金币125 分
威望475 点
UID205312
回帖0
主题222
积分878
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 0
- 222
- 878
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
5100-051434-31 34"5D20高压包 代替5100-051434-27 34"5D20高压包可以互相代换
5100-051434-29 34"5D20高压包 代替5100-051434-25 34"5D20高压包
5100-051434-20 34"5D20高压包 代替510-051434-03 34"5D20高压包
5100-051429-07 29"5D20高压包 代替5100-051429-10 29"5D20高压包可以互相代换
5100-051429-11 29"5D20高压包 代替5100-051429-09 29"5D20高压包
5100-051405-10 4T30高压包 代替5100-051405-07 4T30高压包
5100-050025-00 5P01高压包 代替5100-051205-00/01 5P01高压包
5100-051029-00 29"高压包 代替5100-051409-00 29"高压包
5100-051101-11 21"高压包 代替5100-051101-04 21"高压包
5100-051434-06 34"高压包 代替5100-051434-04 34"高压包
5100-051025-00 29"高压包 代替5100-051405-01 29"高压包
5100-051309-07 29"高压包 代替5100-051309-05 30"高压包
创维4p36 BSC25-3355-27 5109-051405-03可以用创维29S61AA 4P36高压包型号25-3355-44 5109-051309-27 代换
三极管4600-B68800-00 B688三极管 代替4600-A19400-00 A1940三极管
4600-C20490-00 C2049三极管 代替4600-A19300-00 A1930三极管
4600-C51440-00 C5144三极管 代替4600-C54220-00 C5422三极管
4600-K18400-00 K184三极管 代替4600-K11700-00
创维2140,创维TV--2110都用302# BSC26--2121,
创维21N16AA彩电彩行JF0501--3271(5100--051101-20).能否用BSC24-3353H-9(5104-051101-11)代换?
(124,3578910) (124,3578910)
创维25NI9000的机子(5T36),型号是BSC25-3355-48(5109-051305-06),华声牌的,是1362号
创维行输出CF0801 5502 5110-051101-05型号的代换24-3353H-11 5110-051101-05可互换
创维29HI9000机芯为29HI90-P0115664高压包型号前面为 CBSC25-3355- 33 1脚为C 2为B+ 3为AFC 4为-13V 5为+13V 6为地 7为灯丝 8为ABL 9为地10为200V。1。2。10/3。9/4。5
。6。7通。谁知道
创维21NF9000(3T20),型号 BSC24-3353H-11 脚位通法 1 2 /7 8 9 10。寿昌牌 1542#
创维8000-2981a 高压包的型号是BSC28-3916,通法:1-2-10,3-9,4-5-6-7
创维BSC25-3355-32...5109-05145-04创新牌彩行是1501#
创维型号是25ND9000.高压包的型号是JF0501-3528A 5100-051405-04.通法:1210通.39通.4567通.1脚是C集.2脚是+B.3脚是HFB.4脚是27V.5脚是16V.6脚是地.7脚是灯丝.8脚是
ABL.9脚是地.10脚是200V.华声的1247号.创维29T61AA.BSC29-N2441
创维25NF8800<5N10机芯>行包型号为5101-051025-00,创维8288行包完全是可取代; 5101-051025-00的,手摸行管C5148(D515
0代换品,大师指导)现将引脚标出:1脚:行管C极 2脚:+B 3脚:空 4脚:场供电 5脚:+12V 6脚:GND 7脚:灯丝供电 8脚:ACL 9脚:空 10脚:三阴
极电压供电
创维 29T61HT 高压包 BSC-29-3807-18 5109-051309-44
创维5P30的彩行1、2、10-4、5、6、7、-3、9, 8为ABL。5110-051409-36通法:1 2 10/3 4 5 6 7 1:接行管C极; 2:接+B +140V 3:AFC; 4:-13V 5:+13V 6:接地; 7:灯丝
8:ABL 9:NC(无连接) 10:+200V视放用
创维25TN9000 高压包资料及代换脚位通法 1210/345679 4P30机芯 5109-051405-03 1210.345679 代换 华声1331#高压包可以代换
创维21TN9000彩电3P30高压包型号是 如果相通脚是124、578910,6-ABL,应该是华声1040#,1503#,1504#,1505#
创维29T61HT彩行“29-0107R"代换 用华声1630号
创维34SD9000高压包原型号BSC-2603S 5118-051434-13。脚位1210,379,456. 5109-051434-13 BSC25-3355-19脚位1210,39,4567.
创维3P30高压包BSC24-3353H-9 051101-11
创维29NL9000(5T20)原彩行型号:BSC25-3355-13,通脚1210/39/4567 用919# 用1250#彩行代换
创维JF0101-2729高压包脚位功能参数 ①行管 ②+B ③AFC ④B1 -13V ⑤B1 +13V ⑥地 ⑦灯丝 ⑧ABL ⑨地 ⑩视放 200V 己经代换成
功!JF0101-2729可直代创维BSC29-3976M.05100-051409-46的高压包.脚位功能参数?样!!!!!!
创维TV-2150N行变型号:JF0501-1212,试问用多少号的华声代换 华声302号 ? BSC26-2121 JF0501-1212 12457/3810
创维2522机器TDA8361机芯型号是BSC26-1307 5114-051025-00,脚位是1210/39/4567, 华生,726号
创维21D18AA 原型号25-0219A 1-2-4 3-5-7 ,1-2 110V 4脚200V 3脚地 5脚灯丝 6脚ABL7脚27V场供电
创维29S61AA 4P36高压包型号25-3355-44 5109-051309-27 脚位是 1,行管。2,+130V。3,AFC。4,―12.5V。5,+12.5V。6,+25。7,H。8,ABL。9,GDN。10,180V。1564# 可代25寸以上机型
创维34TPDP行变型号。。机心为5D20 原机行变丢失。不知为何型号。。看图纸的通法是:1.2.4通。5.6通。3.7.8.9通 051434-20、JF2801-2828 5800-5PD20/34TDP
创维29T68AA机芯高压包型号不清 机芯是5800-A4T300-04的 用华声1306号可以代用 该包1.2.9.通4.5.6.8.通.7是ABL.--3.10.不通....单片是8829.电源STR9656..场块LA7841
创维8000-2928机芯高压包型号不清 机芯是5P03的 请问该机的高压包型号是高压包型号5P03(29“)5100-051029-00 用华声多少号可以代用? 旧高压包是1210-39-4567
创维的6D95机芯051209-16参数相同,可以代换。
创维BSC24―2422L高压包各脚功能、参数 ①行管C 2.+B ③脉冲152VP-P ④AFC123VP-P ⑤B1 12.5V ⑥场 23V ⑦灯丝29VP-P ⑧ABL
⑨地 ⑩视放 170V
创维25ND9000彩行BSC21-262624(5118-051229-00)脚位(1210,39,4567) 华声1250号
创维25T83AA<OM8370>高压包编号是5104-051405-03,BSC24-2422L.{创维25T83AA 通脚1210,345679通}原包的脚位是
1.OCL 2.+B 3.HAFC 4.-13V 5.+13V 6.+25V 7.H(灯丝供电) 8.ABL 9 地 10 +180V
创维1331#行包JF0501-21150 5100-051309-27脚位功能: 1,行管。2,+130V。3,AFC。4,―12.5V。5,+12.5V。6,+25。7,H。8,ABL。9,GDN。10,180V
