查看: 1127|回复: 1
液晶专业术语和判断
2010-8-7
2010-8-19
推广活动勋章
发表于 2010-8-14 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  先声明一下,每个品牌液晶电视的专业名词术语和参数,叫法都不太一样。有时候,同样功能的芯片,名称起得是天花乱坠。所以在购买的时候,一定要注意这些不一样的名词是不是代表一样的意思,否则可能引起一款很好的电视由于不出名的名词导致不被认可。
  一、WCG广色域(这是听Sony索尼的导购说的吧)
  这是索尼WCG-CCFL亮艳色彩背光源技术。
  对于电视机画质来说,色彩是其中的一项重要指标。而索尼液晶电视针对画质色彩研发的WCG-CCFL亮艳色彩背光源技术,无疑在画质表现上是一大新的突破。
  WCG-CCFL亮艳色彩背光源技术就是在液晶电视机背光源部件上,添加新的物质“磷”,在保持红/绿/蓝三色平衡的基础上,拓宽了色彩领域,使背光表现的色域较普通CCFL有了28%的提高,达到NTSC的92%,色彩更加宽广、饱和和亮艳。而普通背光源的色域窄,能表达的色彩范围受到限制。
  另外,索尼WCG-CCFL 亮艳色彩背光源强化绿色发光的强度。绿色是自然界最丰富的色彩,也是最经常被摄影师用作表现电影和电视清新质感的颜色。绿色在白光中的能量比重几乎达到红色的两倍。同时,传统背光源有机及其不擅长绿色展示,所以索尼强化了绿色发光的广色域技术对液晶电视画面改善具有决定性的意义。同时也得到了中国电子技术标准化研究所(CESI)的权威认可。
  在索尼亮艳色彩背光源的出色表现下,色域提升近来颇受厂商的追捧,先锋的最新等离子电视达到NTSC107%色域范围,而使用WCG-CCFL背光也成为扩展色域范围的一种方法,总之色域越宽广越能表现更接近自然的色彩,因为即便达到NTSC色域的100%,仍然只占可见光谱的不到40%。此外,色域范围并非只是电视机本身的任务,在视频编码和摄像机上也要同步提升才能有真正的意义。
  通俗概念:
  就是电视的色彩表现力。背光源分很多种,最早咱用的是显像管的那种,就是大灯管似的在电视里,它把屏幕点亮。而LCD液晶电视的发光原理,各品牌不太一样,但是终归是差不多,红绿蓝三色发光源,插上色差线效果特好。现在已经出了的LED电视那就更牛了,那是发光二极管,奥运会开幕式用的那个小灯,只是现在买还是有点儿贵,等几年就是主流了,自然会便宜。
  这个色彩效果好不好呢,也就是咱看着画面漂不漂亮的意思。发光源的色彩范围广,色域比较广,那他色彩效果就好。
  在这点上,推荐合资品牌的电视。去商场转转就知道了,虽然因为商场里的演示片源,合资品牌的本身就有优势,但是摆家里,还是比国产的理想一点点。
  功能相似的其他品牌技术:
  三星靓彩技术(Wide Color Enhancer),飞利浦“逐点晶晰”技术(42PF9831/69、42PF9830才有这个)。
  同样品牌的不同型号,只要不是特价低档机,基本上都有自己家的这个技术,所以这点上,就选品牌吧,看您喜好了。
  二、超解像 Resolution+(Toshiba东芝的)
  “超解像”(Resolution+)技术,此项技术通过东芝独有的超强图像芯片处理(MetaBrainPRO100),进行图像的智能分析与运算,复原因为数字化和压缩技术而失去的影像信息,将图像提升到相当接近高清的分辨率,从而使像素数不足的影像在全高清液晶电视机上显示出细腻而清晰的影像。简单的说就是将一个图像质量不好的片源,通过“超解像”技术,就能够把图像变得清晰。
  作为东芝首款集成超解像技术的产品,其直接的用途是将普通的标清图像提升为接近高清画质的图像;收看DVD、有线电视等节目的时候能够获得更好的画质,更适应未来4K超高清影像的发展需求;并集成了处理性能强大的CELL芯片(该芯片已在PS3游戏主机以及东芝QOSMIO成熟运用)。
  首先对于原始影像进行分析,将画面分解成平坦部分(几乎没有变化的色块,如天空、墙体等);细节部分(多变或杂乱的物体纹理,如草地、头发等)与边缘部分(前景与后景的交汇处,物体的边缘部分)三大部分,对于平台部分基本不做处理进行忠实还原放大。“互相借鉴”的补偿方式主要是将图像上的每个点都借用其周围相邻点的特征来补偿自身的细节。这样的处理使得原来模糊的图像轮廓细节更多,表现更精细。
  通俗概念:
