查看: 1138|回复: 0
[分享] 让CD机更完美(二)!
590 小时
2010-8-7
2015-11-4
发表于 2010-8-15 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.选购终极技巧:什么是Book Type
Book Type起源于DVD的不同标准,DVD的官方组织DVD论坛为每个DVD标准发布了相应的规范,这些规范的类型就叫Book Type。而在选购和使用DVD刻录机时,人们所说的Book Type则是指一个为解决兼容性而诞生的功能,通过该功能来控制DVD刻录机在写入时对盘片标准的标示进行调整,使刻录后的盘片标示为标准的DVD-ROM光盘,用以解决部分DVD光驱和DVD播放机不能正常读取和播放DVD刻录光盘的问题。该功能可以说是专门为DVD+R/RW所准备的,虽然也支持对DVD-R/RW进行修改,但最主要的目的是解决DVD+R/RW盘片的兼容性问题。由于目前新一代的DVD设备对DVD+R/RW的支持已经不成问题,因此是否需要选购支持Book Type的刻录机,将取决于你的使用习惯和应用环境,如果你喜欢用DVD+R/RW光盘,而又对自己的应用环境的兼容性不放心,支持Book Type就是很有必要的了。
2.选购终极技巧:盘面图案刻录功能
有部分DVD刻录机支持“光盘雕花”等盘面图案刻录功能,用户可以使用支持该功能的刻录机在光盘的正面刻录上自己喜欢的图案(如图1),用于装饰或制作光盘标签。目前,支持此类功能的刻录机主要采用惠普特有的光速写(LightScribe)技术,通过在盘片上方增加一层特殊染料,然后使用加装芯片与控制线路的刻录机,在盘面朝下的时候直接在其上进行刻录,产生文字或图案。支持此类功能的刻录机优点是明显的,但是成本比较高,不仅刻录机需要支持该功能,要刻录图案的刻录盘片也需要支持该功能,目前此类刻录盘的价格基本都在20元左右,是否需要选购支持此类功能的刻录机,你可以根据自己的需要进行选择。
3.选购终极技巧:DVD刻录机选购要点
DVD刻录机的相关技术与标准是非常多的,但是作为用户,你不需要过于注重这些技术细节,甚至于在以往选购CD刻录机时必须考虑的“防刻死”技术以及缓存的大小等指标,你都大可不用太在意,现在各种相关的技术已经相当成熟,而缓存容量的大小看似对刻录成功率有一定影响,但最大只有8MB的缓存对于每秒刻录数据超过10MB、容量高达4.7GB的DVD刻录盘而言作用并不是太大。
DVD刻录机的选购要点,首先应该是选择可信任的大厂商的产品,以便使产品的刻录质量能够得到保证、产品能够获得足够的售后服务;另外,选购CD刻录机的经验告诉我们,名牌大厂一般都能够通过更新固件(Firmware)来提高产品的兼容性或刻录速度;还有就是选购的刻录机能够支持我们需要的规格,支持我们需要的功能即可,不必过于追求高速度,毕竟4倍速的DVD刻录机刻录4.7GB的数据也用不了15分钟、8倍速刻录更是少于10分钟,对一般用户来说已经足够了,而且高速刻录需要高速盘片,价格上肯定比稍低倍速的刻录盘贵。
4.选购终极技巧:外置刻录机与外置光驱盒
由于DVD刻录机每张盘片的容量非常高,所以对于一般用户来说,DVD刻录机除了在刚购买的一段时间里频繁使用以外,过后可能不会经常使用,毕竟可刻录的东西不是太多。因而,如果你的情况也是如此,那么在选购DVD刻录机时,建议考虑选择外置式的刻录机,或者为刻录机配一个外置的光驱盒,这样可以方便地将其带到单位或者其他朋友家里使用。
外置刻录机非常好,但是价格往往是同品牌同档次产品的两倍以上,所以一般情况下,选择外置光驱盒会是一个比较好的选择。只需要购买一个IEEE 1394或USB端口的外置光驱盒,将刻录机安装在外置光驱盒上,除了外观上没有外置DVD刻录机小巧和漂亮以外,使用时并没有太大的差异,但却能够节省大量的资金。
5.选购终极技巧:选择外置方式的注意事项
选择外置光驱盒时,你可以选择IEEE 1394或USB端口的5.25寸外置盒,至于只有一根线被称为“易驱”的USB外置产品,由于所采用的芯片存在兼容性问题,部分产品有可能无法正常支持DVD刻录机,所以有条件的话,最好能够带上刻录机在选购时实际测试一下。至于是选择IEEE 1394还是USB端口的产品,你可以根据自己的需要进行选择,目前IEEE 1394和USB 2.0接口的速度都能够满足DVD刻录机的需要,但需要注意,如果你选择USB端口的设备,那么在刻录过程中,应避免插入或拨出其他USB设备,否则有可能产生数据中断,影响刻录质量。
