查看: 3139|回复: 3
[分享] 创维电视机维修
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-8-13 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  创维彩电维修(3)
  5D20
  5D25
  5D26易烧D312将D312由16S改为26S或BYT08伴音1-3之间有交流嗡嗡声将CN450固定在前支架上(2003 3以后生产的已改为屏蔽线)由CRT引起不定时彩斑C501由100uF/16V改为47uF/16V部分台场不同步将彩色制式强制在PAL制,如仍不行将R146由47欧改为68欧蓝屏中心有一条竖直白线将电源板上的FB301由磁珠改为光线伴音高音“尖”将C483 C486由102/50V改为4N7/50V防止CRT跳火引起自动关机将CRT板上的J506 J507剪断,C522处地割断冷开机红绿灯交替闪烁不开机或收看过程中出现无规律的自动关机,开机红绿灯交替闪烁的故障将R626由12欧改为2.2欧/2W、Q603、C643换新C322损坏造成枕行失真(34寸)将C322改为0.47uF的电容(S校正电容)非标信号引起场不同步5D20机芯将R105由560欧改为680欧--1K,也不能太大否则会出现刮风干扰。5D25 5D26机芯由150欧改为390欧TV低频段干扰在高频头外接信号线处套上磁环,最好将信号线在磁环上饶上一圈冷机开机黑屏(不开机时红绿灯交替闪烁)或不定时黑屏原因为数字板5V供电不足,将电源板上R641A由0.47Ω/2W改为0.22Ω/2W(应急时也可以将其短路),将C381由224改为244首次开机黑或灰屏,或开机慢,二次开机正常将R904、R905由2.7Ω/3W改为1Ω/3W(短路此二电阻可改善开机慢)或更换C9515D25408.25MHz、456.25MHz收不到台更换高频头(由18改为28),如出现较多的重台或假台,须更改数据:19FH:14H或17H或20-22H,172H:7H,173H:7H搜台进入死循环将地址19F中的数据改为14H,172H 173H的数据改为7H开机黑屏或行线性差、行幅不满,100Hz、60Hz、1250三种状态下行、场幅度不一致将C381由224更换为244(0.22uF/600V改为0.24uF/600V)物料号:4300-EC244C-00配三星管线性不良,左右幅度不等将S校正电容C381(224)改为244(同上)换台无音-再换回来又正常,或伴音断续强制为DK制,总线内的伴音制式也设为DK制5D26不定时出现“啪啪”声或“噗噗”声1、将存储器地址193H、194H由FFH改为00H 2、强制PAL DK后搜台 (2003年4月份后生产的机器有效)音量在“10”以下时能听到明显的“嗡嗡”声消磁线圈离电子重低音距离近造成的图闪CRT板上G2点的焊线过长引起对地打火增强逐行DVD效果将主板上J724由100Ω/0.25W改为470Ω/0.25W。音量调到“0”或“1”时有噪音将信号板CN450与电源板CN401之间的连线尽量前移压到主板支架的下面,如仍不行可改用屏蔽线(向开发师申请)伴音断续关掉蓝屏,并将伴音制式强制在DK制改VGA行幅度、AV彩色异常将地址2AH:E 16AH :EE改为2AH:0 16AH:0。5D30亮线干扰(蓝屏/弱信号)1)、R331B(空插或插一光线或插一磁珠)并一1.5欧/2W的电阻 2)、J345(光线或插一磁珠)并一1.5欧/2W的电阻 3)、上述两位置如为光线时应断开光线屏幕中间或左侧有一条竖直的光带,单色光较明显。可以采取在R321b(实际线路板为光线),J345(线路板上有两元件,实际图纸无)上各并联1.5欧姆/2W的电阻,更改后能改善干扰,但不能彻底解决,用户可以接受。5D60
  5D66待机叫声1、去掉C614、C610 2、FB602改为光线 3、R617改为3.3K 1\2W 4、C608改为1000P/1KV 5、R607 R607A改为22K/3W 6、R621改为9.1K/1W 7、R620改为68/2W 8、D603由BA158改为BA158负极串27/1W电阻 9、D613由BA158改为BA158串3.9/0.25W电阻
  10、Q603B-E加一470 1/4W电阻
  11、C626 C627 C623三电容由16V耐压改为25V耐压,容值不变5D60场抖R346损坏(靠近高压包)所致,更换为10K/2W不定时黑屏1、更换数字板 2、将VM线在磁环上绕四圈 3、将显像管的三阴极的防打火电阻换为实芯电阻29TBDA无图像,有伴音。更换数字板(可能R9、DPTV虚焊,或FB14连接的F2过孔断开)不定时黑屏,且屡烧数字板。将数字板VM线绕磁芯4圈,6月份以前生产的VM线短,只在磁心芯上绕一圈,更改后可以改善。5D70
  5D75
