1.DP4888会聚隔几天变斜,换会聚组件修复.
2.51PT28A不开机,绿色指示灯亮,测得TDA8844(40)脚电压为8V,说明TDA8844没有起振,测总线电压基本正常,TDA8844供电脚也正常,电源板电压也正常,怀疑行振荡时间常数电容有问题,注意:9脚电容.换C230(1U/50V)C299.4n7电容,试机正常.
3. DP4888会聚不良,红会聚不断跳变,怀疑高压打火引起,经过检察无异,更换会聚组件修复.
4. DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常.
5. DP5188二次开机后马上保护,先怀疑投影管损坏引起保护,依次断开红绿兰视放板,当断开兰视放板时,二次开机并伴有高压打火声,断定此故障由兰投影管损坏所造成,换兰投影管修复.
6. DP4388A三无,拆下电源板,发现保险丝熔断,保险管内发黑,证明电源部分有严重短路,测N801(STRF6658B)已击穿,再测VD802(C2655),VD821(0.5W/18V)击穿,C820 450V/820UF失容,更换以上元件修复.
7. DP4388(01)会聚无法调试,怀疑会聚电源损坏,造成会聚模块无法正常工作而至,经测C3852(V502)5000(R553)/SOC电阻均损坏,换后一切正常.
8. DP5188水平亮线,拆开机器后盖,发现C379(63V/10UF)电容炸裂后被换,N301(TDA8351Q)也被换过,开机后水平亮线,测场块供电电压+45V正常,测N301③脚无+18V电压在测R370,VD70,R380当测到R380时发现R380阻值变大,更换修复.
9. DP4388(01)二次不开机,拆下电源板RF855阻值无穷大,更换修复
10. DP4888左声道时有时无,经模AV板上C909(50V2.2UF)电容引脚对地短路,用小刀把印刷板刻开(印刷板与电容引脚孔之间)重装修复.
11. 51PT28A二次开机保护,开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,开机判断是保护电路有问题还是其它电路有问题,将V491断开后开机故障依旧,再测VD491正常,VD492击穿导,保护电路工作,更换修复.
12. DP5188中间有一紫色竖线,怀疑投影面烧伤,用纸依次把红绿兰投影管遮住,当放在绿投影管上时,紫竖线消失,更换绿投影管修复.
13. DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进行纵向调整更换会聚组件,一切正常.
14. DP5188(01)二次不开机保护,测得各输出电压基本正常,怀疑投影管损坏造成,依次拨掉RGB尾板,故障依旧,测Y板各相关电路电容电阻均正常.试换聚焦电位器开机正常.
15. DP5188绿枪散焦,试调聚焦电压正常.但当亮度调大时,图像有绿色镶边,怀疑 TDA9332H处理有问题,换TDA9332H故障依旧,由此只有投影管存在问题,还有高压分支盒和聚焦电位器存在问题,换投影管,高压分支盒故障依旧,一时维修陷于决境,经过分析可能是加速极电压和聚焦未调好所至,进入维修状态,分别对RGB三枪加速极电压和聚焦电压进行调试,然后退出维修状态,发现图像恢复正常(怀疑聚焦电位器和加速极电位器,可能存在质量问),造成电压不稳定而发生散焦现象)
16. DP4388无字符,本机图像显示正常,只是无字符,怀疑字符模块PCA8516和行场信号D/A块HIC157出故障,为缩小故障范围,先代换PCA8516故障依旧,再代换HIC157,开机电视机恢复正常.
行场信号处理方框图如下:
17. DP5188A开机保护,拆开电视机后盖,开机马上保护,细听行变有间隔性的行叫声,说明本机高压部分有短路现象,拨开高压分支盒下与主板连接插座,分别测量对地电阻,测得一组高压与地电阻为7.3KΩ,一组为180MΩ左右,说明高压分支盒对地短路,引起高压输出保护,更换修复(高压分支盒正常对地电阻值为一组340KΩ,一组为无穷大)
18. 65PDT18三无,打开后盖,拆下电源板测得300V正常,但无输出电压,怀疑输出电压有短路故障,造成电流过流,损坏RF853,查16V有关电路,发现V881(C3852)C,E极穿,更换开机,一切正常.
19. DP4388开机图像正常,过一会开始出现条纹干扰线,先用手拍,干扰线随手拍不断闪,怀疑高压部分有虚焊或高压线接触不良,仔细检查高压部分未果,细听行变随干扰线的出现而发出吱吱声,拆下扫描板仔细检查,发现N510(TPA6032AH)两引脚均出现不同程度裂纹,补焊,装板,试机,电视机恢复正常.
