供电脚
5V输入正常,而信号输出脚有时4V
左右,有时只有1V,试更换接收管后,
机器遥控正常.将拆下的接收管仔细观
察后发现,有一个脚已经松动.
32L88IW/8TT3 开机2 秒钟,黑屏,声音正常 开机检查,发现背光灯不亮,测查驱动板
24V 供电正常,去背光板PWM 信号4V
也正常,怀疑驱动板故障,仔细检查该电
路发现高压发生器HC15,内部线圈开
路,更换该元件,故障排除!
32L88IW/8TT3 图闪 该机在TV,AV,VGA 状态下满屏的光栅
闪动,字符是稳定的,伴音则时断时续。
由于图象伴音都有问题,首先测电源板
5V 正常,但24V 为21V,12V 为10V,
拆下电源板发现一烧黑的痕迹,代换电
源板开机正常
32L88IW/8TT3 七彩屏 因为TV 字符是在V12 里产生的,VGA
字符是在缩放TSU66AJW1 里产生的,
用8TT9 的遥控按VGA,此操作是在
无字符下进行的。VGA 字符正常,证
明在前级有问题,测V12 的供电0 数
据线都正常,补焊后故障依旧,代换外
围晶体Y3 后正常.
32L88IW/8TT3 菜单内彩点干扰 更换24C64,空的即可
32L98SW/8TTK 开机五分钟后先摇控失灵.再
字符不良.最后图闪自动关机
当故障出现时测电源板5V电压偏低,
代换电源板故障排除.5V供电电压偏
低至使主板工作异常.
1301 小时
2012-11-6
2024-9-13
发表于 2012-11-21 09:52 | 显示全部楼层
楼主是创维的技术高手,希望能提供一些存储器的数据,给大家 分享!
点评
人家都一年多没有上论坛了,看来你的要求目前是得不到楼主的回应啦。  发表于 2012-11-21 21:03
60 小时
2012-10-5
2016-6-8
发表于 2012-12-30 12:14 | 显示全部楼层
楼主有32L98SW数据吗?板号是:5800-A8R080-0040,屏是chi mei屏,是不是奇美屏?
GMT+8, 2025-7-16 07:38