另外,在选购时你需要注意外置盒所提供的电源功率,DVD刻录机的功率通常在30W左右,如果外置盒所提供的电源功率不足,有可能影响刻录质量,甚至引起外置盒供电变压器出现严重故障的问题。
6.选购终极技巧:DVD刻录机的验收
购买DVD刻录机时的验收比较简单,一般产品没有太多的配件,除刻录机本身以外,包装内只有说明书、保修卡、附带程序光盘以及一包装机用的螺丝钉。另外,由于部分产品在出厂后,厂商已经开始提供提高速度或改善刻录质量的更新固件,所以产品会附上相关的附件说明单,指出目前可采用的更新固件可以将刻录机的速度提高多少,或者能够使刻录支持何种额外的刻录规格。
验货时首先检查一下外包装盒、刻录机、保修卡上的产品序号是否相同,并注意保修卡上的声明是否要求保修时提供发票,如果是则一定要索取发票。另外,如果对产品有怀疑,担心是返修货,可以仔细查看刻录机上的接口与螺丝口,看看是否有刮痕,安装过的刻录机基本上很难不在这两个地方留下痕迹的。
7.选购终极技巧:刻录光盘的等级与价格
DVD刻录光盘的等级主要是根据所能够支持的刻录速度来区分的,不难明白,倍速越高价格也就越贵,普通品牌桶装8倍速4.7GB DVD一次性刻录盘片,平均每张的价格比4倍速的高1元左右,而16倍速的刻录盘片较少,价格较高,每张在10元左右。另外,盘片的包装不同价格也会不同,多张光盘一个包装的桶装刻录盘片平均价格比较低,盒装产品的价格每张会高出1元到几元。例如目前以4倍速为主的4.7GB DVD可擦写刻录盘片,桶装盘片平均每张价格约10元,盒装产品的价格每张会高达15元。
其次,影响刻录盘价格的另一大因素就是品牌,例如桶装杂牌的4倍速4.7GB DVD一次性刻录盘片,平均一张的价格可以低于2元,普通品牌产品约3元,著名品牌的产品要4元左右。至于不同规格的盘片,目前一次性刻录盘,DVD-R和DVD+R的价格基本上没有差异,可擦写的DVD-RW与DVD+RW规格盘片也是如此。但有部分特殊制作的盘片价格是比较高的,例如TDK的超硬、紫外光线刻录盘,耐磨硬度为一般刻录盘的100倍左右,表面摩擦系数低,不易吸附灰尘等杂物,并能防止紫外线对光盘的损坏,4倍速4.7GB DVD一次性刻录盘片,盒装价格每张高达20元。
8.选购终极技巧:DVD刻录光盘的选购
购买DVD刻录机后,首先必然是马上选择一些刻录盘片,否则刻录机买回去也不能派上用场。目前市场上各种规格的DVD刻录盘片基本上都能够买到,你可以根据自己的需要进行选择。
按照笔者的经验,初次选购时,如果你并不确切地知道哪一种产品更好,那么可以少量多选择几种一次性刻录盘片,另外再购买一两张名牌产品的可擦写盘片,在制作视频DVD等光盘时,先用可擦写盘片刻录出来测试一下,成功后再用一次性盘片刻录。
盘片的检查比较简单,购买时建议只考虑盒装和桶装盘,首先检查包装是否严密,购买后当场拆开检查盘片是否有划痕等明显缺陷,有问题即时退换。由于一般出售盘片的商店都没有电脑检查盘片的条件,所以其他的检查步骤需要将盘片买回家后再做,可以利用DvdInfo Pro等软件来检查,单击DvdInfo Pro软件左上方的“Media”图标查看盘片的相关信息(如图2),查看生产商(Manfacturer ID)与盘片类型、支持刻录速度等是否正确,判断是否是真货。
9.使用终极技巧:DVD刻录机的安装
DVD刻录机的安装非常简单,与CD刻录机或者其他光驱无异,内置的只需将IDE电缆和电源线接到电脑上即可。外置的安装到外置光驱盒上,然后将外置盒与电脑连接起来,接通电源即可。
在安装时,你需要特别注意的事项有“三大一小”,小的事项是安装时你必须使用刻录机配备的螺丝钉,避免使用其他过长的螺丝钉破坏刻录机内部结构。大的事项一是你需要特别注意电脑主机或者外置盒所提供的电源功率是否足够,DVD刻录机的功率比其他同类设备的要高,如果电源功率不足有可能影响刻录速度和质量,甚至还有可能影响电脑电源或外置盒电源变压器的寿命;二是你必须使用80线的IDE电缆连接DVD刻录机,也就是所谓的DMA66数据线,否则会影响刻录的速度;三是你需要将DVD刻录机的主从盘跳线设置为主设备(Master),如果你使用IDE硬盘启动,那么也就是设置DVD刻录机为主设备,然后安装在第二个IDE通道,否则同样会影响刻录的速度。
GMT+8, 2025-5-5 09:50