20. DP4388A开机十分钟出现三无,怀疑电源出现故障,拆下电源板,发现T801下面注印刷板断裂,铜铂之间还有打之印迹,连接后开机观察电视机恢复正常。
21. DP4388A开机保护。首先要分清开机保护是电源保护还题高压部分出现故障,道先断开高压部分,开机,不保护,说明高压部分出现故障,试更换高压分支盒,开试电视机恢复正常.
22. DP4888图闪,换频道时有图像出现,此故障类似行不同步,仔细观察,此机还没有字符显示,分析只有行同步公共部分出现故障, 才能引起二故障同时发生,试换HC7157,开机,图像恢复正常.
23. DP4388图像不正常,自动收搜图像不正常,用手动收搜图像能正常,换TDA93217(脚,并联电感T101后正常
DP4389:该机故障现象是指示灯在红色和黄色这间不断闪烁,经查是聚焦盒失效,更换后故障排除。
长虹CHD3891有重影且无音
因该机有重影,所以先进入会聚模式发现会聚不可调,进而检查会聚功放供电__无电压,进一步检查发现副电源烧坏,更换STR6454,C2655,18V,22V等元件后,故障排除
长虹DP4389图像有重影
故障现象为人物的轮廓周围有明显的重影,经查为场块TDA8351失效,更换后故障排除
长虹DP4389无信号蓝屏
该机故障现象为:始终为蓝屏,蓝背景关不掉,自动搜索无任何反应。
检修:为缩小故障范围,从AV输入信号仍无图像,再从VGA输入信号图像正常,因此说明问题在TDA9321-TDA9332这段电路,经过从TDA9321的Y,U,V的输出端用飞线垮接到TDA9332的Y,U,V输入端仍没图像,因而怀?是TDA9332有问题,将其更换后故障排除。
JP,HP背投出现满屏回扫线时
将扫描板VD406用RG4C更换,如果出现黑屏时,还要查R518,V481,V503,VQ404是否失效。
长虹HP4390热机时图像上半部拉长且伴有黑线干扰:问题已找到,为场扫描电路有虚焊,(因为在敲击场块散热片时故障马上就出现,特别明显,而平时要等1个多小时才出现,但是虚焊用眼睛看不出来,所以通过对场扫描部分电路元件引脚的补焊后,再敲击场散热片时故障就没有再出现过,又观察了几天,机器一直工作正常。
长虹DP5189会聚不可调
当进入会聚模式后发现会聚不可调,通过测量会聚功放供电端发现无―25V电压检查该电路发现R453开路N502的C和E极短路,更换后故障排除。
长虹HP系列维修一例――HP4368
故障现象为无光有噪音,经查为AV板上位号为NV02A(伴音BBE处理)失效,分析原因可能是由于NV02A带总线引起,NV02A的失效引起总线数据乱而造成这种故障。IC型号为TA1343N。
长虹背投彩电维修一例
一台HP5168蓝光回扫线,伴音正常。满屏蓝光且有回扫线,说明蓝色投影管工作异常。投影管与普通电视使用的显像管一样要形成正常的光栅必须满足以下条件:
(1) 三只视频放大集成块NQR901,NQG901,NQB901(TDA6120Q)要输出正常的阴极电压加到三只投影管的阴极上。
(2) 帘栅电压不能调的太高。
由于故障是在收看的过程中突然出现的,故判定故障在B投影管电路上。首先直观检查B投影管视频放大板,先检查供电,发现限流电阻RB911开路,续而检查出NQB901供电脚短路。更换NQB901和RB911电视机工作正常
长虹DP5188(01)故障一例!
DP5188(01)会聚不可调,都不可调,又是重影。可以分析是会聚功放的问题,开机发现全部虚焊。在测供电电阻0。5r断路,补焊后,在把电阻更换,故障排除
HP4368:放一个小时后图象向左偏移,会聚变型。检修,开始以为是C474、C475坏,代换之。故障不变。后在出故障时测逆程脉冲电压,为1V。而正常为2点5伏以上。该处的电路只剩D414未换。代换之,故障排除。
DP4389:有时开机后没伴音,有时又正常。开机无音后不管放多久时间都无音。如开机有声音一直可正常收看。出故障时用AV输入声音正常。很明显AV切换以前到中放之间有问题。在不机中采用了丽音处理组件。试代换之,故障排除。
HP4388:开机后声音正常,但图象一下清晰一下有噪波点。很象是高频头内接触不良。开机后发现小画面正常。试着换前端组件。故障不变。检查AV输入正常。把前端部份修了个底朝天。还是不能解决。最后无奈换掉CPU组件。故障排除。
HP4368:不开机。查低压行管击穿。用C5588代换后可正常工作。但一会儿又坏了。仔细查找,发现行低压产生变压器内部短路。更换之故障排除。
HP4368:开机后声音正常,图象缺红色。本故障处理较为简单。一般为红投影管坏、驱动有问题。DPTV板无红色输出、打开后盖后取下红驱动板发现RR920烧黑。测TDA6120的10脚对地短路。更换后故障排除。
HP5190:有时能开机,有时不能开机。开机时场不同步。无信号时的字符也场不同步。根据故障现象,判断故障在变频组件、行场处理集成电路TDA9111、会聚产生组件和CPU组件。拔掉会聚组件,还是有时不开机。替换TDA9111也不行。用一新的变频组件更换之,故障排除。