  就是画面清晰度的问题。这个问题吧,市面上的品牌基本上都能达到要求,因为您现在能收看到的信号,还达不到那么高的水平,最终实现高清数字信号要等2015年左右了,您买这电视要是用不了那么久,就不用太在意这个问题。
  选择清晰度的时候,不要看商场内导购自己放的那个演示片,他那个都是超级清楚的,您平时看不见的。您最好揣一U盘,自己带一高清电影,看哪家机器就让他们播您的U盘,这样您就对比出来了――同一片源,肯定效果不一样,识别速度肯定也有差异。(别带动画片哈,比不出来的。)
  功能相似的其他品牌技术:
  索尼DRC-MF(Digital Reality Creation-Multi Function)多媒体数位真实解像技术,日立“倍线超解像”技术。
  三、倍频瞬映 PAL100Hz,电影颤动消减,x.v.Color,这都是东芝的。
  东芝液晶电视机40XF300C配备1920×1080p液晶屏,拥有倍频瞬映PAL100Hz技术结合Meta Brain Pro100升级版“数字新头脑”图像处理引擎,(包括Film Judder Canceller“电影颤动消减”处理),提供了真正的全高清分辨率,还对运动画面进行各种补偿,减轻拖尾现象,场景清晰再现。WCG广色域背光结合x.v.YCC广色域标准,不仅在技术指标上实现了114%的BT709标准色彩空间覆盖,更提供了对同一体系的广色域信号的支持,所有符合x.v.YCC标准的信号都能在XF300的广色域屏幕上得到真实再现,而包括面板在内的全程10bit信号处理更是让XF300的灰阶表现力达到了1024级,相当于10.7亿种色彩的还原能力,让WCG广色域背光和x.v.YCC造就的广色域画面能够过渡得更加平滑自然。
  通俗概念:
  这就是对动态图像的显示功能的问题。说太专业没用,您选择这个功能的时候,给您推荐几个片源――1、变形金刚,看他打斗画面虚的厉害不厉害。2、足球,世界杯之类的,看球被踢出去以后拖尾现象严重不严重。说实话,这个参数才是国产机的软肋了,国产机器的拖尾问题,不管多少芯片加进去始终是解决不完全,多少还是有点儿,不知道是不是跟屏的厂商有关系。商场里很少乐意给顾客看踢球的画面的。
  功能相似的其他品牌技术:
  三星“数码自然引擎”,索尼BRAVIA ENGINE 2图像引擎技术,康佳“双120Hz+FHD”技术平台。
  四、动态伽玛曲线校正
  显示器在输入信号和画面的明亮度输出之间是非线性的关系Gamma就是表示这种关系的特征,即画面的明亮部分输出对输入信号提升的Gamma能量是成比例的。一般的电视Gamma值很少可以调整,如果Gamma太低,尽管灰阶已经正确的设定,但是画面中间的亮度仍然会显得太亮。当然太高的Gamma值也会使画面过暗。校正亮度非线性问题。能改善亮区层次感,让图像细节突出,使图像更趋细腻完美。
  通俗概念:
  这也是显示功能问题了,层次感啊,图像细节之类的。不过我承认我没听说过哪个牌子有这个功能,比较孤陋寡闻了。。
  五、Jet Slit 扬声器系统
  这个就不多解释了,就是声音效果的问题,各个品牌解决这个问题的芯片技术名称海了去了。检验方法是把电视音量调到最大,听他声音会不会劈,会不会刺耳就行了。
  六、分辨率1920×1080
  百度百科里有“分辨率”,我在这儿就通俗点儿解释吧。您用电脑您应该知道,这个成像啊,是很多小点点拼出来的。横向纵向的跟网格一样,所以网格越细就越清楚。
  1920*1080是指,每一条水平线上包含有1920个像素点,共有1080条线,即扫描列数为1920列,行数为1080行。
  这个尺寸现在是主流了,是全高清。
  其实我们还比较常见的,是“1080P”这个说法。
  1080P是一种视频显示格式,是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的最高等级高清数字电视的格式标准,是数字电影成像技术和计算机技术的完美融合。有效显示格式为:1920×1080,像素数达到207.36万。其数字1080则表示垂直方向有1080条扫描线,字母P意为逐行扫描(Progressive Scan)
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2019-12-12 17:35 | 显示全部楼层
谢谢分享 辛苦了
GMT+8, 2025-6-12 07:47
