金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
600万用密码为9998
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
WAP复位:*2767*927# 可以解决部分机型出现“请稍候”的故障
x199手机锁:去卡输入*759#813580,输入73,出现点之后,输入02启动。里面的数据会全部清空
n299、a399、a599、a539手动解锁:*759#813580#进入工厂模式按29,过两三分钟锁自动解除
三星cdma软件版本看法:(1)*759#813580<不插卡,然后一直输入23即可看见版本;按#02退出> (2)菜单键--*123580--9(看版本)--0(主清除),x-199的看法是在*123580前加8。
CDMA:看串号5809540*45680 编程密码6854#0**4#6 47*869#08#9
600测试指令
*#9999# 显示软件版本
*2767*2878# 话机复位
*2767*3855# 码片复位 (800禁用)
*2767*7377# 码片复位(新版)
*#9998*228# 显示电池,温度,容量参数
*246# 显示程序参数
*289# 调节振铃频率
*324# 网络检测
*364# 看门狗信号
*377# 码片错误提示
*523# 调节显示对比度
*636# 存储器容量显示
*837# 显示软件版本
*947# 致命错误复位
*842# 振动测试
*737# 个人化设定
*785# 触发PTK
*862# 话音解码寄存器
*447# 出错复位
*9266# 收信强度指示
三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名,
SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向
下的按键,
选取 Default Logo 即可;
SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不
对,不要紧,
按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可
*#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令);
*#9999# 查看软件版本;
*#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本);
*#0001# 显示RS232串行通信参数设置;
*#0324# 网络检测(工程模式);
*#0636# 存储器容量显示;
*#0842# 测试震动;
*#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,
上下键调节);
*#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,
电池容量,类型/电压/温度;
*#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了;
*#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟)
*#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节
*#9998*364# 显示Watchdog状态
*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
*#9998*746# SIM卡文件规格测试
*#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示)
*#0638# SIM net Work ID
*#9998*3323# Forced Crash
(此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了)
*#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度;
*#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。
按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;
再按-后显示上一次的开机时间;
再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长;
*#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET);
*2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中,
再用*#06#可看IMEI是否被更改;
*2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法;
*2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置;
*#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示,
如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字,
水货的话都没有的;
R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,
就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系
列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏
2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直
到显示"请稍侯"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#,按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入 (*)#0149/0111*23456789#就可以了,以上不插卡,或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了。
N628有关资料大全
*#06# 显示IMEI号;
*#9999# 或 *#0837# 显示软件版本;
*#8999*0228# 显示电池容量和温度;
*#0523# 调节对比度;
*#0636# 存储器容量显示
*#0778# SIM卡信息
*#0324# 网络检测(工程模式)
*#2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,常用于解锁
*#2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可 恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
*#8999*0228# 电池参数显示,类型/电压/温度
*#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节
*#9998*523# 液晶显示对比度调节,上下键调节
*#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
*#9998*842# 振子测试,上下键调节转速
*#9998*9266# 显示收信信道号和收信强度指示
*#9998*947# 在重大错误情况下复位设置指令*#2767*3855# ,使用这个命令会清除电话薄,
慎重使用。
*2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被*商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI
码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPRO
M 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一
次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品
,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪
造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做
补充一点:
手机的*#09#不要随便按,应为会有密码泄漏,背被别人得到
不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了
按键代码 测试功能/名称
*#9999# 显示手机软件版本号
*2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
*2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
*#8999*0228# 电池参数读取
*#8999*289# 振铃信号频率测试
*#9998*246# 程序参数显示
*#9998*364# WATCHDOG信号测试
*#9998*377# EEPROM错误显示
*9998*523# 液晶显示对比度调整
*9998*636# 存贮状态显示
*9998*786# 当前日期、时间读取
*9998*842# 振子振动测试
*9998*947# 在重大错误下复位设置
*9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以
下几个可以成功的:
*2767*2878#(EEPROM复位)
*2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
*#9999#(查版本)
*#0523#(调LCD对比度)
*2767*7377# (解手机密码的复位指令)
尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功
,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试
输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
*#06#显示IMEI号;*#9999#或*#0837#显示软件版本;*#0001#显示RS232串行通信参数设置;
*#0228#显示电池容量和温度;*#0523#调节对比度;*#0636#存储器容量显示*#0778# SIM卡信
息*#0324#网络检测(工程模式)