  5D76伴音失真(高音)在组件015D-ADP006-05上增加C603 C604 103/100V主电源升高到180V以上将R815、R815A更换即可R534(200K)损坏引起无光将R534改为220K/0.5W音量小时,交流声比正常声音还大交流声是trubass芯片发出的使用时注意关闭trubass以后生产的机器已改进,急需时可申请新版的OTP解决关于2003年10月份以前生产的5D70、5D76机器在出现烧场块,行管,视放块(TDA6111)时的维修方法A:03年8月份左右生产配华飞管(管编号A68QCU770XV5)的
  1、查+B电压是否正常,若该电压超过140V,查R815(100K)是否损坏。该电阻在更换时可用100K/1W或100K/2W的金属氧化膜电阻代用,工厂编号为(4100-D51040-T0)。
  2、同时需作如下更改(2003年10月10日以后生产的机器不用改)
  a、 CRT板上R510由100Ω/2W改为270Ω/2W
  b、 R417由0.51Ω/1W改为10Ω/2W
  B:非华飞管的5D76机器的维修:
  1、查+B电压是否正常,(以下同A的1)
  2、+B电压正常烧行管、场块、视放块(TDA6111)的查其它电路。开机有尖叫声将主板上V403 VD407 VD409 VD805四个管子的引脚上套有的两个磁珠的固定材料由原来的硅胶改为“202”胶行线性电感叫1、如果是行线性电感本身的问题,重新浸漆即可 2、行线性电感带动线路板振动,长光线J407、J408发声,可拨动该光线使之不要紧贴线路板 3、V403、VD407、VD409、VD805的管脚上的磁环也易叫,按压行线性也可止叫,但是假象,给磁珠点502(201)胶,因502(201)易进入磁珠内部 4、2003年3月前生产的5D70、5D76机芯开关变压器也有可能叫,可将C821改为0.022uF/63VVGA无图像剪断ZD903(图纸上为5.1V稳压管,实际为10K电阻)5D76C305(1uF/250V)炸裂但无故障现象可不作处理,取消该电容R534(200K)损坏出现回扫线可改用220K/1/2W的电阻5D90143.25MHz少台将EEPROM地址76由31改为33或32、34等数字试之, 地址77的数据由0B改为0C进入EEPROM的方法:进入工厂模式,在---输入978进入service菜单,再进入design(最下面)菜单,再进入EEPROM中找到76地址更改即可开机尖叫声1、更换L302(10uH) 2、在电感接触底板的两边加硅胶(非热溶胶) 3、C313插直尽量不向R313方向靠 4、将绕在偏转线上的大磁环固定好或去掉6D726D72运动拖尾可将降噪功能设在“中”或“关”时而不开机1、将启动电阻改为56K/1W 2、将C808改为22UF6D76少台高频头换为5200-380651-10或5200-380W20-00(2003 11 21前)6D72
  6D76遥控器控制其它电器的解决方法可以通过改变EEPOM中“007”地址单元的数据来改变6D72/6D76使用的遥控器来解决: 6D72存储器“007”单元数据写“0?”(?-任意)的使用NEC遥控器(不带时间功能),写“2?”的使用东芝遥控器(有时间功能,带“时间”键)。 6D76存储器“007”单元写“0?”的使用东芝遥控器,写“2?”的使用NEC遥控器。 处理时可将数据改变,遥控器更换。但注意的是使用NEC遥控器代用东芝遥控器后则少了“时间”功能。遥控器干扰创维DVD 碟机创维5230PW/5250PW/5260PW 型号DVD 碟机与6D72/6D76 机芯遥控串扰现象,经与开发师沟通,可作以下处理:
  6D72/6D76 机芯可以支持两种类型的遥控发射芯片:第一种是NEC 码(这种遥控器不带时间功能);第二种是东芝码(这种遥控器带时间功能,遥控器上有“时间”键)。
  通过改变E2PROM 中的“007”地址的数据来改变6D72/6D76 遥控器:6D72 机芯:存储器“007”地址数据高位(相当于十进制的十位)为“0”时,是用NEC 码遥控器。存储器“007”地址数据高位为“2”时,是用带“时间”键遥控器(东芝码)。6D76 机芯:存储器“007”地址数据高位为“0”时,是用 带“时间”键遥控器(东芝码)。存储器“007”地址数据高位为“2”时,是用NEC 码遥控器。(特别提醒:当更改地址数据后,必须更换遥控器,同时,会出现“时间显示”功能代替“游戏”功能或“游戏”功能代替 “时间显示”功能)音量在1、2间有异响对于6D76、6D72音量在1、2间有响声问题(版本日期为3a26或者4526者有效)的解决方案为增加EEPROM校正,具体实施如下:
  地址 0C0 0C1 0C2 0C3 0C4 0C5 0C6 0C7 0C8 0C9
  数据 C9 00 F0 03 4C 0D 9E 4C 11 9E
  地址 0FA 0FB 0FC 0FF
  数据 5A 9E 05 01
  如果EEPROM中0FF单元的数据已经是01,并且0FA单元数据是5A,则按下面数据更改:
  地址 0E0 0E1 0E2 0E3 0E4 0E5 0E6 0E7 0E8 0E9
  地址 0FA 0FD 0FE 0FF
  数据 5A 9E 05 036D76在部份地区有转台静像的问题6D76机芯(CPU版本日期为3a26或者4526者有效)的解决方案为增加EEPROM校正,具体数据如下表:(更改方法如以前5D7X机)
  地址 0C0 0C1 0C2 0C3 0C4 0FA
  数据 A9 B6 4C 15 B9 5A
  地址 0FB 0FC 0FF
  数据 B9 11 016D7829T88HT/29T60HT/34T60HT,部分台出现彩色时有时无现象,无彩时通过切换频道可出现彩色。将6D78机芯的数字板上电容C60、C61由原来的33PF更改为22PF/24PF,电容原是贴片元件,更改时可用瓷片元件代替,但必须保证焊接质量(电容位置在主芯片“V12 engine”旁的晶振处)34T60HT/34T66HT播放一个小时以后有嗡嗡声删除光线J938;在靠近存储器的5V焊孔和J938靠近VD604负极焊盘处的焊盘之间连一根导线;V862由C1815更改为C2235;FR803和FR806由0.68Ω/2W更改为0.33Ω/2W。在看电视过程中,声音突然变大V601的基极加一103电容,若不行更换开关变压器6D7929T88HM重低音效果差主板上的重低音小板电阻RT16 作如下更改:由33K(1/8W)改为200K(1/4W)。在收看5频道时有噪声现象,其它均正常故障元件为高频头(夏普产),更换良品后故障现象消失6D9029T61HT,非标信号引起收看时图像左右晃动,闪烁严重将调谐菜单内“相位处理”功能打开烧显像管(切颈)1、增加保护小板,物料编号为5800-P6D900-01L,此小板为通用型,但小板上的电阻R10在不同机芯上阻值不同,需要更改,具体参数:6D90为3K,6D96为100Ω,4P36为30K;
  2、保护小板的四根连接线焊接如下:插座CN1的IN接场输出(5脚);VCC接5V电源;OUT接电源光耦的2脚;GND接地;
  3、导线点胶固定;
  4、小板固定在AV支架上。
  6D9229T68HT/66HT因云母片不良造成死机临时的更改方案在此位置再增加一个同样的云母片,后期产品将更改为厚度为0.2MM的云母片6D9229T66HT,不定时出现断音,此时只要换一下台或按一下“音量减”键,声音又正常把LV1116总线上电容改为240p非标信号出现白色拉丝1.如果UOC(位号IC101)使用76930,则需将IC101由76930改为76931,然后按下面进行改动: 增加 R170 470欧姆 增加C024 1UF/50V 将C134由1UF/50V改为0.47UF/50V 将R106由1K改为680欧姆 去掉R160 更改完之后,请进入工厂模式(UOC)调整以下参数: VIDEO LEVEL 设置为4 OVER.MODE. LEVEL 设置为5 OVER .MODE.SW 设置为1 C VCO ADJ 设置为5 CONTRAST 设置为89 2.如果UOC(位号IC101)使用的是76931,则只需去掉电阻R160(330K)即可。个别台伴音有杂音,类似频偏,微调后伴正常但图不良删除C102,C107由18P改为270P6D95遥控器控制其它电器的解决方法更换升级版本CPU6D9628T88HT,打开重低音后伴音失真(重低音过强问题)一、电子器件更改:RA07由9.1K改为5.6K(碳膜电阻1/8W);RA08由680Ω改为4.3K碳膜电阻1/8W。
  二、存储器更改
  存储器地址 改前 改后
  439 23 37
  以上电子器件更改只针对6D96-28T88HT-00的TruBass小板进行;存储器更改也只针对6D96-28T88HT-00的存储器进行部分台杂音将C213/8200PF电容容量减小烧显像管(切颈)1、增加保护小板,物料编号为5800-P6D900-01L,此小板为通用型,但小板上的电阻R10在不同机芯上阻值不同,需要更改,具体参数:6D90为3K,6D96为100Ω,4P36为30K;
  3、导线点胶固定;
  4、小板固定在AV支架上。
本帖被以下淘专辑推荐:
61 小时
2011-8-3
2014-11-25
发表于 2013-4-3 13:43 | 显示全部楼层
刚要用fmlg16代换byt08p,看了你的帖子才知道看来不保险,谢谢!
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-4-4 17:31 | 显示全部楼层
分享了丶谢谢楼主的奉献
769 小时
2013-5-7
2021-2-12
发表于 2013-5-19 13:48 | 显示全部楼层
楼主讲的很细,学习了、谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-3 22:31
